27 Августа 2026, 21:18:06 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вниз
Автор Тема: #Противотуманки на американку Honda cr-v  (Прочитано 158015 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #120 : 16 Марта 2011, 16:59:36 »
подскажите? Есть набор DEPO.   Приехал к установщикам  , а они сказали, что туманки большего размера и не подойдут. Тем более накладки не оденутся.  Вопрос
-есть ли  внутри бампера крепежи (на ощупь рукой не понял)
- подходят ли данные туманки
- каким образом крепятся накладки
Это с виду большие.Ставил сам,всё влезло но выкинул уплотнительные резинки,с ними трудно наружные накладки подогнать.Что бы эти накладки не потерять в добавок подклеил их на строительную липучку.Не охота было искать(х з где он) штекер разъёма с салона к фарам,протянул сразу через моторный щит к фарам,разъём туда тоже подходит.
kosmaz
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль
г.Обь. НСО
« Ответ #121 : 16 Марта 2011, 17:08:23 »
Туманки все таки прикладываются с обратной стороны или должны входить в отверстие (на мой взгляд они точно больше) . Номер DEPO  217-2015P-A правильный? И как все таки правильно крепятся накладки, кроме как на доп. скотч.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #122 : 16 Марта 2011, 18:22:21 »
А тему лень перечитать?
kosmaz
г.Обь. НСО
« Ответ #123 : 16 Марта 2011, 18:47:55 »
Тему перечитал и до этого. Только в одном сообщении прочитал, что вроде бы сами туманки по размеру больше отверстия и поэтому не вставляются, а прикладываются изнутри. Хотелось бы знать точно.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #124 : 16 Марта 2011, 21:07:34 »
Прикладываются изнутри и крепятся за три крепёжки.За накладки не помню.Снимайте бампер,это не сложно и всё станет понятно.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #125 : 16 Марта 2011, 21:28:21 »
Где взять дешёвые туманки???
zabor
« Ответ #126 : 16 Марта 2011, 21:52:12 »
А по-моему в постах 26,27 все хорошо объяснено.......
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #127 : 17 Марта 2011, 03:58:24 »
накладки такие?
* 090101130528mg_4683.jpg (17.04 Кб, 567x180 - просмотрено 784 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #128 : 17 Марта 2011, 07:20:59 »
Мануал на туманки DEPO от zaborа...
_http://files.mail.ru/PWJDNE
там есть и ответ как крепятся накладки
будет лежать до 22 марта, перезалейте кто может Подмигивающий
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #129 : 17 Марта 2011, 14:42:18 »
Перезалил 1http://narod.ru/disk/7708601001/DEPO.zip.html
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #130 : 19 Марта 2011, 19:41:02 »
Есть вопросы к тем, кто устанавливал овальные птф фирмы DEPO на рестайлинговую модель
1. Между фарой и посадочным местом бампера есть зазор и если есть то какой?
Крепежные места вроде подходят, но между бампером и птф зазор в 5 мм получается. Туда еще на ободок в бампере резинка П-образная вставляется, она тогда
слетать будет...
2. Фара в отверстие бампера соосно попадает? Отверстия под крепеж пересверливали?
Фара встает криво, вот если бы её сместить поближе к центру авто на 5 мм то было бы нормально
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
« Ответ #131 : 21 Марта 2011, 08:34:44 »
Привет всем
прочитал всю ветку но так и не понял однозначно
1. комплект depo 217-2025P-AE/UE содержит кнопку, провода и реле, или только 2 ПТФ?
2. чем отличаются AE и UE?
и 3. подскажите где можно купить полный комплект в Новосибирске
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #132 : 21 Марта 2011, 10:27:10 »
Привет всем
мне привезли как раз из новосиба! На дроме пошукай не помню номер навскидку!
volodya85
JHLRD78436C******
« Ответ #133 : 21 Марта 2011, 16:00:18 »
1. depo 217-2025P-AE это комплект, туда входят все возможные провода, уплотнительные резинки, релюшка, крепеж и пластиковые жгутики, предохранитель, декоративные накладки, кнопка и 2 ПТФ.
Скорее всего с кнопкой проблемы будут, у нее вроде как посадочное место чуть меньше отверстия в приборной панели.
2. 217-2025*L или R*-UE фара левая или правая фара отдельно соответсвенно
Если оригинальная фара так же хреново встает как и DEPO, то платить в 2 раза больше скорее всего нет смысла.
Мне вот еще что интересно, зачем какой то тайландец в резинке 2 пазика вырезал, для чего они снаружи нужны?
volodya85
JHLRD78436C******
« Ответ #134 : 23 Марта 2011, 16:32:57 »
а может еще кто-нибудь сказать что это за детали 71104-S9A-000 и 71109-S9A-000?
какие то круглые вставки для ПТФ
и еще, может кто-нибудь сделать фотку овальных ПТФ на рестайлинге крупно?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 20   Вверх
