16 Октября 2026, 00:34:44 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Омыватель фар RD1.  (Прочитано 89222 раз)
Ackap
Авто:Hondы CR-V RD1, RD5
год:2000, 2006
г.Тараз
« Ответ #90 : 22 Августа 2011, 20:35:01 »
Всем привет. Такая беда: С недавних пор перестал работать омыватель фар. Симптомы: фары-зажигание включены, давлю на кнопку, слышно жужжание моторчика, фары притухают, увы, сухие. Тем временем из под бампера журчит водичка, с обеих сторон под форсунками. Снятие бампера выявило, что вода (омывайка) утекает из дырочек заводского происхождения в переходниках. дую по стрелке, вылетает из дырочек. Я в шоке. Разве так должно быть? Обладатели омывателей фар и просто знающие, подскажите, что за незадача?
* Perehodnik2.jpg (21.12 Кб, 320x240 - просмотрено 2354 раз.)
* Perehodnik3.jpg (16.51 Кб, 320x240 - просмотрено 2159 раз.)
* Perehodnik.jpg.jpg (12.81 Кб, 320x240 - просмотрено 2213 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #91 : 22 Августа 2011, 21:48:56 »
Это не переходники, а клапаны, которые должны открываться при определенном давлении, для создания нужного напора на форсунках.
Похоже что они вышли из строя, хотя странно что сразу два...
Их номер 76826-SH3-S00
« Ответ #92 : 23 Августа 2011, 06:12:22 »
А этот, VAG 281955187, стоит около 300 руб, и он на 2 патрубка.
* a.png (87.31 Кб, 444x489 - просмотрено 2455 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #93 : 23 Августа 2011, 10:25:05 »
У меня примерно такой и стоит Улыбка
Но вот Аскару, чтоб его поставить придется переделывать шланги.
Есть еще совсем бюджетный вариант - форсунки от волги 3102, они идут в комплекте с клапанами и стоят 100 руб за пару.
Надо только диаметр штуцеров померить.
* gaz01.jpg (68.58 Кб, 500x297 - просмотрено 2331 раз.)
« Ответ #94 : 23 Августа 2011, 19:45:02 »
У меня фаромойка с такими форсунками. Клапана пришлось удалять и подключать через переходник.
Диаметр штуцера там помоему около 15 мм.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #95 : 17 Ноября 2012, 01:55:02 »
Сегодня решил проблему с этими клапанами. Разрушается резинка, или от времени , или от той гадости, которую мы льем в бачок омывателя.
Родные хондовские клапана стоят абсолютно нереальных денег! В оригинале стоят Koito.
Нужно брать через ехист такие: Hella 9XL 003 499-018, 9XL 003 499-017 или Renault 7700 709 239 (в упаковке будет все равно Хелла).
По конструкции клапана идентичны. НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕСТАВИТЬ ПРУЖИНКУ, ту что внуткри клапана, т.к. наша намного мягче, чем Хелла
и наш насос ее не продавит. Снимается круглая крышка с торца легко таким образом - вкручиваем неглубоко подходящий шуруп
и плоскогубцами аккуратно шевеля снимаем крышку. Меняем пружинку и вставляем крышку на место.
Отверткой ее лучше не ковырять - бесполезно, только раскурочишь.
Раз уж снял бампер- заодно заменил противотуманки - поставил Сириус NS-2102F Clear lens. но это уже другая тема...
« Ответ #96 : 17 Ноября 2012, 23:50:25 »
Спасибо!  victory Если что, будем знать.
kuleshs
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП Левый руль, Германия
« Ответ #97 : 12 Сентября 2015, 16:03:51 »
Полноценной заменой клапана омывателей на CR-V являются клапаны от Nissan 28628-V4400.
По виду они одинаковые, цена 415р.  Афро
* 1.jpg (20.79 Кб, 448x232 - просмотрено 2104 раз.)
Сергей НУр
Авто:Honda CR-V (Япония), RD1, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Новый Уренгой
« Ответ #98 : 22 Сентября 2015, 07:14:52 »
Всем привет!
Машинка досталась с данной функцией, всё работает, НО нет правой форсунки омывателя.
Не подскажите, может от другого авто подходят какие нибудь. По каталогу вроде вот этот номер  76880-S10-S01 но родной, а заменителей нет?
kuleshs
« Ответ #99 : 04 Октября 2015, 18:30:07 »
Сегодня наконец то дошли руки заменить неработающую форсунку на аналогичную "ниссановскую". Встала как родная, напор такой же. Доволен как слон Афро.
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
