24 Октября 2026, 19:02:39 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Когда включается второй вентилятор?  (Прочитано 96505 раз)
goland79
« Ответ #30 : 23 Июля 2010, 09:15:38 »
Спасибо за ответ. Тоже пришел к такому выводу, хотя в Хондаворлде и Екзисте меня уверяли, что радиатор кондиционера слева. idiot2
Хорошо, что не заказал.
Пришлось самому лезть и считать лопасти вентилятора и смотреть форму моторчиков, чтоб понять точно.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #31 : 30 Октября 2010, 15:00:55 »
Недавно вылечил болезнь перегрева ОЖ.
Вентилятор поздно включался при 115-120 гр.
Так вот выяснелось что полетел термостат.
Проверили сначала датчик, открутили его, а там холодная жидкость, хотя проехал километров 60.
В итоге заменили термостат и теперь все гуд.
Спасибо Сан-Санычу!!!
andron
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.В. Новгород
« Ответ #32 : 28 Июня 2011, 01:41:11 »
у меня нет вентилятора на кондей предыдущий хозяин снял (видно сгорел перед продажей), подскажите у него что обороты больше или крыльчаток больше, есть разница от вентилятора ОЖ
был 1998 и 2002
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #33 : 28 Июня 2011, 10:45:14 »
лопастей больше у него
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #34 : 28 Июня 2011, 17:38:33 »
И лопастей больше, и эл. двигатель другой. У себя тоже снял вентилятор кондея, эл. мотор восстановлению не подлежит, т.к. протерлись токосъемные дорожки. Что поставить пока еще не решил.
andron
г.В. Новгород
« Ответ #35 : 28 Июня 2011, 23:07:52 »
интересно а от тазиков никто не ставил может кто кулибничал
сейчас кондеем пользуешься? как работает без вентокрыла?
был 1998 и 2002
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #36 : 29 Июня 2011, 19:27:22 »
Нет. Без вентилятора воздерживаюсь от использования кондиционера
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #37 : 01 Июля 2011, 10:00:58 »
Я заказывал вентилятор, кажется AVA назывался, тайвань. Работает нормально, стоил не дорого.
Без вентилятора лучше не пользоваться, я так в жару за 2 недели компрессор угробил.
StepUp
« Ответ #38 : 07 Июля 2011, 12:30:45 »
у меня вентилятор только один крутится. Со стороны где уровень масла проверяешь. Левый ни разу не видел, чтобы крутился. Кондиционер пробовал включать.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #39 : 07 Июля 2011, 20:17:14 »
Значит второй не работает. Должны оба крутиться.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #40 : 09 Декабря 2012, 13:10:10 »
Уважаемые, подскажите кто знает! Включаются ли вентиляторы вообще примерно при -5 градусах на улице? При полном цикле езды по городу. Со светофорами, разгонами-обгонами и т.д. Проводил ремонт, сливал ОЖ, снимал радиатор двигателя, заменил помпу. Соответственно, отсоединял разъемы вентиляторов. Загвоздка в том, что в разъеме вентилятора напротив кондея, при прошлом ремонте, клеммы провалились внутрь. Я их вытащил, как были, соединил разъем. Отъездил почти год, до этого ремонта, все было гуд, все работало. Вчера, после сборки, залил ОЖ, погонял день. И вот что-то замучили сомнения. Печка грела неподецки просто! Компьютера нет бортового, а на приборы...блин...смотрел, вроде критического не видел, но точно не могу сказать -погода ужасная была, на дороге каша, стекло лобовое приходилось через минуту брызгать омывайкой, дворники включать-выключать. В общем за дорогой следил усиленно! Вот чешу теперь репу) Как проверить, не провалились ли контакты опять? Щас на холостом бесполезно греть, холодно, не нагреется до включения вентиляторов...
« Ответ #41 : 09 Декабря 2012, 13:24:06 »
Встань на месте, нажми газ и удерживай 2000-3000 оборотов до включения вентиляторов.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #42 : 09 Декабря 2012, 16:24:18 »
Спасибо! Буду пробовать.
artalert
Авто:CR-V 2.4 американка
« Ответ #43 : 06 Июня 2013, 18:20:01 »
Решил посмотреть на работу своих вентиляторов и поразился... Тот который справа (по движению) не включается вообще... Я так понимаю он и есть основной. Потому что левый работает одновременно с кондеем. Причем температура всегда в норме без перегрева...  Единственно когда начинает ползти вверх - после долгой стоячей пробке в жару с кондеем. Выключаю кондей и все падает обратно. Я и не заглядывал на работу вентиляторов, пока не прочел эту тему. Что это может быть за чепуха? И как проверить вентилятор? Может ему кирдык!? Тогда почему авто не перегревается?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #44 : 06 Июня 2013, 18:42:34 »
У меня сдох термовключатель, и вентиляторы не включались оба. Только от кондиционера.
В прошлом году только дважды температура начала подниматься выше положенного значения. Один раз меделенно ехали по проселочной дороге, второй раз полчаса стояли в пробке.
А если включается хотя бы один вентилятор - то вполне вероятно этого достаточно для того, что бы охладить жидкость до приемлимой температуры.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
