12 Июля 2026, 05:22:35
Когда включается второй вентилятор?
7
8
Тема: Когда включается второй вентилятор? (Прочитано 93701 раз)
street_spirit
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Когда включается второй вентилятор?
Ответ #90 :
07 Августа 2014, 11:18:49 »
Так все-таки остается вопрос: должны ли отключаться при включенном кондее вентиляторы (уже понятно что работающие в паре) при отключении компрессора и включаться при его включении?
У меня отключаются!
Вот теперь думаю искать методы лечения или так и должно быть...
Zoran
Ответ #91 :
07 Августа 2014, 11:40:39 »
Вопрос содержит взаимоисключающие параграфы:
должны ли отключаться при включенном кондее вентиляторы при отключении компрессора и включаться при его включении?
Непонятно, что ты хотел спросить, но алгоритм такой: включился компрессор кондея - вентиляторы включились и молотят непрерывно, пока работает кондей. Выключился кондей - выключились вентиляторы (или остались работать, если температура движка того требует).
street_spirit
Ответ #92 :
07 Августа 2014, 15:12:42 »
Ничего взаимоисключающего.
Объясняю.
Тема такая.
При включенном кондее (функции кондиционирования салонного воздуха) его компрессор посредством электромагнитной муфты работает не постоянно, а только при необходимости нагнетания давления в системе. У меня происходит следующее: включаешь кондей - подключается электромагнитная муфта - заработал компрессор, включились вентиляторы, когда давление в системе достигло необходимого уровня, напряжение на электромагнитную муфту перестает подаваться, компрессор перестает работать и выключаются вентиляторы.
Вот.
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #93 :
07 Августа 2014, 18:57:50 »
При включенной кнопке включение-выключение происходит периодически постоянно,пока не выключишь кнопку,по-моему на всех машинах так.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
Ответ #94 :
08 Августа 2014, 10:37:33 »
ну и у меня так же, при достижении определенного давления в системе, отключается муфта и вместе с ней оба вентилятора.
basov
г.Кострома
Ответ #95 :
28 Мая 2015, 07:22:43 »
Случайно заметил, что у меня работает один левый(если по ходу движения вперёд) вентилятор(, буду искать причину... Кстати, есть у кого опыт колхоза двигателей вентиляторов от ВАЗов?
Ответ #96 :
28 Мая 2015, 08:12:39 »
Сначала проверь вентилятор, вдруг живой.
А так, да, недавно в крайслер воткнули вазовский. Только они толстые.
На калине по картинке вроде тонкий, но в руках я не держал, смотреть надо.
basov
г.Кострома
Ответ #97 :
28 Мая 2015, 11:31:55 »
ВАЗовские производства Панасоник тонюсенькие, тоньше оригинала...
Его и поставил вместо штатного, в магазине сказали от Гранты, цена около 1600. Старый вентилятор бокорезами срезал с пластмассовых ножек, новый прикрутил в штатный корпус без каких либо переделок на 4 самореза. Возможно позже заменю саморезы на нормальные болты с гайками, но под рукой небыло, а в магазин идти далеко)))))
Да, вдруг кто тоже будет колхозить: вращение у Грантовского - в другую сторону, при подключении штатного разъема надо учесть....
basov
г.Кострома
Ответ #98 :
28 Мая 2015, 20:20:58 »
Включаются одновременно, как положено, датчик температуры - работает.
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
Ответ #99 :
30 Июня 2015, 13:42:56 »
Подскажите, есть два вентилятора от CRV 1 подойдёт ли хоть один из них на CRV 2 на правый вентилятор.
basov
г.Кострома
Ответ #100 :
30 Июня 2015, 18:25:25 »
Сам то прикинь, уберется по размерам? Я от ВАЗика прежде чем покупать измерял).
pahsa-kuv
г.Омск
Ответ #101 :
02 Июля 2015, 10:52:56 »
Пока нет под рукой моторчиков, думал может у кого опыт есть.
Ну раз от ВАЗа подошёл. думаю и от HONDA тоже должен подойти
GeoDV
Авто:Honda CR-V, левый руль, К20А
г.Владивосток
Ответ #102 :
14 Мая 2016, 17:08:45 »
Доброго дня, всем!
Проблема следующая - не включается вентилятор кондиционера. Реле живое, при замыкании напрямую вентилятор работает. Какие могут быть причины, кроме предохранителя?
Ответ #103 :
14 Мая 2016, 19:15:57 »
Если бы предохранитель сгорел, то при замыкании контактов реле, вентилятор не включался бы - предохранитель ДО реле стоит.
И ещё: оба вентилятора включаются одновременно. Всегда. Без исключений. Цепи управления реле обоих вентиляторов запараллелены. Поэтому если хотите разобраться в этой путанице, опишите подробнее, что и когда включается и что не работает.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #104 :
15 Мая 2016, 10:01:15 »
а напрямую как замыкали? перемычкой вместо реле?
7
8
