24 Октября 2026, 20:14:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Разборка АКПП Honda CR-V при ремонте (фото)  (Прочитано 202887 раз)
« Ответ #30 : 06 Марта 2012, 20:02:12 »
Кабы мне в руки попала дохлая АКП... Azn
« Ответ #31 : 06 Марта 2012, 20:15:51 »
Только не это.... Смеющийся Смеющийся
Кошкин
Авто:HONDA CR-V 1 леворукая АКПП B20B3
« Ответ #32 : 17 Марта 2012, 22:36:58 »
Всем огромное спасибо, особенно Cergei за фотоотчет по ремонту (очень помогли снимки) АКПП и Dr_Zlo (за ответ).
В ближайшие дни планирую закончить переборку своей коробочки (почти всё сделал, з/ч брал в
-http://www.transkit.ru, фильтр и мастер кит в Москве, 6200 за мастеркит и 600 руб за фильтр).
Осталось найти гайку выходного вала задней скорости, всё закрутить, поставить на а/м и пробовать.
В связи с заключением работ есть два вопроса:
1. Сколько масла надо лить в коробочку после переборки (гидроблок не трогал), как запускать двигатель а/м и проверять уровень масла.
2. Надо ли перобучать мозги после переборки АКПП (вот тема - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62554.0.html)
Как просили вот подробный отчет:
С чего всё началось - пробуксовки при переключении передач, сами передачи переключались, но с задержкой более секунды и с ощутимым толчком. В последствии только в течении первого часа поездки. Потом начинались пробуксовки, в плоть до такого состояния что машинка не едет (как бут-то включена нейтраль ).
При снятии коробки "бублик снимать еще на прикрученной коробке, иначе она виснет на пластине коленвала (может погнуть пластину, а это замена). Снимать лучше вдвоем (тяжелая сволочь Улыбка ).
Перед разборкой обязательно снятую коробочку отвезти на мойку и помыть кёрхером.
Во время разборки запоминать все как стояло, как снималось (не даром во всех умных книжках пишут - собрать в обратной последовательности).
Процесс разборки очень хорошо показан на фотках от Cergei (смотри начало этой темы)
                                                       Респект и уважуха тебе Cergei
Из специнструмента понадобилось только съемник трехлапчатый, головки многогранные (на 22 и 24) и импровизированный пресс (тиски с болтом от съемника, шайба большая и две головки от набора 3/4).
Как выше писал набор МАСТЕР КИТ и ФИЛЬТР покупал в ATG их сайт -http://www.transkit.ru, фильтр и мастер кит в Москве, 6200 за мастер кит и 600 руб за фильтр и от метро идти пешочком не далеко (есть еще тут -http://www.abtomat.ru , но там дороже, мастер кит - 8050 рубчиков, а от метро пехом далековато идти)
ОЧЕНЬ ВАЖНО:
На наших коробочках применяется фильтр под один болт и под два болта, поэтому рекомендую мастер кит и фильтр покупать после разборки коробки (чтоб два раза не ездить  Улыбка ).
При сборке рекомендуют фрикционы смазать специальным составом, но я просто положил их пропитаться в свежее масло ATF DW-1 (его и заливал в коробку).
« Ответ #33 : 17 Марта 2012, 22:47:38 »
1. 6,8 л. Запускать как обычно, пройтись селектором по скоростям с удержанием на каждой скорости по 10 секунд. На первый раз, сделать тест-драйв протяжённостью около километра. Проверить уровень. Если всё в порядке, повторить этот же круг ещё 2-3 раза. Дальше - выезд на 15-20 км.
По завершении - проверить уровень.
2. Обязательно.
Не надо ля-ля! Фрикционы пропитываются трансмиссионным маслом! И больше ничем! Убери из текста.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #34 : 29 Марта 2012, 04:19:59 »
Там вроде зазоры еще надо выставлять на фрикционах. Где их взять? Моменты затяжки: где соблюдать и какие?
Заранее спасибо!
« Ответ #35 : 29 Марта 2012, 06:49:40 »
Зазоры в пакетах, да.
Но это не единственные зазоры, которые выставляются. При сборке валов, тоже, необходимо выставлять зазоры.
Моменты затяжки в сервис-мануале.
Кошкин
« Ответ #36 : 04 Апреля 2012, 01:10:54 »
Извеняюсь что так долго не отвечал, был занят.
По пунктам:
1. валы не проверял (если читал мои сообщения, то понял - я не стал доводить до критических состояний и при первых больших пробуксовках при переключении передач задумался и сделал переборку, подшипники в коробках ходят достаточно долго (и в механических тоже, а механнику я до этого перебирал и неоднократно, правда давно), зубчатые шестеренки проверял визуально, они прекрасные и пятно контакта по серединке, все зубцы на месте.
2. Гидроблок не трогал, посчитал не нужным т.к. до ремонта передачи все переключались (как говориться - не мешай машине работать)
3. Давление в магистралях не проверял - просто нечем.
После переборки в первый день длительной стоянки (после обкатки) после того как завел двигатель при переключении  в реверс, а потом в драйв были сильные толчки, но они в последующем не повторились, а также я не проверял зазоры в пакетах фрикционов (очень спешил, нужен был автомобиль) в связи с этим есть небольшие задержки при переключении передачь (самое интересное я чувствую, а пасажиры говорят - нет ничего).
