07 Ноября 2026, 04:34:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Кардан - Самостоятельная балансировка.  (Прочитано 77411 раз)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #45 : 25 Мая 2011, 20:25:40 »
на редукторе можно флянец прокрутить. Туго но идет
vovans1981
Авто:HONDA CR-V (RD1)
« Ответ #46 : 06 Июня 2011, 17:46:06 »
Приветствую! подскажите пожалуйста кто знает!? решил заменить на кардане крестовины! Нужно ли после их замен балансировать кардан? В одном сервисе когда спрашивал про крестовины-я и не знал про балансировку, но они сказали она делается после замены крестовин, а в другом и речи об этом не было! мол зачем балансировать??? кто менял-подскажите! Менять решил из-за металлического звяканья!
« Ответ #47 : 06 Июня 2011, 18:29:30 »
Правы по-своему оба мастера, с одной лишь разницей:
- Один готов просто поменять тебе крестовины.
- Другой, просто хочет содрать с тебя денег сверху, ни делая ровным счетом ничего.
Суть в первой ссылке.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56969.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83489.0.html
vovans1981
« Ответ #48 : 06 Июня 2011, 19:42:46 »
Спасибо огромное, но я к сожалению не технарь и мне трудно понять...так есть смысл балансировать или нет? один просит за замену крестовин 2500 и говорит балансировка не нужна, а другой просит за замену 1000 р и 3000 за баланс-разница то не оч большая.... если балансировка действительно делается, то лучше отбалансировать!
« Ответ #49 : 06 Июня 2011, 19:53:45 »
Если тот, что просит 2500 сумеет правильно выставит положение заменяемых деталей,
то балансировка не нарушится. Если нет, придется балансировать по новой.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #50 : 06 Июня 2011, 19:57:30 »
Первый делает качественнее! Второй  не парится, всё равно балансировка! Зачем лишнии грузы на кардане? Если первый уверен, что балансировка не нужна, поверь ему, но добейся гарантии.
vovans1981
« Ответ #51 : 06 Июня 2011, 20:13:29 »
тоесть лучше переплатить полторы тысячи и быть увереным да?
« Ответ #52 : 06 Июня 2011, 20:21:54 »
Сразу зачем!? Меняешь за 2500.
Если баланс нарушен, появится вибрация, при наборе скорости.
Пусть даже легкая, но вполне ощутимая.
Надеюсь, он понимает, что имеет дело с неразборным карданом.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #53 : 06 Июня 2011, 20:26:14 »
        По моему замена креставин это лотерея. Чтобы лишний раз не переплачивать за снятие и установку кардана, лучше его сразу отбалансировать, тем более, если есть нормальное оборудование. Нет гарантии, что он точно поставит эти креставины, еще могут быть уши разбиты, их придется фрезеровать и тд. 1500 за балансировку это не дорого и на душе спокойнее, что сделал полное ТО кардана. Короче как при замене ГРМ - все меняешь, чтобы 10 раз не переплачивать за работу.
« Ответ #54 : 06 Июня 2011, 20:28:02 »
Никакая это ни лотерея. А доступный пониманию процесс.
И кто сказал, что уши разбиты...Зачем панику наводить.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #55 : 19 Июня 2011, 21:22:48 »
Взял на вооружение сообщение Батьковича из темы "Кардан - Ремонт и замена крестовин"
по доработке фланцев под стопорные шайбы, и вот что  у меня получилось.
Эскиз фланца с размерами для фрезерования.
* - фланец с шайбой 1.jpg (95.19 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1752 раз.)
* - фланец с шайбой 2.jpg (77.33 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1824 раз.)
* -Фланец.jpg (33.29 Кб, 664x600 - просмотрено 1442 раз.)
Батькович
« Ответ #56 : 20 Июня 2011, 11:59:27 »
Андрей! Если еще не собрал кардан, померь, пожалуйста диаметры шлицевой части под крестовину трипоида и цилиндрической под втулку, которая держит подвесной.Есть задумка нарезать там резьбу и использовать вместо втулки гайку.Вопрос в том: пролезет ли гайка через шлицы трипоида.
band
г.Северодвинск
« Ответ #57 : 20 Июня 2011, 16:59:15 »
Александр, уже собрал. Под шлиц не замерял, а под втулку 24 мм.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #58 : 20 Июня 2011, 17:14:03 »
Андрей, чем фрезеровал?
band
г.Северодвинск
« Ответ #59 : 20 Июня 2011, 19:37:29 »
Отдавал эскиз и остатки старой втулки знакомому токарю в ПТУшные мастерские. В первой раз он посадочный размер прослабил, вторая села отлично в натяг. Запресовывал ее закрепив вал вертикально в тисках.
