12 Сентября 2026, 09:03:16 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 29   Вниз
Автор Тема: ТО-45000 honda crv III  (Прочитано 176909 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #315 : 23 Ноября 2011, 12:16:16 »
вот код фильтры АКП 25430-PLR-003. В экзисте выдвет применяемость на СР-В 2 и СР-В3 и Аккорд, Джаз, Сивик, Одисей. Думаю у хонды это унверсальный фильтр.
arvik
Авто:CR-V 2,4 л. АКПП британец
« Ответ #316 : 23 Ноября 2011, 14:44:10 »
Спасибо! Побежал искать...
arvik
« Ответ #317 : 15 Декабря 2011, 07:24:41 »
Всё, сделал ТО.
По ценам говорить не буду, ибо имею возможность приобретать не по розничным.
Что сделано:
1. Моторка Idemitsu ZEPRO 0w-20. Лью уже второй раз - масло просто выше всяких похвал! К примеру, индекс вязкости 206 - это просто что-то запредельное, для тех, кто в теме.
2. Масляный фильтр BOSCH - тру японский, на мой взгляд, даже получше оригинала.
3. Антифриз. Залил японский, Akira. Цвет зеленый.
4. Масло в АКПП - DW1. Взял девять американских "литрушек" (по 0,946 л) - как раз хватило. Понимаю, что новое со старым сравнивать не вполне корректно, но теперь езжу как с вариатором )
5. Магистральный фильтр для АКПП - действительно такой же, как и в большинстве Хонд.
Салонник и воздушник менял недавно, так что в этот раз их не трогал.
Что еще хочу сделать в ближайшее время:
1. Помыть аппаратно инжектор, заменить свечи.
2. Почистить дроссельную заслонку
3. Устранить "диванные" скрипы подвески, появляющиеся на морозе при преодолении лежачих полицаев.
4. Ну и развал-схождение - для вящего спокойствия души.
Вроде как и денег жалковато, особенно перед новым годом, но и не делать нельзя. Увы, железки сами регенерировать не умеют )
И, каждый раз проводя ТО автомобиля, подталкиваю себя к собственному ТО у врачей. Чтобы в плане самочувствия от собственной машины не отставать )
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #318 : 15 Декабря 2011, 13:34:55 »
замена как бы после 100тыс. ? у меня залит синий.
на 55тыс. для успокоения помыл форсунки, по заявлению мастера- "большой необходимости в этом не было, свечи иридивые еще должны работать."
лучше туда не лезть, менять воздушник по состоянию.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #319 : 15 Декабря 2011, 18:20:51 »
Всё, сделал ТО.
Что сделано:
А не смущает присутствие в  нем молибдена?Я как- то в одну из своих машин залил Ликви-Молли с молибденом.. расход масла увеличился очень существенно..
arvik
« Ответ #320 : 05 Января 2012, 12:56:33 »
Сорри, забыл своевременно ответить. Кстати, всех с Новым Годом, счастья, ровных дорог и крепких нервов!
(про антифриз) замена как бы после 100тыс. ?
перестраховался ) Ну и после трех лет эксплуатации счел приличным заменить все-таки.
(про дроссельную заслонку) лучше туда не лезть, менять воздушник по состоянию.
спасибо за совет, не буду.
Не смущает совсем. LM с молибденом я знаю очень хорошо, но не для японца это. Все-таки нам надо использовать масло с допуском GF-4. У LM такого допуска нет. Опять же с молибденом там масла только высокой вязкости. С органическим молибденом и вовсе вязкость ...w50 - конечно оно гореть будет. Ну и в целом - если масло горит, далеко не всегда именно масло виновато. Это тема большая, не стал бы ее тут развивать.
Как таковой молибден - ни твердый, ни органический - никакой потенциальной опасности не несет, если масло или присадка известной фирмы. Даже более того - у маловязких энергосберегающих масел в составе обычно недостаточно антифрикционных компонентов, а именно серы. Ведь от серы не только вред, но и польза - она хорошо смазывает, пока не горит и не соединяется с водой. Стало быть, чем-то этот недостаток надо компенсировать. Вот тут молибден очень хорошо себя показывает. С расходом на угар сам молибден никак не кореллирует.
D1m
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #321 : 05 Января 2012, 19:12:58 »
промывать инжектор лучше жидкостным способом или ультразвуковым?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #322 : 05 Января 2012, 22:00:25 »
Если форсунки то ультразвуком. Если впускной коллектор, ресивер и кой-какой нагар с клапанов и поршней убрать то жидкостный.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #323 : 06 Января 2012, 12:14:52 »
Промывать лучше жидкостным способом. Ультрозвук используют если форсунку невозможно прочистить жидкостью. При этом вероятность что ультрозвук окончательно угробит форсунку 50 на 50.
« Ответ #324 : 07 Января 2012, 12:28:04 »
ОБС....http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66049.0.html Смеющийся Смеющийся
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #325 : 07 Января 2012, 19:47:58 »
а это?
Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-20  Хим. состав:  Синтетика
Вязкость SAE:  5w-20
Классификация по API: SM
Допуски:
ILSAC GF-4
Ford WSS-M2C 925-A,
WSS-M2C 930-A
Chrysler MS-6395
с Тойоты Авенсис на Хонду CR-V
arvik
« Ответ #326 : 07 Января 2012, 20:02:23 »
а это?
Вязкость SAE:  5w-20
Вы выдернули мою фразу из контекста.
AA 5W-20 - хорошее масло с допуском GF-4. Только без молибдена, о котором был вопрос изначально. Там какая-то другая присадка используется.
Вообще для CR-V 3 оно подходит очень хорошо. Вот только не всех устроит температура застывания -35. Меня лично не устраивает - я люблю круглый год на одном масле гонять, а зимой у нас бывает холоднее.
karim-bil
Авто:CR-V 2.0 Elegance
г.Санкт-Петебург
« Ответ #327 : 18 Января 2012, 23:54:56 »
Можете подсказать каталожный номер магистрального фильтра для АКПП. Хонда СР-В 2007 года 2.0.
« Ответ #328 : 19 Января 2012, 02:24:12 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.0.html
arvik
« Ответ #329 : 19 Января 2012, 05:18:35 »
дык писали уже: 25430-PLR-003
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 29   Вверх
