19 Октября 2026, 17:14:40 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8  (Прочитано 208002 раз)
« Ответ #135 : 15 Ноября 2010, 18:37:18 »
я год ездил и продал. всё нормально
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #136 : 22 Ноября 2010, 00:41:01 »
Помогите кто знает. Поиском не чего не нашол. Я обладатель хонды 2003 года решил заменить головное устройство с штатного на пианер 42000 двди возникла проблема с подключением камеры заднего хода. Почитав инфу понял что штатная камера не катит , раздобыл камеру Eclipce только на конце нет тюльпанов а один штекер с четырьмя проводами что куда цеплять не знаю.Наверника ктото сталкивался с токой проблемой. Провда на штекере три тонких, красный , жолтый, черный ,а четвертый толстый и розовый. Могу выложить фрто. В моем городе нет профессиональных специалистов что делать не знаю, ну очень хочется чтоб было как раньше.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #137 : 24 Ноября 2010, 23:48:43 »
штатного на пианер 42000 двди.... раздобыл камеру Eclipce только на конце нет тюльпанов.
В техническом разделе, просьба, писать точные данные, модель, ссылку на руководство пользователя и т.п.
Камера Eclipse это как хлеб Бородинский, три цвета провода как три цветных свистка в сторону противника.
stalker65
stalker65
Авто:Honda CR-V II, АКПП, USA,
г.Белгород
« Ответ #138 : 26 Декабря 2010, 19:59:34 »
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
       Хочу самостоятельно установить камеру заднего вида. Просмотрел весь раздел Мультимедиа и не нашел, к сожалению, ответов на интересующие меня вопросы. А вопросы такие:
1. Каким образом кинуть кабель по салону от камеры к монитору так, что бы его не было видно и, главное как  завести его под торпедой?
2. Как запитать провод подключения магнитолы к фонарям заднего хода? (Неужели его тоже через весь салон тащить? Или может можно где-то поближе подключиться?)
3. А может это все слишком сложно сделать своими руками и лучше обратиться к специалистам?
         Друья, если кто имел опыт подобной установки, поделитесь. Буду признателен.  Улыбка
« Ответ #139 : 27 Декабря 2010, 17:34:17 »
Не знаю, кто как... но я протягивал провод под пластиковыми накладками правого порога(снимаются элементарно) далее через бардачёк....., с другой стороны под пластиком опять же правой боковины багажника(её снять посложнее)
А в чём проблема? Задние стопари снимаются тоже элементарно...
Можно канешна и к специалисту обратиться..., но мне например было самому интересно и не в лом поковыряться и сделать так как мне нравится...
Удачи! Подмигивающий
stalker65
stalker65
г.Белгород
« Ответ #140 : 27 Декабря 2010, 18:57:14 »
   Виталий,спасибо! Улыбка  Про пластиковые накладки правого порога я и не подумал, что под ними можно провода кинуть. Именно такого рода мне и нужна была подсказка. Теперь знаю в каком направлении действовать, т.к. тоже люблю делать многое своими руками.
odessit
Авто:Acura MDX Touring - Navi
год:2006/7
г.Одесса
« Ответ #141 : 27 Декабря 2010, 23:28:55 »
Как и сказали тянеться под пластиковыми накладками...
Элементарно ... Я вообще посчитал что легче и быстрее наверно нигде не протягиваеться
Задние сидушки сложил ...
Пластик с боков передней двери отсчелкнул
Проложил. Заранее подготовленный кабель
( питание ... Управляющий ... Тюльпан)
Я непожалел кабеля и кунул спереди так чтобы чуть что потом можно было
Что то поменять в схеме включения)
Потом весь жгут ложим под правой снятой пласмаской
В сторону задней двери
Там я прямо не снимая пластика прошел под ним
Вышел уже у задней двери
Там снял. Задний пластик кторый прямо под дверью
И корыто. Которое под столиком...
Прямо там есть выход в бампер и там же в жгуте
Присоеденился к задним фонарям...
... Все снял рамку туда камеру на силикон
Все собрал подключил
Времени заняло часа полтора
stalker65
stalker65
г.Белгород
« Ответ #142 : 28 Декабря 2010, 00:02:50 »
Вадим, благодарю за подробности. Наверное сделаю распечатку твоего сообщения и при монтаже буду им руководствоваться.  Афро
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #143 : 27 Января 2011, 11:44:08 »
1. Каким образом кинуть кабель по салону от камеры к монитору так, что бы его не было видно и, главное как  завести его под торпедой    Я снимал не орегенальную камеру установленную в японии и поразился как все просто и удобно. Всетаки правельно говорят что японцы умный народ. Кратко, камера распологалась на двери багажника и провод по штатной проводке закрепленный пластиковыми хомутами доходил по правой стороне до задней двери. Затем снимается уплотнитель двери и провод прокладывается под потолочной обшивкой и приходит к обшивке передней стойки а потом заходит под панель.
« Ответ #144 : 27 Января 2011, 18:01:54 »
а с низу(как я говорил) по моему проще и короче получается...
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #145 : 27 Сентября 2011, 14:20:23 »
Мужики, сегодня должны подвезти камеру, Голова Пионер и камера Пионер ND S2, что-то вроде этой. Вопрос такой, хочу сам всё подключить, поэтому спрашиваю, как камера подключается к коробке, ну что бы при включении задней передачи картинка появлялась автоматически? На счёт места: надумал ставить снизу повторителя стопа в салон. Может кто ставил в таком варианте, напишите способ подключения, пожалуйста.
Az_m1
« Ответ #146 : 28 Сентября 2011, 23:00:15 »
питание подключать к лампам ЗХ,а не к КПП
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #147 : 29 Сентября 2011, 08:51:51 »
Это я уже понял, но как магнитофон будет распознавать, что машина едет назад и переключаться на AV ? Или в камере есть спец. проводок для этого?
« Ответ #148 : 29 Сентября 2011, 09:11:15 »
Так и будет распознавать.... при переключении коробки на ЗХ, подаётся питание на камеру, она включается, и если она правильно подсоединена к голове, то изображение выводится на экран....... и совсем не обязательно при этом двигаться задним ходом.... Подмигивающий
Kosmos1978
г.Новороссийск
« Ответ #149 : 29 Сентября 2011, 09:35:33 »
Ясно, спасибо. Буду пробовать.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 15   Вверх
