10 Сентября 2026, 09:51:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Ремкомплекты - Набор "мастер кит".  (Прочитано 103828 раз)
« Ответ #15 : 15 Сентября 2011, 20:35:37 »
Откатался уже год и 3 месяца, наездил за 20 тыс., точно не помню. Все нормально, только снизу где тросик прикрыт крышкой немного сопливится, менял сальник не помогло.
Глубже или ближе сальник надо запрессовывать.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #16 : 15 Сентября 2011, 22:05:06 »
Кирилл, спасибо, понял  Улыбка Была такая мысль, но все лето руки не доходили, да и сальник надо новый заказать  Подмигивающий
Паха85
Авто:honda cr-v акпп правый руль
г.Новокузнецк
« Ответ #17 : 09 Марта 2012, 14:07:05 »
ребят что скажите про мастер кит transtar
« Ответ #18 : 09 Марта 2012, 15:25:13 »
Ищи "мастер кит ОЕМ".
OEM (англ. Original equipment manufacturer) - аббревиатура для обозначения чего-либо, имеющего отношение к производству продукта OEM-способом, при котором этот продукт, продающийся розничным покупателям под оригинальным брендом, получается путем сборки типовых комплектующих, либо их кастомизации. Компанию, которая занимается сборкой конечного продукта называют OEM-производителем, а компанию, которая поставляет типовые комплектующие - OEM-поставщиком.
Другими словами, то-же что и на конвейере ставят.
NoOk
Авто:CR-V RD1 акпп
г.Кушва
« Ответ #19 : 04 Ноября 2012, 12:13:08 »
Ребят выручайте, появилась такая проблема. Вообщем первой как будто скорости половину нету, иногда норм с утра когда на улице -2 градуса и коробка не прогрета ещё, а потом получается едешь тахометр ползет вверх по оборотам двигатель орёт а машина не едет, так тыс до 3 примерно, потом начинает как бы буксовать и начинать ехать и такое ощущение что скорость то начинает набирать то как срывается, потом снова чуть больше газу идет резкий толчок и скорость появляется правда это уже к 4 тыс. Что такое может быть? И подскажите какая коробка, машина с левым рулем, японская сборка, автомат, на переключалке есть кнопка, так же есть круиз контроль
« Ответ #20 : 15 Февраля 2013, 23:23:58 »
Некоторые пустяковины, от которых может многое завесить.
* c.jpg (227.06 Кб, 1291x1287 - просмотрено 3974 раз.)
* d.jpg (88.16 Кб, 1294x413 - просмотрено 2644 раз.)
« Ответ #21 : 25 Февраля 2013, 19:35:10 »
И ещё чуток:
* a.jpg (215.27 Кб, 1164x1143 - просмотрено 2867 раз.)
* b.jpg (76.72 Кб, 1210x401 - просмотрено 2151 раз.)
sega503
Авто:CR-V 1.RD-1.2L.АКПП,правый руль
« Ответ #22 : 15 Мая 2013, 20:50:39 »
Через месяц думаю тоже самому перебрать,стала дергатся после полной замены,и пробуксовки все чаще.Кирилл и где ты всю эту инфу берешь? Улыбка Молодец,спасибо большое.
« Ответ #23 : 15 Мая 2013, 22:08:15 »
Когда, начинаю искать одно, по ходу дела, прет совершенно другое.
* Kit`s Transtec and ect..pdf (138.71 Кб - загружено 3018 раз.)
mda316
Авто:CRV RD1 акпп американка
« Ответ #24 : 18 Мая 2013, 16:56:44 »
Тоже заказал ремкомплект Transtar для акпп MDMA через ехист. Номер по каталогу K5000BV. Плюс фильтр акпп фирмы JS Asakashi - номер по каталогу JT453 (в 3 раза дешевле оригинала).
А кто сайтом e-baу.com умеет пользоваться, тому еще дешевле выйдет ремкомплект.
Для сравнения, задайте в поиске на сайте "MDMA Transmission Master Rebuild Kit 99-01 Honda Automatic".
По составу ремкомплекта k5000bv -http://www.transkit.ru/?m=detail&d=04640:
Description                                               pcs
Overhaul kit, 97-01                                 1
Friction plate, low hold (OEM)                      3
Friction plate, low, 2nd, 3rd, 4th (OEM)           9
Friction plate, low (1st) (OEM)                      3
Steel plate, low (1st)                                 3
Steel plate, 2nd, 3rd, 4th                      9
Steel plate, low hold (2.0 mm)                      3
Steel plate, low hold (1.6 mm)                      3
Типы ремкомплектов акпп и их состав:
* kit_Table.gif (12.34 Кб, 450x282 - просмотрено 2427 раз.)
mda316
« Ответ #25 : 24 Мая 2013, 19:34:07 »
ехист подвёл, поставил только фильтр АКПП и АТF Z-1, а заказ на мастер-кит через 3 дня после оплаты снял - типа, у поставщиков закончились ремкомплекты. Ненадежный этот магазин. Кстати, ремкомплект заказал через интернет на сайте transkit.ru - за 2 дня привезли. 9800р. вместе с доставкой до двери. Фото комплекта ниже.
* DSCN9835.JPG (257 Кб, 768x1024 - просмотрено 3841 раз.)
« Ответ #26 : 24 Мая 2013, 20:18:12 »
Спасибо за информацию!
* 3w.jpg (206.84 Кб, 839x835 - просмотрено 3064 раз.)
« Ответ #27 : 26 Июня 2013, 22:49:56 »
Обозначения АТП-кодов из каталогах запчастей:
Пример Оригинала -  380003A-EM
- первые 3 цифры (380003A-EM)  - номер трансмиссии.
- следующие 3 цифры (380003A-EM) - номер из каталога.
- если деталь имеет модификации, то после 6-ти цифр (380003A-EM) добавляется буква.
- производитель этой детали, указывается после тире. (380003A-EM)
Неоригиналы оканчивается буквами:
-AL  (Alto)
-TК  (Transtec) и др.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #28 : 29 Июля 2013, 23:25:24 »
как выглядит на картинке этот набор я видел, мне пришел набор 90006E   TRANSTAR, но там 9 стальных пластин толщиной 1,6 мм и 3 пластины толщиной 1,6мм  диаметром поменьше :-) резино технические изделия подходят к моей коробке. но стальные диски в 1-4 передаче моей коробке S4TA толщиной 2 мм...
То ли набор не комплектный то ли ХЗ....
* 2013-07-29-353.jpg (137.41 Кб, 1600x899 - просмотрено 2570 раз.)
« Ответ #29 : 31 Июля 2013, 12:39:25 »
Возможно, кому-то пригодится! Внимательно смотрим на
цифры артикуляции схемы и номера кодов!
* 01.png (245.11 Кб, 786x950 - просмотрено 3416 раз.)
* 02.png (290.16 Кб, 786x950 - просмотрено 2612 раз.)
* 03.png (167.51 Кб, 786x951 - просмотрено 2412 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
