15 Июня 2026, 11:04:07
Горит VSA и Check (проблема датчика акселератора)
Тема: Горит VSA и Check (проблема датчика акселератора) (Прочитано 83561 раз)
васген
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, левый
г.Родники (Ив.обл.)
Re: Горит VSA и Check (проблема датчика акселератора)
Ответ #75 :
24 Июня 2019, 11:32:51 »
Всем добрый день. Вот и у меня накрылся датчик акселератора, купил на разборе вместе со всем механизмом, установил, вроде все в порядке. Ошибка ушла, сбросил, посмотрел сканером ДПДЗ, показал 6%. До замены датчика акселератора на ДПДЗ не смотрел, сколько было не знаю. Могла ли замена датчика акселератора повлиять на положение ДПДЗ? Обороты ХХ 670-700.
najib
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #76 :
12 Апреля 2022, 07:00:36 »
Пожалуйста, кто-нибудь может сказать мне, каково было окончательное решение этой проблемы. У меня аналогичная проблема с моей CR-V 2005 года выпуска.Проблема точно такая же, о которой упоминал PinWing ранее на этом форуме. "Пару дней назад заметил, что при длительной езде со скоростью выше 80 км/ч загорается Check (код ошибки снимал перемычкой получилось три длинных моргания и 7 коротких, то бишь 37,
нигде информации по этой ошибке не получил)
после того как загорается чек, через некоторое время загорается VSA и машина начинает конкретно тупить, перезагрузкой прямо на дороге VSA гасится и машина не тупит. Потом чек тоже может погаснуть. Лампа АБС не горит. Но затем снова чек и VSA и вообще не тянет, страшных звуков из двигателя не слышно, единственно если при горящей VSA сильно дать газу (ну где-то до 150 км/ч на 5-й) такое впечатление, что двигатель начинает троить, проходит сразу после снижения оборотов. Если в этот момент опять выключить зажигание и завестись снова то опять нормально поедет. Боюсь что может быть с цепью проблемы. У кого такое случалось или у кого есть мнение на этот счет просьба откликнуться.
Аnton
Авто:Была CR-V Германия, стала CR-V Европа
год:Была 2002г. стала 2006г.
г.Москва СВАО Отрадное
Ответ #77 :
13 Апреля 2022, 16:13:51 »
Знакомая проблема. А произошла она у меня по дороге на дачу, четыре года тому назад. При въезде на гору пропали обороты
. Такое ощущение, что машину кто-то держит и обороты не повышаются
. Почти как на холостых. Происходит это из-за пыли, которая образуется внутри датчика. Помогло только "хирургическое" вмешательство Сан Саныча
. Большое ему СПАСИБО! Делать это нужно очень аккуратно при помощи гравировальной или бормашинки.
