27 Сентября 2026, 01:43:52 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: СТОП-СИГНАЛ.  (Прочитано 69374 раз)
Юра FINN
Авто:Была CR-V RD1, сейчас TOYOTA Corolla Verso Linea SOL 1,6 VVT-i
г.Turku, SUOMI-FINLAND
« Ответ #30 : 14 Сентября 2009, 23:31:56 »
...сам написал, сам и ответил - чудеса!
Осеннее обострение у меня, вероятно.  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
DRIFTer
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #31 : 16 Апреля 2010, 13:21:32 »
Всем доброго времени суток. Вообщем такая у меня проблема. Вечером загнал машину на мойку, после мойки завел , нажимаю педаль тормоза ,дергыю рычаг кпп а он ни в кокую не хочет переводиться из положения P. Дергал его дергал а он не в какую, ну в аварийном режиме перевел коробку в нужное положение и поехал домой. Пришел домой и стал искать в инете что же это может быть, вообщем вычетал что есть на стопор рычага переключения передач предохранитель который идет на стоп сигналы и на гудок. Утром пришел в гараж добрался до предохранителя и действительно он сгорел, с собой такого небыло пришлось хать в ближайший магазин. Купил , поставил, и все вроде заработало, появился сигнал, заработал стопор ручьки кпп, появились стоп сигналы. Ну думаю и слава богу, и поехал на работу. Проехал с пару километров и смотрю у меня из под панели,в районе рулевой колонки повалил дым. Я на обочину , скидываю акум, снимаю кожух руливой колонки- никаких признаков возгорания нет. Ставлю акум обратно , завожу машину и смотрю откуда пойдет дым, а его нету. Пробую переключиться неполучаеться, опять не работает блокиратор рычага кпп. Залез посмотреть предохранитель , он целый, сигнал работает а стопори не горят и не работает блокиратор. Думал сгорел сам эл. магнит. Заехал на разбор , взял сначала попробовать , подключил , не работат. До сих пор езжу пез стопорей и рычаг переключаю в аварийном режиме.
Может кто что знает??? Облазил весь форум но ничего не нарыл. Заранее спасибо,
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #32 : 16 Апреля 2010, 13:44:05 »
Привет , вот эта штучка сгорела? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7657.15.html
так вот я убрал пластмасску и езжу без нее в обчном режиме, правда с опасением как бы не включить скорость в не нужном месте Улыбка
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #33 : 16 Апреля 2010, 13:51:54 »
Вероятно продали некачественный предохранитель, вместо него начала плавиться проводка.
Вода могла попасть на какой-либо контакт, вот и коротнуло.
Просушите машинку, поставьте нормальный предохранитель и скорее всего все заработает.
DRIFTer
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #34 : 16 Апреля 2010, 18:13:26 »
Всем кто ответил спасибо. Выкинуть это конечно вариант, но тормоза гореть то все равно не будут, да и хочеться что бы все по человечески было. С предохранителем то же незнаю, ставил на 3 ампера , никаких измененний. Ладно завтра буду вскрывать проводку по результатам отпишусь.
Docker
Авто:CR-V
г.Улан-Батор
« Ответ #35 : 20 Апреля 2010, 19:15:42 »
Перед началом движения и вкл. зажигании при нажатии на тормоз дважды сработала аварийка. Оказалось перегорела лампа стоп-сигнала - самодиагностика однако. Мелочь, а приятно!
г. Улаанбаатар, RD-1, 1998, правша
beecool
г.Ижевск
« Ответ #36 : 26 Января 2011, 22:33:40 »
Ситуация такая: перестали гореть стоп сигналы, проверили предохранители все на месте, работают. К тому же при включении указателя поворота налево загорается и правый, так и моргают оба... в севисе сказали видимо в задних фарах замыкание..., разобрали фары посмотрели, нет говорят проблема не в этом... не знаем чего делать...
Хонда 1999 года, 147 л.с. левый руль, пригнали из германии...
Помогите советом, мучаюсь третий месяц!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #37 : 27 Января 2011, 21:38:44 »
перестали гореть стоп сигналы, проверили предохранители все на месте, работают. К тому же при включении указателя поворота налево загорается и правый, так и моргают оба... .
Странный сервис, однако. За три месяца никто в схеме не покопался? Внизу две пикчи с нужными схемками. Системы в общем не связаны друг с другом, поэтому поиск будет идти по двух косякам. Если стоит сигналка, отключите ее от схемы (блок управления).
* -задние огни.JPG (85.84 Кб, 960x1758 - просмотрено 3068 раз.)
alenok
« Ответ #38 : 27 Января 2011, 21:42:05 »
И повороты:
* -поворотники.JPG (123.9 Кб, 1213x1431 - просмотрено 2582 раз.)
nikolahondovod
Авто:HONDA CR-V, США, B20Z2, 2.0, 147 л.с. АКПП руль левый
г.Петрозаводск
« Ответ #39 : 31 Января 2011, 17:11:39 »
Всем привет!! Ребята подскажите пожалуйста код оригинального выключателя стоп сигнала (лягушки)
Ато я заказал, мне привезли круглую, а у меня стоит квадратная!! В замешательстве
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #40 : 31 Января 2011, 17:45:14 »
36750-S04-003
35350-S04-003
nikolahondovod
г.Петрозаводск
« Ответ #41 : 31 Января 2011, 18:13:38 »
а какой из этих квадратныйНепонимающий В замешательстве
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #42 : 31 Января 2011, 18:18:47 »
Чесно говоря не знаю Грустный
А у тебя машина для какого региона сделана?
« Ответ #43 : 31 Января 2011, 19:17:25 »
Андреич, ты бы заглянул в каталог сам, прежде чем заказывать.
Номера тебе положили, осталось угадать с наличием круиз контроля твоя машина или нет....
Думаю, что да.
 Смеющийся
36750-S04-003
SWITCH ASSY., STOP & CRUISE
35350-S04-003
SWITCH ASSY., STOP
nikolahondovod
г.Петрозаводск
« Ответ #44 : 31 Января 2011, 22:48:31 »
Kirill спасибо за инфу!!!
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
