07 Ноября 2026, 16:12:19 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: СТОП-СИГНАЛ.  (Прочитано 70644 раз)
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #15 : 21 Декабря 2007, 10:07:11 »
у  нас с этим без напрягов.
А ты попробуй когда машину только завел, безнажатия на оормоз переключить скорость., или когда заглушил на паркинге, без тормоза передвинуть вниз!!
в у тебя первая ЦРВ?
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #16 : 21 Декабря 2007, 10:12:57 »
Я не правильно написал - извиняюсь. Если стоит на "Р" то можно завести не нажимая тормоз, а далее как положено.
У меня CR-V 1999 (2000 без 20 дней), американка.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #17 : 21 Декабря 2007, 10:47:26 »
так он и не должен переключится если без ормоза с паркинга на другие скорости переходит, значит у тебя тоже сгорела катушка, и убрана пластмасска, а вообще как идея с диодами и чем диоды от светодиодов отличаются?
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #18 : 21 Декабря 2007, 11:12:18 »
Диод - это полупроводниковый элемент, предназначенный для выпрямления переменного тока в постоянный, может использоваться как ключевой элемент.
Светодиод - это разновидность диода, отличается тем, что при подаче на него напряжения - светится (цвета могут быть красные, зеленые, желтые, синие и может уже еще другие появились)
А на счет катушки не знаю, может быть до меня свернули.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #19 : 21 Декабря 2007, 11:18:46 »
короче диод - э\то  транзистор, а светодиод лампочка, а свернут он или нет проверить легко, надави на газ и приставь ухо к верхней обшивке руля, если щелчки раздаются он работает если нет, открываешь обшивку, она только на защелках верхняя, и смотришь она по середине такая катушка, от нее идет пластмасска!!
где про стопаки светодиодные написано не в курсе?
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #20 : 21 Декабря 2007, 11:30:23 »
Транзистор и диод - это разные вещи, хотя транзистор можно использовать как диод. А вообще это все из курса радиоэлектроники. В поиске набери "транзистор это просто", "диод это просто", ну не излагать-же мне лекцию по Радиоэлектронике.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #21 : 21 Декабря 2007, 12:05:59 »
а что такое соленоид?
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #22 : 21 Декабря 2007, 12:11:15 »
Опять электроника.! Это катушка в данном случае с внутренним стержнем. При подаче на нее напруги стержень может втягиваться или выталкиваться присмене полярности или просто выталкивается пружиной скажем при обесточенной катушки (Это явление наз-ся электромагнитной индукцией)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #23 : 21 Декабря 2007, 12:29:12 »
вот что инетесно коннектор который в соленоид втыкается горит нормально, катушку проверял тестером вроде обрывов нет, а вот когда включаешь его к питалову, а потом проверяешь катушку напруга не идет!! что такое
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #24 : 21 Декабря 2007, 12:32:53 »
 Не видя ее в глаза ничего заочно не могу ответить по поводу сего девайса
« Ответ #25 : 27 Декабря 2007, 00:22:32 »
А вдруг поможет!
* Педаль тормоза.jpg (72.94 Кб, 768x780 - просмотрено 2105 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #26 : 27 Декабря 2007, 06:31:55 »
в общем стопак щас работает но этот соленоид точнее пластмасску убрал . Теперь внимательнее стал ездить чтобы на не паркинге не завестись случайно!
станет теплее буду катушку эту искать или ддумаю снять ее и обмотку отмотать на предмет наличия порваности Улыбка
там же примитивный конструкция на железный сткержень намотан проволока, но еще может не сработать и каойто резистор. Вообще при нажатии томоза питалово которое идет на соленоид (БЛИН КАКУ ЕГО ПО РУССКИ НАЗЫВАТЬ) подается, но к этом состоянии начинаешь проверять питалово на катушке нет не погу понять оно гдето стопорится чтоли
лампочки поменять просто открой багажник, увидишь на фонарях на каждом три болта, окрути их и фонарь на себя потяни, он держится еще на заклепках, потом цополь лампы помрени по часмовой стрелке и ВУАЛЯ она у тебя
« Ответ #27 : 28 Декабря 2007, 00:17:16 »
Будьте любезны:
* Стоп-сигнал.jpg (53.98 Кб, 600x747 - просмотрено 2093 раз.)
Юра FINN
Авто:Была CR-V RD1, сейчас TOYOTA Corolla Verso Linea SOL 1,6 VVT-i
г.Turku, SUOMI-FINLAND
« Ответ #28 : 14 Сентября 2009, 23:17:14 »
Подскажите пожалуйста как до лампочек в стопарях добраться?
Что-то не ответили..  В замешательстве
Как я понял, необходимо открутить винты, которыми крепятся задние фонари??? Эти винты видно, если открыть заднее стекло. И придётся снять/вытащить весь фонарь, чтобы добраться до ламп??? У меня задний габарит не горит, нуна лампочку поменять. Строит глазки
Обычно во многих моделях авто в задних стойках лючки специальные есть в пластиковой обшивке салона\багажника, а в Серванте нетути..  В замешательстве
« Ответ #29 : 14 Сентября 2009, 23:25:31 »
...сам написал, сам и ответил - чудеса!
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
