24 Февраля 2026, 04:41:33
Натяжитель и датчик ремней безопасности.
Тема: Натяжитель и датчик ремней безопасности. (Прочитано 42365 раз)
ddeew
Авто:CR-V RD1 AT Japan
г.Владивосток
Re: Натяжитель и датчик ремней безопасности.
Ответ #30 :
26 Марта 2009, 08:27:57 »
Второй нужен, чтоб держать фотоаппарат?
шутка. А ваще питерка за изложение!
!!! Дальний Восток начинается ЗДЕСЬ !!!
С
амый
R
езвый
-V
ездеход
EnAfShot
Авто:CR-V RD1 Германия, B20B3, МКПП, RVSI, Левый руль
г.Братск
Ответ #31 :
23 Июля 2010, 23:46:36 »
Здравствуйте. Такая проблема. В общем машина не сигнализирует о не пристегнутом ремне. Никак. Разобрал проборку - лампочки нет. Провод под сиденьем замкнут. Купил новую лампочку - стала гореть, все нормально, но сигнализатор не пищит (при не выключенных фарах пищит). Понимаю что нафиг надо, но хочется чтобы пищал при не пристегнутом ремне. Подскажите, с чего начать осмотр, и что может быть не в порядке. Спасибо.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #32 :
24 Июля 2010, 22:17:07 »
Звуковая сигнализация (напоминание) непристегнутого ремня работает только вначале, когда ключ поворачивают в положение - "зажигание": шесть длинных звуковых сигналов.
vvm
Авто:HONDA CR-V RD-I AКПП правый
г.Бийск
Ответ #33 :
11 Сентября 2010, 21:21:27 »
Не горит индикатор непристегнутого водительского ремня. Разобрал приборную панель - лампа целая. Воткнул тестер в разъем под сидушкой - датчик защелкивания ремня исправен. Киньте схемку пожалуйста - оно конечно не бог весть какая проблемка, но хочется чтоб все было банально исправно.
alenok
Ответ #34 :
11 Сентября 2010, 23:39:10 »
Схема у тебя над головой.
vvm
г.Бийск
Ответ #35 :
12 Сентября 2010, 19:28:53 »
Шесть пиков при включении зажигания есть, лампа исправна, датчик исправен.... а не горит, и не срабатывает концевик. А где физически разъем В2 находится?
alenok
Ответ #36 :
12 Сентября 2010, 20:17:37 »
Если пищит, значит контакта (сигнала) о пристегнутом ремне нет.
Прошу прощения, у вас схема другая, выкладываю.
(26.7 Кб, 475x549 - просмотрено 1180 раз.)
(53.69 Кб, 736x520 - просмотрено 1377 раз.)
КульМан
Ответ #37 :
28 Ноября 2010, 21:34:11 »
У меня жена сегодня добавила вмятин на задней арке - тож ремень попал в проем
я еще думал при покупке, отчего такие царапки в проемах дверей
В общем вмятины/царапины от замков ремней у меня на каждом проеме присутствуют, особо досталось, конечно заднему правому проему (арке) - на ней штуки 3-4 вмятины на разных уровнях ну и царапины до грунта
Буду ремни мыть и пшикать силиконом иначе скоро дыру пробьют
alenok
Ответ #38 :
28 Ноября 2010, 21:40:54 »
Не поможет. Пружину перетягивать нужно.
Макс76
Авто:Honda CR-V. 2.0 АКПП. Канада.
Ответ #39 :
13 Февраля 2011, 20:04:43 »
вот в том и вопрос,как добраться до этого агрегата. В мануале ничего про это нет. Может кто-то или ты, Сергей, сталкивался с этим.
alenok
Ответ #40 :
13 Февраля 2011, 22:52:30 »
Может это поможет, для начала:
(Крепление ремня слева и справа одинаково)
(104.79 Кб, 960x879 - просмотрено 2059 раз.)
alenok
Ответ #41 :
13 Февраля 2011, 22:58:00 »
Разбираем салон (правая сторона разбирается аналогично):
(89.46 Кб, 960x789 - просмотрено 1619 раз.)
glserg
Ответ #42 :
14 Апреля 2011, 14:19:25 »
Освободил таки ремень- выкрутил болт удерживающий конец ремня под сиденьем. Ключ на 14 и по чуть-чуть, по четверть оборота крутил. Болт вкручен в кузов, отверстие сквозное, в дырку было видно заднее колесо
, поэтому резьба немного прикипевшая
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #43 :
12 Августа 2011, 12:57:25 »
перечитал ветку 'nz пару раз, не нашел. В одной из веток, читал: что если не снять клемму аккумулятора, перед отсоединением оранжевого разъема под креслом, то могут сработать подушки или еще чтот в системе безопасности.
А тут написано что перед ремонтом ремней, спокойно клемма отсоединяется. Так надо отключать аккум или нет, перед тем как снимать ремни ?
C Уважением Анатолий С.
alenok
Ответ #44 :
13 Августа 2011, 11:38:33 »
Отключить аккумулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО! Причина в следующем: при наличии в цепях паразитных токов и отсутствии возможности для их стекания, разорванные цепи, которые представляют из себя, в этом случае, линейные конденсаторы, будут накапливать электрический заряд. По аналогии со статическим зарядом на теле человека, при подключении разъема к цепи пиропатрона, весь заряд конденсатора стечет через накальную нить заряда, при этом, значение тока в цепи может достичь нужной величины для срабатывания заряда. Были такие случаи у нас на ракетах, так что, прислушайтесь.
