17 Августа 2026, 23:57:20 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Омыватель фар RD1.  (Прочитано 87527 раз)
Limonka
Honda CRV,03г.в.,АКПП,Руслан,г.Москва
« : 09 Декабря 2007, 21:27:43 »
Всем привет.
Столкнулся с проблемкой связанной с омывателем фар,он просто перестал работать(((
Ктонить сталкивался с таким родом проблем??
 Обеспокоенный
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #1 : 10 Декабря 2007, 06:07:07 »
Водичка кончилась? шутко...Улыбка
А что залито в бачок омывателя? Может подмерзло?
Плыву не напрягаясь
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #2 : 10 Декабря 2007, 08:39:15 »
Для начала - долей жидкости в бачек. Не поможет - посмотри предохранитель.
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
« Ответ #3 : 10 Декабря 2007, 08:53:29 »
Я сталкивался с такой проблемой, у меня накрылся моторчик, причем сразу после покупки, поработал, попрыскал и накрылся. Пытались ремонтировать - бесполезно Грустный. Цена вопроса, что-то около 100$, у меня все руки никак не дойдут заказать, наверное не очень надо Улыбка. На скорость не влияет Улыбка.
Limonka
« Ответ #4 : 10 Декабря 2007, 10:05:05 »
Залита незамерзайка,жидкости хватает точно!
Кто вкурсе где предохранитель на омыватель фар стоит или реле??
Просто по книжке нет такого нигде((
FromSpb
« Ответ #5 : 11 Декабря 2007, 12:06:21 »
Вчера пытался исправить проблему.
Обнаружил, что один моторчик не "звониться". Пытался снять не получилось  Грустный, хомут не поддался.
Буду пытаться в выходные, сниму весь бампер.
Леха С.
« Ответ #6 : 11 Декабря 2007, 22:18:00 »
Не надо снимать весь бампер, у меня мастера и так подлезали, отгибай защиту крыла и дальше. Моторчик омывателя вынимался без проблем.
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 13:29:35 »
Было так же, только с омывателем стекла. Залезешь работает, а через час, два опять не пашет. Резюме - моторчику кирдык. Замена решила проблему. Новый моторчик - 500 р.
kassandra
Limonka
« Ответ #8 : 13 Декабря 2007, 21:14:46 »
Ну во первых на скока я знаю омыватель фар это доп и в книгах и стандартныхсхемах нет информации о том на какой предохранитель они подключены или к какому реле((
И как понимаю мало кто знает где и что от него(((
Буду значит методом тыка искать неисправность
Kostyukov_w
Владимир Новочеркасск.CR-V дек 2000г европеец МКПП
« Ответ #9 : 04 Января 2008, 22:21:29 »
Если еще не нашел, попробуй поспрашивать у автоэлектриков, они как-то мне помогли  Но мне пришлось моторчик омывателя менять. То таботал, то нет. Когда сняли, вопрос о предохранителе отпал сразу.
Limonka
« Ответ #10 : 23 Января 2008, 09:59:09 »
Обратился к электрикам и как оказалось отходит контакт моторчика(типа окислился)
« Ответ #11 : 23 Января 2008, 20:08:49 »
Ошибаешься:  №3/10А - задний дворник и омыватель
                            №26/20А - дворник и омыватель лобовухи.
Более подробно о релючках в ФАКе
Limonka
« Ответ #12 : 04 Февраля 2008, 09:54:42 »
А на омыватель фар отдельный предохранитель)))
Заднее стекло и омыватель лобового к нему не имеют отношения))
mars
CR-V пр-во Англия, 2001,МКПП, г.Челябинск, Максим
« Ответ #13 : 04 Февраля 2008, 22:37:25 »
Парни, подскажите в чем может быть проблема-нажимаю кнопку по звуку слышу как моторчик работает, а на фары не брызгает. Омывайка залита, на лобовуху брызгает отменно. Ведь у них один бак?
« Ответ #14 : 05 Февраля 2008, 00:39:49 »
Добро пожаловать! Подмигивающий
Если уверен, что моторчик писалки фар зудит то:
1. Засор капельниц
2. Закисли форсунки
3. Обрыв капельниц
Ищи под бампером.
Если не уверен в полной работоспособности моторчика то:
Перекинь с него писалку на другой, исправный.
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
