05 Сентября 2026, 16:30:53 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Какие ставить диски и шины?  (Прочитано 69516 раз)
Lexa54
« Ответ #30 : 09 Марта 2014, 23:11:31 »
У них параметры:
Параметры размерности дисков: 18*7,5JJ 5*114,3 ET55 DIA 64,1
Типоразмер рекомендуемых шин: 225/45 R18
Т.е. немного глубже будут заходить в арки (ET55 вместо ET50 - должно быть в допуске +/-5мм).
Плюс они рассчитаны на меньшие нагрузки (вес авто), т.к. идут на Civic и Accord.
Теоретически встанут, но немного не соответствуют, и как ездить будешь Подмигивающий Залетишь в яму, могут лопнуть.
Я бы сказал, что можно, но лучше не нужно Улыбка
Dmithry85
Авто:Honda CRV RD-1 акпп правый руль
« Ответ #31 : 18 Апреля 2014, 11:51:36 »
 Не совсем хорошо наверное что решил воспользоваться чужой темой..Улыбка Вообщем, мне отчим предлагает литье тойотовское оригинал от короллы 2004 г.  Параметры не знаем, только то что 4-х дырые и на 15. Интересно встанут они на RD-1 или можно даже не думать?
Lexa54
« Ответ #32 : 18 Апреля 2014, 12:23:03 »
Дим, вот отдельная тема по 1 поколению, можешь изучить. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,614.0.html
У Королы, по-моему, параметры отверстий 4х100, а у тебя 4х114,3мм.
Надо знать все параметры диска!
Dmithry85
« Ответ #33 : 19 Апреля 2014, 13:28:11 »
 Спасибо ,буду изучать  Улыбка Сегодня попробовали померить, сняли переднее колесо поставили диск, вроде подошло, по отверстиям встало, ничего не задевает. Вроде. Но это без резины одели. Оказалось, литье не оригинал тойотовское, просто стояло оно на королле. Универсальное. Фирма Rapid. Смущает только что вылет там другой, 42...  Вообще в шиномонтажке сказали можно ставить смело..но я че-то в сомнениях весь. Оно мне и не то чтобы нравится, скорее даже так себе,  просто во-первых нахаляву, во-вторых моё штатное литье совсем вид печальный имеет, все облезло, пошоркано, ну  не лучший вид. Это поприличней выглядит, правда крышки колхоз самодельные.
Lexa54
« Ответ #34 : 19 Апреля 2014, 14:00:06 »
Пойдет вылет, не переживай! Колеса будут чуть пошире стоять (ближе к краям арки). Единственно, надо бы знать все параметры диска... Ширина, думаю, в норме. Есть еще такой нюанс, как нагрузка на диск в кг, у Короллы она поменьше будет ) Но не критично, как мне кажется, если 15 диаметр и стандартный профиль резины.
Вообще, в теме про колеса все подробно расписано.
Dmithry85
« Ответ #35 : 19 Апреля 2014, 14:30:14 »
Пошел посмотрел что на нем написано. Получается так : нагрузка на диск 560 кг ; ET42 ; 6 1/2j *15H2 вот это еще указано
* диск 1..jpg (224.79 Кб, 900x506 - просмотрено 977 раз.)
Lexa54
« Ответ #36 : 19 Апреля 2014, 15:09:44 »
Тебя не смущает, что диск на 16, а не на 15?
Dmithry85
« Ответ #37 : 19 Апреля 2014, 15:23:33 »
Извиняюсь, я не то набрал, там 15 стоит) Вот не знаю ставить или нет.
Lexa54
« Ответ #38 : 19 Апреля 2014, 15:34:26 »
Решай сам, но они подходят )
Dmithry85
« Ответ #39 : 19 Апреля 2014, 17:58:25 »
 Поставил блин...так-то вроде подошло, не задевает, не выпирает...машину ведет только теперь почему-то маленько. Да.. Отчим подвел конечно, было как, мы с ним вместе поехали в шиномонтажку, 2 диска оказались гнутые прилично, тот что он мне показывал как раз целый был, так отчим еще зашел в шиномонтажку, и попросил ребят не говорить мне что 2 диска косячные....Машину обули,а потом мне все равно сказали что гнутые 2 литья, один диск я сам уже на машине увидел что он кривоват. Править вроде бесполезно. Капец ...подвел..
Lexa54
« Ответ #40 : 19 Апреля 2014, 19:35:16 »
Дим, это все исправляется, мне на Тойоте и правили, и варили. Ищи нормальный шиномонтаж, кто правит диски.
Dmithry85
« Ответ #41 : 19 Апреля 2014, 20:42:24 »
 Алексей, да я так-то знаю что это можно, сам правил на карине после того как в яму влетел, после этого 3 года ездил  нормально. Хотя мне тогда и шиномонтажники сказали что правленый диск - уже не то. Не знаю вообщем.. Тут просто что-то отчим говорит, править смысла нет. Видать совсем печаль  с ними. Попробовал разогнаться, руль подбивает (хотя мне косячные диски назад поставили), и при торможении уводит машину значительно.  Да и на вид как-то спорно вышло, не впечатляет  Грустный
Lexa54
« Ответ #42 : 20 Апреля 2014, 08:05:10 »
Ну, что сказать? Или другие диски ищи, или старые ставь, можно попробовать отдать их в пескоструйку и окраску (есть такие конторы, поиском поищи, кто-то красил из наших).
С отчимом сам решай, как дальше с ним быть...
coolesh
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #43 : 06 Декабря 2020, 02:12:04 »
Подскажите пожалуйста с какой резиной по ширине и профилю залезут 18 и 17 диски соответственно в CR-V 2 поколения 2002 года.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #44 : 06 Декабря 2020, 21:48:01 »
ИМХО, конечно, но это из области бреда какого-то. Ленточки получатся и смотрится это отвратительно. Снова - ИМХО
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
