08 Сентября 2026, 02:22:29
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Разборка АКПП Honda CR-V при ремонте (фото)
10
11
12
13
Тема: Разборка АКПП Honda CR-V при ремонте (фото) (Прочитано 199279 раз)
Батькович
Re: Разборка АКПП при ремонте (фото)
Ответ #150 :
03 Апреля 2015, 17:15:36 »
Больше ничего держать не должно, тяни сильней.
kabul
Авто:СRV 1 левый руль автомат
г.Владикавказ
Ответ #151 :
04 Апреля 2015, 12:13:58 »
Валы кр3тятся между собой и приподнимаются, но не высовываются
Батькович
Ответ #152 :
04 Апреля 2015, 12:21:32 »
Попробуй на бок положить и по концу первичного вала постучать. Там осталось два игольчатых подшипника на первичном валу и роликовый на вторичном.
svpb
Авто:CR-V I
Ответ #153 :
06 Апреля 2015, 12:34:26 »
Кабул, как дела с валами? Народу интересно, что там за беда была!!! Уже всякое передумал, может как у меня кольцо разрушилось которых три штук, в основании вала. Токма у меня его выгрызло и выплюнуло в корпус, а у тебя может как криво, косо закусило.
kabul
г.Владикавказ
Ответ #154 :
06 Апреля 2015, 15:59:18 »
Да, одно из пластиковых колец было сломано когда валы достал, но вопрос еще возник, нужна ли там резиновое кольцо, которая в пластине первичного вала, она тоже была порвана, я ее поменял и при сборке валы с большим трудом залезли. Может эта резинка и не нужна, а то видно что коробку уже разбирали пару фрикционов меняли и то неправильно, фрикцион к фрикциону в 4 пакете было, может неправильно до меня уже там резиновое кольцо поставили
kabul
г.Владикавказ
Ответ #155 :
06 Апреля 2015, 18:34:41 »
Вот эта резинка
(223.93 Кб, 1248x672 - просмотрено 1570 раз.)
Батькович
Ответ #156 :
06 Апреля 2015, 18:37:39 »
Абзац...
Ответ #157 :
06 Апреля 2015, 18:50:43 »
....регулятор на выброс
Ответ #158 :
06 Апреля 2015, 19:08:07 »
Именно из-за того, что кто то туда поставил резинку, эту втулку так выработало. Там должны быть специальные пластиковые колечки. Три больших и одно поменьше.
Батькович
Ответ #159 :
06 Апреля 2015, 19:09:20 »
Регулятор в сборе 27200PDM000
Кольца 3шт 22814Р4Р003
Кольцо 1шт 22815Р4Р003
Я бы посоветовал Мастер Кит.
kabul
г.Владикавказ
Ответ #160 :
06 Апреля 2015, 19:28:07 »
Там проем для резинки же есть, а выработка ниже образовалась.
мастеркит я купил, от него и поставил все...
Батькович
Ответ #161 :
06 Апреля 2015, 19:29:52 »
Отверстие абсолютно гладкое. Канавки только на валу.
aleksei832
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #162 :
12 Апреля 2015, 20:15:27 »
Парни привет! Наконец-то приобрёл долгожданную CR-V, покатался месяц и встал на ремонт. Разобрал коробку, вытащил валы, а как снять корзину не могу допетрить, никаких стопорных колец не видно
. Подскажите пожалуйста.
(359.16 Кб, 1464x1501 - просмотрено 1003 раз.)
Не важно на какой машине ты едешь. Главное всегда в ней оставаться человеком.
Vycheslav
Авто:XONDA CR-V 2006 .RD-8 . K-20A. AT-4
Ответ #163 :
12 Апреля 2015, 20:39:40 »
Алексей снимай шестерни , а пакет разбирается стоит стопорное кольцо наружное смотри увидишь . Удачи !
aleksei832
Авто:Honda CR-V RD1
Ответ #164 :
12 Апреля 2015, 21:22:23 »
В том-то и проблема, что они не снимаются. Может я плохо старался? Диски остальных передач уже извлёк.
10
11
12
13
