10 Сентября 2026, 16:57:14 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вниз
Автор Тема: Когда включается второй вентилятор?  (Прочитано 94820 раз)
GeoDV
Авто:Honda CR-V, левый руль, К20А
г.Владивосток
« Ответ #105 : 16 Мая 2016, 09:06:07 »
Доброго дня!
Спасибо, кто отозвался.
Оба вентилятора включаются при нагреве двигателя - проверено. При замыкании перемычкой вместо реле вентилятор конденсора включается. При замыкании на корпус (через контрольку) клеммы 4 реле вентилятора конденсора включается основной вентилятор.
Что скажете?
В
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #106 : 16 Мая 2016, 12:11:04 »
а реле вентилятора кондиционера при этом срабатывает или нет? и если при нагреве двигателя включаются оба вентилятора, то в чем проблема? при включении кондея он не включается, что ли?
« Ответ #107 : 16 Мая 2016, 17:53:18 »
Сам кондей работает? компрессор подключается?
« Ответ #108 : 17 Мая 2016, 09:08:56 »
Объясните по человечески, какова конечная цель вот этих чухонских манипуляций? Спалить транзисторный ключ в мозгах? Нахрена вот это всё? Вентиляторы работают оба. Ну так чё надо?
На первой странице темы вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75486.msg375218.html#msg375218 есть схема. На ней прекрасно видно, что обмотки обоих реле подключены параллельно. Если замкнуть контакты 1 и 2 реле, то включается соответствующий вентилятор. Если дать массу на контакт 4 одного из реле, то включится второе реле, а первое не включится, потому что ты его вытащил.
GeoDV
г.Владивосток
« Ответ #109 : 18 Мая 2016, 03:35:34 »
Доброго дня!
Со стороны компрессора все нормально. Вентиляторы не включаются при включении кондиционера.
« Ответ #110 : 18 Мая 2016, 09:36:55 »
Владимир, Вы русский?  Вы можете НОРМАЛЬНО описать свою проблему. Что Вы нам тут "квест" устраиваете?
GeoDV
г.Владивосток
« Ответ #111 : 18 Мая 2016, 15:15:47 »
СанСаныч, все просто - кондиционер заправлен, при нажатии кнопки включается компрессор, но не включаются вентиляторы. Отдал в работу толковому электрику из достаточно серьезной фирмы, раньше пользовался его услугами. Говорит все соединения нормальные и проблема в мозгах. Завтра сообщу итоги.
GeoDV
г.Владивосток
« Ответ #112 : 19 Мая 2016, 16:32:19 »
Разобрали блок управления - вылетел драйвер вентиляторов от кондиционера. Замену не нашли и сделали в обход запараллелив с  компрессором. При включении компрессора включаются вентиляторы. Что скажете? Замену не нашли - машина леворукая и здесь на нее найти блок проблема. Поищу на форпосте, может где надыбаю.
« Ответ #113 : 20 Мая 2016, 08:50:44 »
Ну, т.е. уже кто то дотыкался перемычками... Редкий случай.
GeoDV
г.Владивосток
« Ответ #114 : 20 Мая 2016, 14:24:52 »
Это какой-то умелец до меня - результат 2 убитых компрессора - ни один из т.н. ремонтеров кондиционеров, ни разу не обращали внимания на систему в целом. Тупо меняли компрессор. Сам не вникал, совсем не было времени. В это раз просто повезло, что очередной мастер обратил внимание, что не включается правый вентилятор. О том, что они работают одновременно, ни он, ни я не знали. Из этого и исходил мой первый вопрос по вентилятору кондиционера. Теперь дело прошлое. Спасибо всем за подсказки, СанСанычу, особо, за все схемы. Посоветуйте - стоит ли искать блок или путь как есть? Обязательно ли 100% совпадение с паспортным или можно другой?
hoyland
Авто:CR-V 2,4. AT
г.Владимир
« Ответ #115 : 19 Октября 2020, 11:01:00 »
Добрый день! Летом стоя в пробке заметил, что БК показывает температуру ОЖ 108-110 градусов, вентиляторы не включились. Включил кондей, вентиляторы заработали, движок охладился до 88-90 градусов. Дома проверил по схеме: предохранители, реле, замкнул колодку датчика включения - все работает. Поменял датчик включения вентилятора, термостат - ничего не поменялось. Перегревать движок выше 110 боюсь, т.к. он после капиталки, или все таки ничего страшного. Ваши мнения: что еще нужно проверить, или попробовать нагреть движок дальше? До какой температуры можно не бояться перегрева?
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #116 : 22 Июня 2023, 08:15:00 »
   Добрый день ,форумчане . Прошу совета - вентилятор кондиционера начинает работать только после того , как его крутнешь в ручную . заметил проблему когда он перестал работать вообще ( сгорел при движении предохранитель -20 А ) .  На прямую от аккумулятора крутиться . Я так понимаю нужно покупать моторчик  вентилятора ?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #117 : 22 Июня 2023, 11:58:36 »
Ну скорее всего умирают подшипники... Или новый моторчик или ревизия старого. Других вариантов и нет. Большой стартовый ток выносит предохранитель
vakt
« Ответ #118 : 22 Июня 2023, 14:41:41 »
   спасибо за совет . выписал оригинал в екзисте ( 38616-P3G-003 )  за 5500 руб. , в Емексе стоит такой же 25825 . такой разброс цен выглядит немного странновато ...
Страниц: 1 ... 6 7 [8]   Вверх