А так катаюсь и наслаждаюсь вроде как 11 день ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ )))))))
deniss Pol
Авто:honda CR-V
г.чехов
« Ответ #37 : 29 Марта 2013, 21:12:28 »
Всем привет. Товарищи  прошу помощи и консультаций: У меня первая CR-V. Американец Коробка MDMA автомат. Не включается задняя передача.
Что было: Жена поехала на дачу, её занесло на  скольской дороге, занесло в сугроб, очень хорошо занесло, выбраться сама не смогла. Дернули машину вперёд, но корбка стояла на парковке. Вытащили, всё нормально: взяла и поехала. Вперёд всё едит , ничего не скрипит не мешает, а рычаг на заднюю, а она не включается, так и ездим по кругу, и место  для большого радиуса ищем )))))).Но пару раз задняя всё таки включилась, наверное всё не так плохо.
Народ, кто что думает, какие мысли имеются.  idiot2
Интересны все мысли и варианты. Спасибо.
« Ответ #38 : 29 Марта 2013, 23:56:46 »
Скорее всего всё плохо. Но окончательный диагноз можно поставить после промера давлений.
deniss Pol
Авто:honda CR-V
г.чехов
« Ответ #39 : 31 Марта 2013, 23:04:12 »
Разбираю коробку, добрался до "мозгов", вопрос?, товарищи: как вытаскиваются "штоки-поршни" из корпуса? Некоторые крепятся фиксаторами - усиками, которые легко вытаскиваются отверткой, а затем "шток-поршень" вынимается сам по себе, но некоторые зафиксированы сплошным штивтом,которые сидят в корпусе, попытался вынуть- протолкнуть шилом, очень тонкие, тонкой отверткой не получается-- ничего не получается плотно сидят. Что делать Непонимающий, не трогать их вообще, они вообше не моются и не чистятся??? или они всё таки вытаскиваются Непонимающий, дальше стараться, вынуть эти штивты Непонимающий?
Сан Саныч, ответьте пожалуйста. Как я понимаю вы знаете ответ на вопрос. Или кто ещё разбирал, ответьте пожалуйста. Спасибо.
« Ответ #40 : 01 Апреля 2013, 22:08:45 »
Денис, ты разобрал сложный агрегат, но логически довольно простой.
Распечатай целиком 14-ю главу англ. мануала и держи ее перед собой.
* 01.png (65.1 Кб, 686x887 - просмотрено 3277 раз.)
* 02.png (69.15 Кб, 706x896 - просмотрено 2508 раз.)
* 03.png (67.68 Кб, 865x780 - просмотрено 2918 раз.)
* 04.png (69.37 Кб, 792x637 - просмотрено 2307 раз.)
« Ответ #41 : 01 Апреля 2013, 22:39:59 »
Онлайн переводчик. тоже поможет сослужить тебе верную службу.
* 05.png (61.11 Кб, 915x688 - просмотрено 2263 раз.)
* 06.png (82.06 Кб, 887x883 - просмотрено 1942 раз.)
* 07.png (106.15 Кб, 885x1084 - просмотрено 1876 раз.)
* 08.png (44.03 Кб, 774x637 - просмотрено 1833 раз.)
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #42 : 13 Июня 2013, 11:48:50 »
Хотел в тему "почему исчезает давление", но она закрыта. Тем более, что коробку уже снял, помыл и буду разбирать самостоятельно. Предыстория - в вышеназванной теме и вот 2 дня назад снова появился свисто-дребезг при холодном запуске. Потом и на прогретом движке. Исходил из внутренностей коробки.  Коробка МDMA. Потом загорелся Чек. Считал- наморгало 7. Потом появилось дерганье машины при троганье, и при движении, стоило чуть прижать педаль газа. Дергало и на передних передачах,  и на R. Явные,  очень кратковременные пробуксовки .  Потихонечку, на 1-2 передачах доехал домой, замерил давление в линейной магистрали. На холостых 2-3 ат., прибавляешь обороты - резко и быстро скачет от 4 до  8. Принято решение разбирать и осматривать внутренности.  Вопрос к знатокам: где зарыт зверь?  И второе, можно ли начинать разборку, начиная со снятия той трети корпуса, что ближе к двигателю? Т.Е. где картер ГТ. Нет ли каких подводных камней? У Сергея порядок разборки обратный. Просто хочется сразу докопаться до маслянного насоса и блока регулирования линейного давления.Очень надеюсь на Вашу поддержку. Заранее благодарю всех.
90% проходимости зависит от прокладки
servanты4
г.Красная Поляна
« Ответ #43 : 13 Июня 2013, 17:46:08 »
Вопрос отменяется. уже начал разборку как здесь описано. Снял первую треть корпуса. Выровнял закерненные воротники гаек на валах. Не могу придумать как удерживать валы , чтобы открутить гайки... поделитесь кто чем может.
« Ответ #44 : 13 Июня 2013, 19:40:44 »
Делюсь:
* a.png (163.44 Кб, 1039x1255 - просмотрено 3178 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
