27 Октября 2026, 02:08:58 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Когда включается второй вентилятор?  (Прочитано 96598 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #15 : 04 Июня 2010, 11:27:57 »
Да и второй вопрос:
При нагреве ОЖ у меня стрелка почти до верха доходит и только потом включается вентилятор! Это нормально или косяк какой-то?? Температура примерно 115-120 град БК выдает!
Спасибо!
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
« Ответ #16 : 04 Июня 2010, 11:33:39 »
на холодную включаю конд-р, сразу вкл. правый вентилятор, выключаю конд-р, вентилятор выключается. На горячую не знаю, так и не понял пока как должно быть.. Просто сейчас жарко, езжу с конд-ром, надо без него поездить и посмотреть.
« Ответ #17 : 04 Июня 2010, 12:03:01 »
Значит порядок действий такой:
греем авто до температуры включения вентилятора, смотрим какой включается, а какой нет, потом смотрим реле и преды, а если они исправны проверяем мотор, если и он рабочий, то смотрим проводку.
Я обычно проще поступаю: у меня заготовлена пара проводов с клеммами на конце, отсоединяю разъём вентилятора и этими проводками подключаю поочерёдно на АКБ. Работает - копаю проводку, пред. и реле;  не работает - и так всё ясно.
Народ а при включении кондиционера, как должен вентилятор работать???
Непрерывно пока включен кондей. Причём компрессор может включаться/выключаться, а вентиляторы непрерывно крутят.
Ненормально. Обычно включается около 105 град. (ну там +/-). Проверяй датчик (в нижнем бачке радиатора). Возможно засран радиатор снаружи (скорее всего кондейный) или внутри (основной).
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #18 : 04 Июня 2010, 13:57:43 »
Вот мля! Что вам ещё нужно что бы доказать, что вентиляторы работают синхронно и только на одной скорости? Двухскоростной режим реализован начиная с третьего поколения CR-V, и там тоже вентиляторы работают  тоже параллельно.
Засуньте свои выводы... куда подальше. Смотрите схему...
Саныч, возможно реле fan radiator срабатывает при  включении radiator fan switch [closed: above 93 C (199 F)]?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #19 : 04 Июня 2010, 15:56:41 »
... так оно и срабатывает ведь radiator fan switch [closed: above 93 C (199 F) это датчик включения вентилятора, но если смотреть по схеме то при включении этого датчика одновременно с реле fan radiator, срабытывает реле fan condenser. Отсюда и одновременная работа вентиляторов. Судя по этой схеме СанСаныч прав. Вопрос в том есть ли другие схемы подключения вентиляторов на сервантах, возможно в разные регионы поставлялись автомобили с измененной схемой проводки, где организованно раздельное включение вентиляторов охлаждения.
« Ответ #20 : 04 Июня 2010, 16:05:18 »
Я в клубном сервисе работаю немного электриком. Раздельных схем не видел ни разу.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #21 : 16 Июня 2010, 22:54:54 »
На днях посмотрел не работает вентилятор со стороны ремня, если подтолкнуть раскручивается.
И работает лишь тогда когда муфта компрессора замкнута, при размыкании муфты оба вентилятора останавливаются...
И есть вопрос: в мануале описана процедура снятия вентиляторов только вместе с радиатором, есть ли способ снятия вентиляторов без радиатора?
Mihail
« Ответ #22 : 17 Июня 2010, 14:05:04 »
Товарищи!
Может быть есть опыт снятия вентилятора без снятия радиатора?
Если всё верно посмотрел то он крепится на двух болтах - один через бачок омывателя второй напрямую. И если открутить оба болта то будет ли возможно вытащить вентилятор вверх?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #23 : 17 Июня 2010, 14:17:33 »
очень неудобно, но можно.
« Ответ #24 : 17 Июня 2010, 14:18:43 »
И через голову штаны можно одеть....
Mihail
« Ответ #25 : 19 Июня 2010, 01:09:43 »
Снял сегодня вентилятор, никаких сложностей нет, снимается пластиковая накладка, откручиваются кронштейны радиатора, откручивается бачек и сам вентилятор. Вентилятор выходит без проблем. Вся процедура минут 10 заняла.
Теперь о моторе вентилятора:
- был треснут крулый магнит и от него было некоторое количество магнитной крошки
- сильная выработка на... (даже не знаю как назвать) на диске соприкасающемся с щетками, несколько нитей было порвано
- сами щетки в нормальном состоянии, около 5 мм еще запас есть.
Мотор под замену.
Осталось найти либо новый двигатель, оригинал стоит очень дорого, либо вентилятор в сборе, кажется есть заменители.
oberon13
Авто:CR-V 2.0л. АКПП
г.Магнитогорск
« Ответ #26 : 21 Июня 2010, 21:08:18 »
вытащить можно (проверено)
на схему даже не смотрел  Улыбка  смотрел на вентиляторы
у меня включаются оба одновременно
при включении кондея включаются так же оба но не сразу и работают не постоянно
goland79
« Ответ #27 : 21 Июля 2010, 15:47:30 »
вентилятор не работает (напрямую от АКБ тоже проверял) - однозначно менять мотор или есть шанс отремонтировать? Кто знает, сколько БУ мотор стоит?
goland79
« Ответ #28 : 22 Июля 2010, 14:44:45 »
вентилятор радиатора, который со стороны водителя, это "вентилятор радиатора кондиционера"?
олёха
г.Череповец
« Ответ #29 : 22 Июля 2010, 18:39:00 »
Кондиционер где находится? Правильно, справа. Так вот и вентилятор кондея расположен справа, а слева вентилятор радиатора.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
