27 Августа 2026, 03:56:59 *
Автор Тема: Регулировка задних сидений  (Прочитано 9569 раз)
mcrenckov
Авто:Honda C-RV EXE (Автомат)
г.Tallinn
« : 20 Мая 2010, 12:42:08 »
Дорогие коллеги сервантоводы,
не смотря на 2 высших образования и прочитаный мануал не могу подвинуть задние сидения.
По инструкции все просто - приподнимай скобу под сиденьем и двигай.
Я скобу приподнимаю, а сиденье ни вперед, ни назад не двигается.
Пробовал на обеих половинах.
В чем дело?
Мне просто надо в качалку или есть какая-то хитрость? :-)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 20 Мая 2010, 13:13:53 »
никакой хитрости нет,просто под сиденьем есть тяга,которая способствует открытию замка,но сделана очень не грамотно,центрующий лепесток вставлен в разрезное отверстие кронштейна и легко может оттуда выскочить,я поступил гениально просто,приварил полуавтоматом лепесток к кронштейну Улыбка.У меня не двигалось заднее малое сиденье,для ремонта нужно сиденье снять,снимается легко,а вот поставить назад-геморой,т.к. передние лапы с пружинами и очень сильными,но с помощью монтировки и такой то матери все устанавливается на место Афро
mcrenckov
г.Tallinn
« Ответ #2 : 20 Мая 2010, 13:19:16 »
но сделана очень не грамотно,центрующий лепесток вставлен в разрезное отверстие кронштейна и легко может оттуда выскочить,...
... для ремонта нужно сиденье снять,снимается легко,а вот поставить назад-геморой...
эээ... а без снятия сидений никак лепесток в кронштейн не вставить?  В замешательстве
и легко снимается это как конкретно?
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #3 : 20 Мая 2010, 13:45:33 »
сиденье крепится к полу болтами через подпружиненные лапы,они же играют роль кронштейнов на которых сиденье откидывается вперед,без снятия наверно можно,но придется снимать пластиковую обшивку низа дивана,а это может быть сложно(чтоб не поломать),я снимал потому что решил приварить,а жечь ковер сварочной брызгой не хотелось,я думаю лучше один раз снять и разобраться в механизме,что б потом иметь представление
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 14:42:52 »
снимал несколько раз оба зад. сидения  для перевозки груза на дачу. Ставится обратно быстро , минут за 15-20, особенно когда не в первый раз. Начинать надо с прикручивания передних болтов не до конца, наживить чтоб держалось, потом задние. После снятия у меня большая часть сидения перестала двигаться, а маленькая все ок. Я думал что немного там центровка нарушилась..а оказывается там и лепесток имется..проверим. Если кто может фотку кинуть как это место выглядит буду признателен.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 16:55:46 »
Мих,извини,когда ремонтировал этот узел,не догадался сфоткать,а теперь разбирать....ну сам понимаешь.... Обеспокоенный
Там ничего сложного нет,снимешь нижний пластиковый кожух и подвигай рычаг,сразу поймешь в чем дело Улыбка
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
« Ответ #6 : 24 Мая 2010, 18:56:45 »
У меня сиденья задние тоже двигаются очень тяжело. Не знаю насчет лепестка, не разбирал. Сдвинуть кресла получается, только если со всей дури приложить свои без малого 100 кг - т.е. это вариант "пойти в качалку"  Смеющийся
mik22
г.Мытищи
« Ответ #7 : 24 Мая 2010, 19:26:38 »
gswg67 .... подскажи с какой стороны к двери ближе или к середине узел с лепестком? и пластик там на клипсах, саморезах или еще как прикреплен? заранее спасибо
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #8 : 24 Мая 2010, 21:18:42 »
Миш,если честно,я уже не помню,как именно прикреплен пластик,завтра пойду в гараж посмотрю поподробней.
Понятие "лепесток"-это моя абравеотура,может он называется как то иначе,у меня не двигалось малое сиденье и этот "лепесток располагался ближе к середине,т.е.слева сиденья по ходу машины
mik22
г.Мытищи
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 22:11:44 »
gswg67 ..тогда сильно не заморачивайся у меня опять  крупная перевозка и опять снимать больщую часть,тогда и разберемся на месте перед обратной установкой.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #10 : 24 Мая 2010, 22:16:33 »
ОК,удачи тебе,если что,пиши,разберемся Улыбка
mcrenckov
г.Tallinn
« Ответ #11 : 25 Мая 2010, 00:51:15 »
если не затруднит, сфоткайе процесс хотя бы телефоном :-)
