12 Сентября 2026, 11:21:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: Разборка АКПП Honda CR-V при ремонте (фото)  (Прочитано 199775 раз)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« : 02 Июня 2010, 22:25:06 »
Всем привет! Расскажу свою сегодняшнюю историю. Загорелся "Check" ( за два года эксплуатации -первый раз). Выехав за город, снял клемму с АБ минут на пять, потом завел, поехал дальше. Через несколько км лампочка загорелась опять, еду,машина ведет себя хорошо, ну думаю до дома ( 110 км), а там считаю ошибку... Вот тут и началось - обороты за высились, а скорость такая же. Останавливаюсь, сбрасываю ошибку,  еду  70-90 км/ч. Это все повторяю через 10-15 км и + даю немного остыть двигателю. Эти остановки стали чаше. В результате проехал 80-90 км и встал, ни на одной скорости не трогается. До этого частичную замену жидкости делал три раза, за два года - 35 тыс моего пробега. Общий пробег - 235. Небольшие пробуксовки были на холодную, а так все нормально. Попробовал считывать ошибку - не получается ( ставлю перемычку, вкл. зажигание, Check горит постоянно, "D" при включении зажигания загорается и гаснет). Что не так, не пойму. Слил жижу, она темная, запах присутствует. Какие у кого мысли? Стоит проверять навесное или сразу в ремонт?
« Ответ #1 : 02 Июня 2010, 22:40:59 »
Аналогичный случай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3701.msg276007.html#msg276007
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 13:52:44 »
Выходит, я сам добил фрикционы и тем самым окончательно забил фильтр? Но почему загорелся чек? Какая могла быть неисправность, что повлияло на переход АКПП на "аварийный режим работы"?
« Ответ #3 : 03 Июня 2010, 15:52:54 »
Ошибку надо считать. Там будет понятно, что не нравится коробке.
А при таких симптомах, что ты описал, надо было включить D1, потом, D2 и спокойно доехать со скоростью 40-50 км/ч. до дома.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #4 : 03 Июня 2010, 20:29:27 »
Кирилл, спасибо! С приборкой я уже давно разобрался, были параллели. Потом отключал, для пробы, кое-какие датчики на ДВС, загоралась ошибка, считывал - все соответствовало... А это не пойму.  Улыбка
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 21:03:10 »
Тоже, несколько раз не мог считать ошибки... Просто джеки-чан горел и ничего не помогало.
А потом, нашёл скрепку потолще, и как наморгало мне ошибок 5... Или найти сканер... ОБД2.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 22:30:56 »
Перебрал коробку. Сегодня испытал, все нормально - едет.
Большое спасибо за помощь Кириллу (Dr_Zlo). Есть фотки (фоткал все что надо и не надо)
Выложу для наглядности фото разборки коробки MDLA на своем авто
* 1.JPG (116.92 Кб, 614x461 - просмотрено 5424 раз.)
* 1f.JPG (120.53 Кб, 614x461 - просмотрено 5529 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 22:36:39 »
* 2.JPG (125.18 Кб, 614x461 - просмотрено 5369 раз.)
* 3.JPG (136.32 Кб, 614x461 - просмотрено 99954 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 22:38:09 »
* 4.JPG (125.12 Кб, 614x461 - просмотрено 5141 раз.)
* 5.JPG (127.5 Кб, 614x461 - просмотрено 4867 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #9 : 17 Июня 2010, 23:04:51 »
* 6.JPG (136.99 Кб, 614x461 - просмотрено 5159 раз.)
* 6f.JPG (110.58 Кб, 614x461 - просмотрено 4590 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 23:06:34 »
* 7.JPG (129.75 Кб, 614x461 - просмотрено 4393 раз.)
* 7f.JPG (136.43 Кб, 614x461 - просмотрено 4148 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 23:13:54 »
* 8.JPG (133.21 Кб, 614x461 - просмотрено 15867 раз.)
* 8f.JPG (138.47 Кб, 614x461 - просмотрено 4812 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #12 : 17 Июня 2010, 23:14:54 »
* 9.JPG (137.8 Кб, 614x461 - просмотрено 4620 раз.)
* 9f.JPG (125.39 Кб, 614x461 - просмотрено 4458 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #13 : 17 Июня 2010, 23:38:17 »
* 10.JPG (121.94 Кб, 614x461 - просмотрено 4474 раз.)
* 10f.JPG (128.81 Кб, 614x461 - просмотрено 4257 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #14 : 17 Июня 2010, 23:43:52 »
* 11.JPG (131.64 Кб, 614x461 - просмотрено 4532 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вверх
