20 Августа 2026, 21:34:05 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Когда включается второй вентилятор?  (Прочитано 94500 раз)
scruff
Авто:CR-V II, RD-7, USA, k24A, MRVA
г.Алматы
« Ответ #75 : 30 Июня 2014, 08:58:52 »
За всё время не замечал, фишки визуально целые, пропеллер крутится от руки.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #76 : 30 Июня 2014, 09:10:27 »
а предохранители проверял?
scruff
г.Алматы
« Ответ #77 : 30 Июня 2014, 09:30:51 »
Нет, номера и расположение предохранителей подскажите.
Zoran
« Ответ #78 : 30 Июня 2014, 12:47:52 »
Если встатьу перед мордой машины,то работает только правый (а по ходу движения левый) вент.
Вангую, что правый карлсон банально навернулся, вот и не включается.
У меня включаются только в паре.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #79 : 01 Июля 2014, 09:42:51 »
у меня при включении кондея крутятся оба вентилятора, а один только при достижении температуры (по показаниям БК) в 109 гр. Грешу на термостат.
Zoran
« Ответ #80 : 01 Июля 2014, 11:59:17 »
Стесняюсь спросить, а что не то с термостатом? Нормальная температура включения карлсона.
mzvonkiy
« Ответ #81 : 01 Июля 2014, 14:54:48 »
как то много мне кажется, на стрелку то я давно не смотрю, толку от нее мало так как показывает она очень грубо.
« Ответ #82 : 01 Июля 2014, 15:33:51 »
Что от термостата, что при включении кондиционера оба вентилятора включаются параллельно!  Сколько можно уже повторять одно и то же конкретно в этой теме? Смотрите схему: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3i.htm#155669
Скорее всего второй вентилятор накрывается (щётки изношены) и включается через раз. Возможна зависимость от температуры, например холодный моторчик запускается, а горячий уже нет.
Zoran
« Ответ #83 : 01 Июля 2014, 19:50:19 »
Друже, когда кажется - крестятся Смеющийся Тут уже жёвано - пообжёвано, что вентиляторы включаются, когда температура движка по БК достигает 107-109 градусов. Во многих знаниях - многие печали.
Не греши на термостат, нормально он у тебя работает. Лучше греши на тот вентилятор, который у тебя не включается при повышении температуры.
mzvonkiy
« Ответ #84 : 03 Июля 2014, 09:57:48 »
заказал уже, на выходных поставлю
Zoran
« Ответ #85 : 03 Июля 2014, 21:54:51 »
Подскажите-ка лучше, братья во Хонде, разбирается ли левый вентилятор и если да, то как? Крыльчатку я открутил, а дальше непонятно. Заклепки срубать? Поясок заваренный пилить? Или его в принципе не разбирают? Просто интересно, вентилятор я заменил, но хочется поковырять старый.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #86 : 03 Июля 2014, 22:17:35 »
Желаем фотки мотора в студию! Тогда посмотрим, может что и посоветуем Подмигивающий
mzvonkiy
« Ответ #87 : 04 Июля 2014, 09:03:49 »
Сан Саныч писал вроде что он не разборный, и что его можно разобрать но очень геморно.
« Ответ #88 : 04 Июля 2014, 09:08:25 »
да все они одинаково устроены, шпильками стянут статор, если они заклепаны - менять на резьбовые.
пояс ставят для уменьшения помех. можно и совсем срезать, в лучшем случае на магнитоле почувствуешь
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #89 : 07 Июля 2014, 19:46:36 »
Почитал тут ,что оба вентилятора должны работать,а у меня один работал ,тот который кондиционера.Сегодня был у электрика за 2500 руб. поменял мне электродвигатель,не знаю от чего подошел ,мой умер окончательно.Теперь включаются оба одновременно и работают не долго ,а то когда один работал то крутил без остановки ,на улице больше+32.Спасибо форуму ,теперь авто работает как надо Афро,а то мотору тяжко приходилось.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
