20 Августа 2026, 23:12:58
Когда включается второй вентилятор?
6
7
8
Тема: Когда включается второй вентилятор? (Прочитано 94511 раз)
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
Re: Когда включается второй вентилятор?
Ответ #75 :
30 Июня 2014, 08:58:52 »
За всё время не замечал, фишки визуально целые, пропеллер крутится от руки.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #76 :
30 Июня 2014, 09:10:27 »
а предохранители проверял?
scruff
г.Алматы
Ответ #77 :
30 Июня 2014, 09:30:51 »
Нет, номера и расположение предохранителей подскажите.
Zoran
Ответ #78 :
30 Июня 2014, 12:47:52 »
Цитата: scruff от 30 Июня 2014, 07:00:27
Если встатьу перед мордой машины,то работает только правый (а по ходу движения левый) вент.
Вангую, что правый карлсон банально навернулся, вот и не включается.
У меня включаются только в паре.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
Ответ #79 :
01 Июля 2014, 09:42:51 »
у меня при включении кондея крутятся оба вентилятора, а один только при достижении температуры (по показаниям БК) в 109 гр. Грешу на термостат.
Zoran
Ответ #80 :
01 Июля 2014, 11:59:17 »
Стесняюсь спросить, а что не то с термостатом? Нормальная температура включения карлсона.
mzvonkiy
Ответ #81 :
01 Июля 2014, 14:54:48 »
как то много мне кажется, на стрелку то я давно не смотрю, толку от нее мало так как показывает она очень грубо.
Ответ #82 :
01 Июля 2014, 15:33:51 »
Что от термостата, что при включении кондиционера оба вентилятора включаются параллельно! Сколько можно уже повторять одно и то же конкретно в этой теме? Смотрите схему:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3i.htm#155669
Скорее всего второй вентилятор накрывается (щётки изношены) и включается через раз. Возможна зависимость от температуры, например холодный моторчик запускается, а горячий уже нет.
Zoran
Ответ #83 :
01 Июля 2014, 19:50:19 »
Друже, когда кажется - крестятся
Тут уже жёвано - пообжёвано, что вентиляторы включаются, когда температура движка по БК достигает 107-109 градусов. Во многих знаниях - многие печали.
Не греши на термостат, нормально он у тебя работает. Лучше греши на тот вентилятор, который у тебя не включается при повышении температуры.
mzvonkiy
Ответ #84 :
03 Июля 2014, 09:57:48 »
заказал уже, на выходных поставлю
Zoran
Ответ #85 :
03 Июля 2014, 21:54:51 »
Подскажите-ка лучше, братья во Хонде, разбирается ли левый вентилятор и если да, то как? Крыльчатку я открутил, а дальше непонятно. Заклепки срубать? Поясок заваренный пилить? Или его в принципе не разбирают? Просто интересно, вентилятор я заменил, но хочется поковырять старый.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #86 :
03 Июля 2014, 22:17:35 »
Желаем фотки мотора в студию! Тогда посмотрим, может что и посоветуем
mzvonkiy
Ответ #87 :
04 Июля 2014, 09:03:49 »
Сан Саныч писал вроде что он не разборный, и что его можно разобрать но очень геморно.
Ответ #88 :
04 Июля 2014, 09:08:25 »
да все они одинаково устроены, шпильками стянут статор, если они заклепаны - менять на резьбовые.
пояс ставят для уменьшения помех. можно и совсем срезать, в лучшем случае на магнитоле почувствуешь
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
Ответ #89 :
07 Июля 2014, 19:46:36 »
Почитал тут ,что оба вентилятора должны работать,а у меня один работал ,тот который кондиционера.Сегодня был у электрика за 2500 руб. поменял мне электродвигатель,не знаю от чего подошел ,мой умер окончательно.Теперь включаются оба одновременно и работают не долго ,а то когда один работал то крутил без остановки ,на улице больше+32.Спасибо форуму ,теперь авто работает как надо
,а то мотору тяжко приходилось.
6
7
8
