18 Сентября 2026, 14:02:31
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Уровень топлива / Индикатор резервного остатка
7
Тема: Уровень топлива / Индикатор резервного остатка (Прочитано 150410 раз)
FromSpb
14 Декабря 2007, 10:42:42 »
Как у народа по опыту, когда загорается индикатор сколько в баке еще остается?
Это правильно, что указатель работает и при вынутом ключе?
Сергей Чернов
Ford F-II (2005, АКПП), Suzuki GV (2007,АКПП)
Re: Уровень топлива / Индикатор резервного остатка
14 Декабря 2007, 11:59:00 »
1. Лично я проезжал на "загоревшейся лампочке" около 20 км. по городу в режиме "пробка". По трассе не случалось, т. к. всегда стараюсь при выездах за город избегать тамошних заправок и заправляюсь с запасом.
2. Совершенно правильно. Предполагаю, что на CR V 1-го поколения это задуманно производителем. Если нет, то нас уже двое на ненормальных машинах
...и пусть нам завидуют те, кто не с нами!
FromSpb
14 Декабря 2007, 13:40:28 »
И еще вопрос, насколько шкала линейна? 1/4 шкалы это 1/4 бака и т.д.?
onik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
14 Декабря 2007, 15:06:47 »
А вот вопрос - если лампочка не загорается- то куда смотреть, и в какую сторону копать?
- Лампочка целая, рабочая. (проверено)
- Контакты куда ламочка вставляется в плату по виду нормальные.
При покупке сказали что лампочка не горит. Есть ли отдельный предохранитель?
Или проводку шерстить надо. И схемка бы не помешала - или методика проверки.
Заранее благодарен.
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
14 Декабря 2007, 18:51:12 »
На бензобак идут провода. Одни к бензонасосу, другие к датчику топлива. Чтобы проверить датчик замкни кратковременно провода на массу и что покажет? Далее нужно достать бензонасос и поменять фильтр.
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
14 Декабря 2007, 19:42:34 »
Датчик резерва топлива - очень старая тема, которой я занимался лет 5-6 назад, когда ездил на Ниссане Примера. Практика показала, что точно так же датчики резерва топлива сделаны и на Тойотах и Хондах. Мои изыскания на эту тему и рекомендации по поиску неисправносли здесь 1http://www.w10.desti.ru/Sam/Osnova/FE/fe_datchik.html,
только указанный там терморезистор впоследствии был заменен на тип СТ 1-17 сопротивлением 330 Ом
и именно такой же был установлен и в CR-V первого поколения. Как он выглядит, выложу позже.
Для тех кому неохота много читать, коротко принцип действия датчика резерва топлива такой:
Терморезистор включен в цепь питания 12 В последовательно с лампочкой резерва на панели. При включенном зажигании и пустом баке, через лампочку и терморезистор протекает ток, который вызывает разогревание терморезистора, сопротивление терморезистора уменьшается и лампочка начинает светиться (терморезистор разогревается до 30-50 градусов). Если уровень бензина в баке выше датчика с терморезистором, то последний омывается бензином, который отводит от него тепло и не дает терморезистору разогреться. Сопротивление терморезистора остается велико и лампочка не горит. Когда бензина немного, он плещется в баке, и омывает датчик периодически, тогда лампочка то загорится, то погаснет.
Илья 81
Н.Новгород, 2002г, Европа, АКПП
17 Декабря 2007, 15:51:25 »
У меня ваще походу не работает! Сколько специально ездил до пустого бака - стрелка лежит, а лампочка не горит!
17 Декабря 2007, 17:23:26 »
Это очень распространённая неисправность. Глянь мой пост выше.
twin
Авто:cr-v. Японка. акпп.
09 Января 2008, 09:48:46 »
У меня лампочка тоже живет отдельной жизнью, загорается гаснет потом опять загорается. До полного нуля остается примерно ширина стрелки когда лапочка начинает гореть. На счет нелинейности, заправлялся с полбака до полного, вошло 34 литра!!!
Вот такие загадочные самураи!
М2140, мерседес 190е, CR-V
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
09 Января 2008, 13:44:34 »
По трассе при скорости 100 км/ч --- 50 км спокойно проезжаю, с момента когда начинает помаргивать, потом гореть, больше не рисковал. Попался просто участок без заправок.
Алексей_К
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
27 Февраля 2008, 06:21:19 »
Форумцы что скажите на мой глюк ??
Ситуация дело было осенью 2007., горела лампочка ,стрелка была ровно на нижней отметки или чуток ниже., Еду-еду вруд раз машина глохнет. Всегда гоняю до полу-пустого бака
. Так вот звоню другу мол стаю нет бенза, привези. пока стоял ждал СТРЕЛКА ПОДНЯЛАСЬ ДО ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ МЕТКИ? Что за дела ?? но авто не заводилось.
Затем привезли мне 5 литров залил и стрелка опустилась опять до самой последней риски. Что за глюк был ?
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
24 Марта 2008, 22:47:43 »
у мну лампочка горит при 8-ми литрах в баке. после падения стрелки ниже нуля проезжал 20-30 км.
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Лошадка
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Жуковский
15 Апреля 2008, 17:54:36 »
Здравствуйте!
У меня не горит лампочка индикатора резервного уровня топлива! Причём у 2-х знакомых-тоже! Лампы в порядке, датчик под сиденьем
проверяли! Кто может подсказать, в чём проблемка или может у кого есть схема электрической цепи? Заранее всем спасибо! А то уж в сервисе больно много просят за диагностику и починку!
Лошадь - тоже человек, хоть и с 1 лошадиной силой!
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
15 Апреля 2008, 19:09:51 »
А саму цепь прозванивали?
15 Апреля 2008, 20:31:37 »
Как снять насос можно посмотреть на фото нашего товарища:
http://fotoplenka.ru/users/cr-vod/346227/
Параллельная ветка:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7517.15.html
Помните! Бензин является естественным охладителем помпы.
Поэтому систематически ездить с горящей лампой чревато перегревом и
дорогостоящей заменой бензонасоса.
(58 Кб, 600x783 - просмотрено 7506 раз.)
7
ma1ex
