24 Февраля 2026, 11:04:44 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Натяжитель и датчик ремней безопасности.  (Прочитано 42377 раз)
ddeew
Авто:CR-V RD1 AT Japan
г.Владивосток
« Ответ #30 : 26 Марта 2009, 08:27:57 »
Второй нужен, чтоб держать фотоаппарат? Улыбка
шутка. А ваще питерка за изложение!  Афро
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
« Ответ #31 : 23 Июля 2010, 23:46:36 »
Здравствуйте. Такая проблема. В общем машина не сигнализирует о не пристегнутом ремне. Никак. Разобрал проборку - лампочки нет. Провод под сиденьем замкнут. Купил новую лампочку - стала гореть, все нормально, но сигнализатор не пищит (при не выключенных фарах пищит). Понимаю что нафиг надо, но хочется чтобы пищал при не пристегнутом ремне. Подскажите, с чего начать осмотр, и что может быть не в порядке. Спасибо. Грустный
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #32 : 24 Июля 2010, 22:17:07 »
Звуковая сигнализация (напоминание) непристегнутого ремня работает только вначале, когда ключ поворачивают в положение - "зажигание": шесть длинных звуковых сигналов.
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
« Ответ #33 : 11 Сентября 2010, 21:21:27 »
Не горит индикатор непристегнутого водительского ремня. Разобрал приборную панель - лампа целая. Воткнул тестер в разъем под сидушкой - датчик защелкивания ремня исправен. Киньте схемку пожалуйста - оно конечно не бог весть какая проблемка, но хочется чтоб все было банально  исправно. Azn
alenok
« Ответ #34 : 11 Сентября 2010, 23:39:10 »
Схема у тебя над головой.
vvm
г.Бийск
« Ответ #35 : 12 Сентября 2010, 19:28:53 »
Шесть пиков при включении зажигания есть, лампа исправна, датчик исправен.... а не горит, и не срабатывает концевик. А где физически разъем В2 находится?
alenok
« Ответ #36 : 12 Сентября 2010, 20:17:37 »
Если пищит, значит контакта (сигнала) о пристегнутом ремне нет.
Прошу прощения, у вас схема другая, выкладываю.
* -ремень водилы 97.JPG (26.7 Кб, 475x549 - просмотрено 1180 раз.)
* -блок предохранителей 97.JPG (53.69 Кб, 736x520 - просмотрено 1377 раз.)
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
« Ответ #37 : 28 Ноября 2010, 21:34:11 »
У меня жена сегодня добавила вмятин на задней арке - тож ремень попал в проем Грустный
я еще думал при покупке, отчего такие царапки в проемах дверей Улыбка  В общем вмятины/царапины от замков ремней у меня на каждом проеме присутствуют, особо досталось, конечно заднему правому проему (арке) - на ней штуки 3-4 вмятины на разных уровнях ну и царапины до грунта  Шокирован
Буду ремни мыть и пшикать силиконом иначе скоро дыру пробьют
alenok
« Ответ #38 : 28 Ноября 2010, 21:40:54 »
Не поможет. Пружину перетягивать нужно.
Макс76
Авто:Honda CR-V. 2.0 АКПП. Канада.
« Ответ #39 : 13 Февраля 2011, 20:04:43 »
вот в том и вопрос,как добраться до этого агрегата. В мануале ничего про это нет. Может кто-то или ты, Сергей, сталкивался с этим.
alenok
« Ответ #40 : 13 Февраля 2011, 22:52:30 »
Может это поможет, для начала:
(Крепление ремня слева и справа одинаково)
* -задние ремни.JPG (104.79 Кб, 960x879 - просмотрено 2059 раз.)
alenok
« Ответ #41 : 13 Февраля 2011, 22:58:00 »
Разбираем салон (правая сторона разбирается аналогично):
* -накладка левая задняя.JPG (89.46 Кб, 960x789 - просмотрено 1619 раз.)
glserg
« Ответ #42 : 14 Апреля 2011, 14:19:25 »
Освободил таки  ремень- выкрутил болт удерживающий конец ремня под сиденьем.  Ключ на 14 и по чуть-чуть, по четверть оборота крутил. Болт вкручен в кузов,  отверстие сквозное, в дырку было видно заднее колесо Улыбка , поэтому резьба немного прикипевшая
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #43 : 12 Августа 2011, 12:57:25 »
перечитал ветку 'nz пару раз, не нашел. В одной из веток, читал: что если не снять клемму аккумулятора, перед отсоединением оранжевого разъема под креслом, то могут сработать подушки или еще чтот в системе безопасности.
А тут написано что перед ремонтом ремней, спокойно клемма отсоединяется. Так надо отключать аккум или нет, перед тем как снимать ремни ?
C Уважением Анатолий С.
alenok
« Ответ #44 : 13 Августа 2011, 11:38:33 »
Отключить аккумулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО! Причина в следующем: при наличии в цепях паразитных токов и отсутствии возможности для их стекания, разорванные цепи, которые представляют из себя, в этом случае, линейные конденсаторы, будут накапливать электрический заряд. По аналогии со статическим зарядом на теле человека, при подключении разъема к цепи пиропатрона, весь заряд конденсатора стечет через накальную нить заряда, при этом, значение тока в цепи может достичь нужной величины для срабатывания заряда. Были такие случаи у нас на ракетах, так что, прислушайтесь.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
