09 Августа 2025, 15:25:39
Сайлентблок и отбойник задних амортизаторов.
Тема: Сайлентблок и отбойник задних амортизаторов. (Прочитано 39678 раз)
Re: Сайлентблок и отбойник задних амортизаторов.
08 Октября 2012, 18:59:48 »
В той теме, кажется описан опыт колхоза.
Дубли купи, если на то пошло.
nekrylov
10 Октября 2012, 08:56:29 »
Доброго времени суток, коллеги. Тезка, я ставил Вазовские отбойники. Но у них внутренний диаметр больше нашего, а потому подмотал под них изоленту термостойкую, что-бы отбойник на штоке сидел плотно, и все. Можно вместо изоленты подходящую резиновую втулку одеть, а на нее отбойник.
Не торопись, а то успеешь.
Den_Lo
г.Кострома
16 Апреля 2013, 18:50:40 »
Нашел с/б в заднюю стойку (каяба), нужно чуть доработать. Наружный диаметр 35,5 (почти то что надо), внутренний (под болт) на 12 (точу втулку) болт на 10. Ширина с/б (часть где сидит втулка/болт) 45 мм, нужно 42 мм (думаю поправимо)
Код с/б, кому надо "MAB-051" цена вопроса 200 р.
(159.4 Кб, 1200x1600 - просмотрено 925 раз.)
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #18 :
07 Апреля 2015, 19:14:22 »
Интересно, как прошла инсталляция этих сайлентов в каябовские аморты ? У меня стойки живые, а сайлентам кирдык, тоже что-то надо предпринять. Может кто еще нашел подходящее решение ?
Ответ #19 :
21 Апреля 2015, 18:38:39 »
Водительскую комиссию давно проходил? Если да, то сейчас в самый раз.
Оно давно известно. Надо пропорционально уровнять диаметры посадки и втулки.
Можно разориться на родной бушинг, а Фебест, только для фанатов крутить гайки.
Батькович
Ответ #20 :
21 Апреля 2015, 18:58:36 »
Если нет доступа к станочному парку
, можно приобрести регулируемую развертку. Как пользоваться - в конце ссылки:_http://beltools.ru/products.php?cid=40
PS Можно пошукать в грузовых сервисах.
Ответ #21 :
21 Апреля 2015, 19:04:21 »
Прелесть! Только лучше снять поровну с обоих поверхностей.
Батькович
Ответ #22 :
21 Апреля 2015, 19:10:10 »
Кирилл, там у уха стенка около 4мм (по памяти)
Ответ #23 :
21 Апреля 2015, 19:21:05 »
И в чем затуп?
Andre-p
Авто:honda cr-v 0.1
г.Находка
Ответ #24 :
18 Июня 2018, 09:11:44 »
Тоже столкнулся с проблемой замены сайленблоков в заднем амортизаторе KYB. Родной по каталогу оказался больше размером . подобрал который подойдет только надо длину немного убрать . 52365SK7A02 вот номер может кому еще понадобится
