26 Октября 2026, 00:36:02 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Разбор зеркала бокового  (Прочитано 25875 раз)
ol22222
Авто:CR V II 2.0A евр
« : 27 Мая 2010, 12:41:26 »
Как разбирается зеркало
Купил машинку, видел, что зеркало чуть скошено, раскрутил (снизу 3 винта) оказалось сломана сама железячка в которую енти винтики вкручиваются, держалось на одном винтике и на эпоксидке
встал вопрос где эту железку нарыть и как разобрать зеркало, что-то не тянется оно, боюсь сломать то, на чем крепится элемент зерк
« Ответ #1 : 27 Мая 2010, 15:37:46 »
Проще зеркало б/у целиком найти. "Железка" эта (а точнее там силумин) отдельно не продаётся.
Но нужно иметь в виду, что зеркала были разных производителей, отличаются по типу крепления зеркального элемента (круглое крепление или прямоугольное). Корпуса у них невзаимозаменяемые, если не найдёшь такого же как у тебя, то легче покрасить корпус, если он крашеный.
 Разбирается только со снятием с машины. Нужно снять обшивку двери, что б отсоединить разъём, затем снять зеркало, освободить жгут проводов и (если три винта снизу выкрутил) отсоединить поворотный кронштейн от площадки основания, вытащить из него жгут, затем снять торцевую заглушку корпуса, снять элемент, открутить саморезы крепления корпуса, вышащить внутренность из корпуса.
ol22222
« Ответ #2 : 29 Мая 2010, 11:27:56 »
Спасибо
а что есть "... затем снять торцевую заглушку корпуса"
и как снять зеркальный элемент, просто тянуть за край?
зеркала не крашеные РД8 2002 год европейка
а шансов найти эту поворотную железку с раздолбаного зеркала совсем мала?
типо она сразу и раздалбывается т к порошок ?
alva787
"Путь наш во мраке..."
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 22:47:15 »
Такая же проблема,У меня зеркало вообще на проводах повисло.Не узнавал,про эти силуминовые поворотные железки?
Спасибо за внимание!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #4 : 06 Июня 2010, 09:14:41 »
Олег,Валера,а что самим никак эту железку не сделать?,например из нержавейки  Улыбка,я думаю ничего невозможного нет Улыбка
Oskar
г.Алматы
« Ответ #5 : 06 Июня 2010, 15:41:59 »
Самому сделать достаточно сложно.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Пришлось разбирать. Саныч достаточно подробно уже описал. Но вот эта поворотная железяка даже не заваривается. Поездил по цехам - предлагали отлить, но заказать нужно было штук 50  Непонимающий. Вообщем решил лечить холодной сваркой. Места в корпусе хватает с запасом, чтобы эту "железяку" из силумина обмазать толстым слоем. держится уже два месяца. Да, еще пружину чуть поджал, чтобы зеркало складывалось легче.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #6 : 06 Июня 2010, 15:57:58 »
согласен,как сварщик,могу сказать совершенно точно,силумин варится в аргоне,но очень-очень плохо,соединение получается пористым и ненадежным,а отлить можно и самому,имея под рукой сломанную деталь,гипс,и чистый аллюминий или свинец,последний конечно утяжелит конструкцию,так же горелку для расплавления аллюминия или свинца,потом запасаемся терпением ,вооружаемся штангенциркулем,размечаем отверстия,сверлим и т.д.,думаю не так страшен черт,как его малюют Улыбка
Может кто нибудь выложит фотку этой детали,целой или сломанной,очень хочется посмотреть,что за зверь такой,свое зеркало как то не хочется просто так разбирать...
« Ответ #7 : 06 Июня 2010, 23:48:55 »
... а отлить можно и самому,имея под рукой сломанную деталь,гипс,и чистый аллюминий или свинец,последний конечно утяжелит конструкцию,так же горелку для расплавления аллюминия или свинца,потом...
свинец отстой, очень мягкое крепление.
был какой-то состав, в давние времена рецепт встречал, типа "маленькие хитрости", там смешивали компоненты, лили в форму, и после окончания реакции получали металлическую деталь. загадка до сих пор мозг сносит. сплав получить можно только расплавив металлы. термо реакции явно мало, чтоб и расплавить и однородный состав получить. если кто про такое слышал, отзовитесь, плз.
но, на худой конец, можно и тем же поксиполом форму залить, потом дырки-резьбы прогнать.
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #8 : 07 Июня 2010, 00:23:07 »
Пока ищу чем приклеить и сверху залить. Фото сделаю. Афро
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #9 : 07 Июня 2010, 16:25:36 »
Есть такая штука Loctite 3450 Металлонаполненный состав повышенной прочности, стоит рублей 400 + насадка одноразовая для смешивания рублей 100 и готово. После полимеризации получается почти сталь
ol22222
« Ответ #10 : 09 Июня 2010, 14:59:53 »
я когда открутил само ухо, там куска уже не было, предидущий хозяин все залил эпоксидкой и был рад
вопрос: слепить из "холодной сварки" недостающий кусок можно, или он отвалится точно?
че-то со словами творится переставляются не так:))
и что это за состав повышенной прочноти, он к силумину прицепица, или надо цельную детальку лепить
пока все на винте и изоленте Улыбка)
Oskar
г.Алматы
« Ответ #11 : 09 Июня 2010, 18:50:48 »
недостающий кусок - это скорее всего основание детали. А оно узкое и слепить его скорее всего не получится. Надо отливать новое (только не из свинца) или искать зеркало. Уж в Москве то найти можно )))
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 21:55:32 »
про свинец,простите,фигню сказал,но из алюминия отлить-запросто,опыт уже есть,и деталюхи были достаточно сложные Улыбка
alva787
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Анапа
« Ответ #13 : 11 Июня 2010, 01:22:39 »
Приклеил холодной сваркой,на вид прочно.Но во время установки всё отвалилось. Держаться ему неначем.Отлить негде. Новое на Екзисте-11560р.Буду искать замену. Шокирован
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #14 : 11 Июня 2010, 07:16:08 »
кроме екзиста есть еще разборки и люди,занимающиеся привозом б\у запчастей
Страниц: [1] 2 3   Вверх
