10 Сентября 2026, 03:23:27 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 29   Вниз
Автор Тема: ТО-45000 honda crv III  (Прочитано 176678 раз)
Sherlock
« Ответ #375 : 29 Октября 2014, 18:26:29 »
Подскажите, автомат который стоит у официалов для замены масла в коробке- его принцип работы, как они могут сделать прогонку и замену всего масло7
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #376 : 30 Октября 2014, 07:06:15 »
Никаково автомата для замены трансмиссионки на CRV3 несуществует. Читал инструкцию Хонды о замене трансмиссионнного масла на CRV 3 для американских диллеров. Была конкретная фраза - неиспользовать никаких аппаратов для замены масла. В трёх словах - слить, долить, покрутить колёса в подвешенном состоянии или поездить. Повторить эту процедуру 3 раза. В результате в коробке будет около %80 нового масла.
Посмотри коментарий"02-03-2008, 08:31 AM "
__http://www.hondasuv.com/members/showthread.php?t=31263
Sherlock
« Ответ #377 : 30 Октября 2014, 08:59:23 »
Другими словами не делать у официалов(они настаивают на полной- 8 литров замене, думаю это чисто коммерческий подход- продать побольше масла), а пойти в любое сто и там за 2-3 захода- поменять все масло в коробке без всяких автоматов7
Фильтры я так понял, вообще не трогают...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #378 : 30 Октября 2014, 09:08:36 »
мое мнение: то 45- пробег еще маленький, масло расчитывается на эксплуатацию 45 тыс, после половинной замены (а у вас напомню с завода 100% свежего масла), смысл заморачиваться с полной заменой? Сделать частичную замену, как это предусмотрел изготовитель, и не париться. В дальнейшем, после 100 000 км смысл есть менять 100% масла.
Sherlock
« Ответ #379 : 30 Октября 2014, 13:30:21 »
На прошлой машине(тоёте)- так и делал, без сложных махинаций половину слил- половину залил.
На хондах же слышал именно правильно частично менять(2-3 замены)- через 500 км.
Perah
г.Торонто
« Ответ #380 : 30 Октября 2014, 15:29:28 »
Конструкция коробки напоминает две банки соединенные в верхней части трубкой. Слив масло с одной банки что будет происходить если попытаться заполнить её доливая масло в полную? Пустая банка заполнится а в полной поменяется только верхний слой масла. Лучше смешиватся масло будет только во время работы коробки. Диллер заливая 8л масла без работы коробки заполняет пустую банку и частично выгоняет новое и старое масло при этом новово масла сольется больше чем стараво.
Sherlock
« Ответ #381 : 31 Октября 2014, 13:21:16 »
Доходчиво объяснили, спасибо!
Теперь точно буду за два раза масло менять- 4 литра волью, поезжу, потому остальные 4 литра.
пысы: заморочили мне голову эти официалы со своим автоматом...
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #382 : 26 Февраля 2015, 11:35:44 »
Прошел ТО 45000 в Аояме, на Волгоградском проспекте, Москва. Из доп.работ - помыл заслонку дросселя. Сказали сильно засранная была.
Передние тормозные диски сказали менять надо, 26мм осталось. Задние - 9,2. Колодки: передние остаток 30%, задние - 50%.
Отдельный приятный сюрприз был - помыли двигатель и под капотом. А то у меня там пыль по углам собралась ))))))
Отдельно, по гарантии поменяли рулевую тягу (люфт) и сделали сход-развал, в процессе которого выяснилось, что какая-то балка сзади была сдвинута (или изначально криво поставлена на заводе) из-за чего сзади колеса были за допуском. Т.к. сход-развал был по мотивам гарантийной замены детали, его тоже бесплатно. Плюс сказали, что на "хроме" сзади какие-то вспучивания углядели (Непонимающий) и его тоже по гарантии поменяют, но в наличии не было, надо отдельно подъехать будет.
Субъективно машинка порезвее стала, по управляемости поувереннее. А может это я сам себе напридумывал! )))))
Ну и стоимость работ прилагается. Скидка в кадр не попала. К оплате было 28 208 деревянных.
* TO45000.jpg (194.55 Кб, 1000x562 - просмотрено 512 раз.)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #383 : 26 Февраля 2015, 21:18:30 »
Да цена конечно пинзец, за элементарное то . Про тормозные диски они конечно гонят,можешь смело ездить как минимум до 75 тыс.
Nyke1980
« Ответ #384 : 26 Февраля 2015, 21:23:27 »
 вообще конечно расходники у них очень дорогие, мог бы сам купить оригинал и экономия бы вышла хорошая( хозяин-барин)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #385 : 26 Февраля 2015, 21:40:59 »
Фильтры в 2 раза, тормозуха в 4 раза дороже!!!
Можно на расходниках было сэкономить…
alex_pk
« Ответ #386 : 27 Февраля 2015, 09:14:49 »
Ну пока машина на гарантии - я у дилера все беру. Гарантия до июля. Так что следующее ТО уже в клубный сервис. Со своими расходниками. Как на HR-V жены делаю.
Диски - посмотрим что в клубном же сервисе скажут. Или проточу (там бортики миллиметровые), или поменяю. Купил уже. + колодки.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #387 : 27 Февраля 2015, 20:01:51 »
Я на своей Хонде у диллера сделал только 1-е ТО. Все остальное, замена масла, фильтров делаю в простом, проверенном сервисе,  выходит намного дешевле и считаю лучше, потому что все делают при мне.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #388 : 27 Февраля 2015, 20:13:46 »
…выходит намного дешевле и считаю лучше, потому что все делают при мне…
Согласен полностью.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #389 : 01 Марта 2015, 17:25:38 »
Не пойму в чем проблема? Я в двух городах заезжал к ОД и нигде мне не отказали присутствовать при работах. Дали каску и робу и тусовался я там по началу интересно было потом уже так просто при хозяине они быстрее делают не слоняются туда сюда. Потом уже даже не интересно стало когда есть чем заняться то и не присутствовал.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 29   Вверх
