09 Ноября 2026, 17:10:43 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Дворники и Бескаркасные щетки.  (Прочитано 130646 раз)
Батькович
« Ответ #90 : 02 Декабря 2011, 20:34:36 »
Как раз на БОШе меняются.На других не всегда походят по профилю.Бош прошлая зима -всё отлично.Летом не пользовался(сухо).Сейчас полосят,собаки.Скорей всего дело в поводках.
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #91 : 02 Декабря 2011, 23:00:02 »
Сказали на Бош не заменить.
Стоят Бош, менял три раза. Просто нужно конструктивно подойти и всё. Значит про силикон ни кто не скажет. Ладно, опытным методом дойдём.
homa
г.Кострома
« Ответ #92 : 02 Декабря 2011, 23:04:15 »
Поменяй резину и всё. У меня стекло всё было отпескоструено за время эксплуатации и резинки жили максимум сезон(в принципе столько и должны). Тоже заморачивался, а резинки поменял, так "обомлел" от эффекта.
Батькович
« Ответ #93 : 02 Декабря 2011, 23:09:24 »
Скорей всего резинки сезонные.При плюсовых температурах работают на износ.
V@Lентин
'2000,G5 B20Z1, МКПП, европа, Липецк
« Ответ #94 : 04 Декабря 2011, 22:36:03 »
« Ответ #19 : 21 Февраль 2008, 23:03:33 »
Делюсь опытом почти за 4 года и 160 тык пробега. После Финвала, пробовал Алька и Чемпион в резиновом чехле, и те и другие хорошо трут пока новые (меняю осенью, к весне работать перестают). Но на 120 км\ч "парусят", хотя на поводке споллерок установлен. Остановился на размере 475 левый и 450 правый.
Бескаркасный BOSCH - на сколько дороже, на столько и лучше!
P.S. Важным условием является использование достаточного количества соответствующей сезону жидкости стеклоомывателя !!
dmarov
Авто:Honda CR-V RD1, МКПП, левый руль
г.Ковров
« Ответ #95 : 09 Декабря 2011, 09:21:16 »
стояли Бош бескаркас, среднее качество и ресурс. Сейчас купил и поставил KCW, ценник правда 500р. за 1 шт., но пока лучше Боша на скорости, тк корпус в виде спойлера выполнен.
ПыСы: Друг на ауди поставил Бош 2 мес. назад, стоили почему-то 300 р. за пару))), развалилась арматура. Паленка имхо.
bazyrb
Авто:Honda CR-V, правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #96 : 24 Февраля 2012, 12:41:11 »
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. По каталогу на рисунке выбрал дворники:
76620-SH2-003 - правый дворник;
76630-SH2-E01 - левый дворник.
При пробивке на ехистe говорит, что наоборот. У меня правый руль. Может подскажете тогда правильные номера?
« Ответ #97 : 24 Февраля 2012, 19:10:34 »
Все верно.
76620SH2003 500MM - водительская
76630SH2E01 475мм - пассажирская
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #98 : 26 Февраля 2012, 11:53:14 »
Уже года 3 не покупаю щетки.Даже забыл какие стоят, по-моему SKF. Просто 2 раза в год,весной и осенью меняю резинки (Хорс силикон).Никогда никаких проблем с очисткой стекол.
« Ответ #99 : 26 Февраля 2012, 12:00:15 »
Можно и резинки  Улыбка
76622-SF4-003 Rubber blade (500mm)
38472-SB3-003 Rubber blade (475mm)
bazyrb
г.Улан-Удэ
« Ответ #100 : 26 Февраля 2012, 15:24:36 »
Все верно.
Спасибо!
Замена резинок уже не помогает, поэтому решил взять полностью
« Ответ #101 : 14 Мая 2012, 23:02:46 »
В ходе поиска причины скрипа заднего редуктора, обновил метёлку.
Спицы укладываются в бороздку, затем резинка вставляется аналогично снятию.
Предыдущая резинка прослужила два года.
* 1.jpg (59.23 Кб, 841x423 - просмотрено 1586 раз.)
* 76622-s50-003.jpg (127.11 Кб, 1008x547 - просмотрено 1746 раз.)
* 3.jpg (202.75 Кб, 944x768 - просмотрено 1782 раз.)
* 4.jpg (78.36 Кб, 800x469 - просмотрено 1671 раз.)
КульМан
« Ответ #102 : 27 Мая 2012, 13:09:28 »
поменял резинку на заднем дворнике. В резинке (оригинальной) есть прорези под металлические спицы, так вот эти спицы вошли в прорези с натягом, дворник после установки встал колом - не облегает поверхности стекла, топорщится по краям. Как быть? Стоявшая до этого резинка была подрезана с обоих концов и спицы имели свободу перемещения. Новую тоже подрезать?
« Ответ #103 : 27 Мая 2012, 13:21:12 »
Опять не задача!
Третье фото.
КульМан
« Ответ #104 : 28 Мая 2012, 10:27:50 »
Кирилл, насколько я вижу по фото (а видно там не очень  Улыбка ), резинку ты не подрезал.
Меня смутил тот момент, что старая резинка у меня была подрезана так, что пазы для спиц, по-крайней мере, с одной стороны имели выходы наружу, и поэтому резинка принимала любую форму из-за того, что резинка имела возможность перемещения по спицам.  Сейчас же она встала колом ). Привыкнет?
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
