07 Сентября 2026, 05:44:13 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Куда в салоне выходят провода от датчиков боковых и задней дверей?  (Прочитано 15820 раз)
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
« : 18 Апреля 2007, 13:03:19 »
 Грустный
Добрый день всем участникам!
Может кто-нибудь знает , где в салоне выходят провода от датчиков открытия задней и боковых дверей? Или куда они дружно подходят в том же салоне.
Заранее благодарен
Андрей
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #1 : 18 Апреля 2007, 16:03:22 »
Привет! Ты для каких целей интересуешьсо? В замешательстве
The world is yours (c) scarface
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 18 Апреля 2007, 17:47:20 »
Хмы, целей, лучше сказал бы что за машина. Понятно что сервант но их уже три.
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
« Ответ #3 : 18 Апреля 2007, 19:21:44 »
 В замешательствеМашина как в заглавии форума Honda CR-V 2006 гв, а проблема в том что не врублюсь, куда подключить вход датчиков дверей на сигнализации - врубил на освещение салона, но это криво по нескольким причинам.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 19 Апреля 2007, 09:16:18 »
Вот так бы и сразу. Вечерком посмотрю. Знаю точна что всё приходит под
тарбеду. Обычно туда и центральный блок сигналки ставят.
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
« Ответ #5 : 19 Апреля 2007, 11:08:34 »
Спасибо за содействие, буду ожитать положительного результата
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #6 : 20 Апреля 2007, 09:23:34 »
Особо времени не было. Но нагрёб чуток.
Приходят они на мултиплекстор. Там где в салоне предохранители.
фото 1
Находится он под тарбедой, по этому два шурупа и обшивку придётся отодрать для удобства доступа к проводам.
фото 2
Приходят они на конект Y  Р13. Голубой провод Y4. Только есть ещё один
провод LP GRN/ RED с этим связаный. Я не проверял не было времени.
Приходит он на Q  8P. Q4. Это надо тебе прозванить.
фото 3
Если лень тебе всё это делать то можешь взять любой провод с колцевика
двери. Это провода одной цепи.
фото 4
* 49628123.jpg (19.93 Кб, 490x430 - просмотрено 945 раз.)
* 49628125.jpg (18.37 Кб, 448x489 - просмотрено 925 раз.)
* 49628120.jpg (14.92 Кб, 489x364 - просмотрено 926 раз.)
* 49628121.jpg (14.57 Кб, 490x430 - просмотрено 957 раз.)
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
« Ответ #7 : 20 Апреля 2007, 09:48:06 »
 Веселый Веселый Веселый Огромное спасибо!
Проверю на выходных. Веселый Веселый Веселый
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #8 : 20 Апреля 2007, 10:03:04 »
Да не за что. LP GRN/ RED это новерное провода сенсоров дверей,заводской сигнализации. Удачи.
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
« Ответ #9 : 27 Апреля 2007, 09:30:00 »
А где находится Security Control Unit?
Может удобнне к нему прицепиться?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #10 : 27 Апреля 2007, 10:02:50 »
У европеек его нету.
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
« Ответ #11 : 27 Апреля 2007, 11:52:56 »
Понял, спасибо!
andreymed
Honda CR-V 2006 г/в
« Ответ #12 : 08 Мая 2007, 12:28:43 »
Практически все совпало! Огромное спасибо! Веселый
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #13 : 14 Июля 2007, 15:41:53 »
У меня машина из канады 2002г.в. штатный ЦЗ  открывает/закрывает с брелка двери, так вот думаю к нему цепануть сигналку с пейджером, чтоб не таскать кучу брелков.
Снял обшивку охватывающую руль снизу, там доступ хороший, справа снял бардачек, тоже все оказалось очень просто и удобно, еще помогли рисунки с форума.
А вот сам блок штатного ЦЗ  пока так и не нашел, где он "живет"?
Наверняка обсуждалось уже когда-то, полазил по поиску, вот родственные темы http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,884.0.html - скачать руководство пока не успел (в понедельник из офиса).
и вот без ответа
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1206.0.html
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #14 : 14 Июля 2007, 17:04:35 »
а у меня гнездо для Y на рисунке сверху есть но в нем не штекера
Когда работает ЦЗ слышно что рэле щелкает в районе монтажного блока внутрисалонного.
Страниц: [1] 2   Вверх
