02 Декабря 2025, 16:31:25
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Разборка АКПП Honda CR-V при ремонте (фото)
13
Тема: Разборка АКПП Honda CR-V при ремонте (фото) (Прочитано 178822 раз)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
02 Июня 2010, 22:25:06 »
Всем привет! Расскажу свою сегодняшнюю историю. Загорелся "Check" ( за два года эксплуатации -первый раз). Выехав за город, снял клемму с АБ минут на пять, потом завел, поехал дальше. Через несколько км лампочка загорелась опять, еду,машина ведет себя хорошо, ну думаю до дома ( 110 км), а там считаю ошибку... Вот тут и началось - обороты за высились, а скорость такая же. Останавливаюсь, сбрасываю ошибку, еду 70-90 км/ч. Это все повторяю через 10-15 км и + даю немного остыть двигателю. Эти остановки стали чаше. В результате проехал 80-90 км и встал, ни на одной скорости не трогается. До этого частичную замену жидкости делал три раза, за два года - 35 тыс моего пробега. Общий пробег - 235. Небольшие пробуксовки были на холодную, а так все нормально. Попробовал считывать ошибку - не получается ( ставлю перемычку, вкл. зажигание, Check горит постоянно, "D" при включении зажигания загорается и гаснет). Что не так, не пойму. Слил жижу, она темная, запах присутствует. Какие у кого мысли? Стоит проверять навесное или сразу в ремонт?
Re: Разборка АКПП при ремонте (фото)
02 Июня 2010, 22:40:59 »
Аналогичный случай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3701.msg276007.html#msg276007
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
03 Июня 2010, 13:52:44 »
Выходит, я сам добил фрикционы и тем самым окончательно забил фильтр? Но почему загорелся чек? Какая могла быть неисправность, что повлияло на переход АКПП на "аварийный режим работы"?
03 Июня 2010, 15:52:54 »
Ошибку надо считать. Там будет понятно, что не нравится коробке.
А при таких симптомах, что ты описал, надо было включить D1, потом, D2 и спокойно доехать со скоростью 40-50 км/ч. до дома.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
03 Июня 2010, 20:29:27 »
Кирилл, спасибо! С приборкой я уже давно разобрался, были параллели. Потом отключал, для пробы, кое-какие датчики на ДВС, загоралась ошибка, считывал - все соответствовало... А это не пойму.
03 Июня 2010, 21:03:10 »
Тоже, несколько раз не мог считать ошибки... Просто джеки-чан горел и ничего не помогало.
А потом, нашёл скрепку потолще, и как наморгало мне ошибок 5... Или найти сканер... ОБД2.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
17 Июня 2010, 22:30:56 »
Перебрал коробку. Сегодня испытал, все нормально - едет.
Большое спасибо за помощь Кириллу (Dr_Zlo). Есть фотки (фоткал все что надо и не надо)
Выложу для наглядности фото разборки коробки MDLA на своем авто
(116.92 Кб, 614x461 - просмотрено 5265 раз.)
(120.53 Кб, 614x461 - просмотрено 5355 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
17 Июня 2010, 22:36:39 »
(125.18 Кб, 614x461 - просмотрено 5205 раз.)
(136.32 Кб, 614x461 - просмотрено 96980 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
17 Июня 2010, 22:38:09 »
(125.12 Кб, 614x461 - просмотрено 4988 раз.)
(127.5 Кб, 614x461 - просмотрено 4696 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
17 Июня 2010, 23:04:51 »
(136.99 Кб, 614x461 - просмотрено 4970 раз.)
(110.58 Кб, 614x461 - просмотрено 4419 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
17 Июня 2010, 23:06:34 »
(129.75 Кб, 614x461 - просмотрено 4234 раз.)
(136.43 Кб, 614x461 - просмотрено 3991 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
17 Июня 2010, 23:13:54 »
(133.21 Кб, 614x461 - просмотрено 15224 раз.)
(138.47 Кб, 614x461 - просмотрено 4636 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
17 Июня 2010, 23:14:54 »
(137.8 Кб, 614x461 - просмотрено 4453 раз.)
(125.39 Кб, 614x461 - просмотрено 4303 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
17 Июня 2010, 23:38:17 »
(121.94 Кб, 614x461 - просмотрено 4288 раз.)
(128.81 Кб, 614x461 - просмотрено 4073 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
Ответ #14 :
17 Июня 2010, 23:43:52 »
(131.64 Кб, 614x461 - просмотрено 4359 раз.)
13
