19 Марта 2026, 10:24:30 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Мигает индикатор "D"  (Прочитано 71036 раз)
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #45 : 22 Ноября 2009, 22:21:19 »
+100,у меня тоже мигал разок. Причем случайно заметил и произошло это летом на сухой дороге.Остановился, заглушил машину, почитал форум с телефона... Включил зажигание - все прошло само собой... Улыбка
Заза Тбилиский
Заза Тбилиский
г.Тбилиси
« Ответ #46 : 30 Ноября 2009, 17:58:06 »
У меня 2003 г выпуска CR-V. Японский,  правый руль, автомат.  Вожу уже третий месяц и постоянно горит (не мигает) ,,D" И по лужам ездил и по горам. Не обращал внимание, думал так и надо.  Горит тот индикатор куда переклучаю рычаг: ,,P", ,,H" или же ,,D".  После прочтения сообщении на форуме обратился спецам по Хондам и автоматике в ТО. Они тоже обяснили - при езьде  вперёд светится дольжень именно ,,D".  Если не светится или мигает тогда нужно искать проблему.
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
Авто:Хонда ЦРВ, 2 л., АКПП, ЧОРНИЙ.
г.нью-васебирск
« Ответ #47 : 30 Ноября 2009, 18:26:06 »
Заза - это пять!!!
Читайте мой блог: chainik-sm.blogspot.com
Dr. John
« Ответ #48 : 01 Декабря 2009, 09:47:27 »
Заза - это пять!!!
Неее ....100 баллов! Смеющийся
Хонда27rus
Авто:CR-V
г.Хабаровск
« Ответ #49 : 17 Декабря 2009, 12:19:37 »
А у меня при -25 начало мигать, еще по снегу ездил.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #50 : 18 Декабря 2009, 10:11:50 »
Заза - это пять!!!
Это номинант на премию за лучшее сообщение! Улыбка
ifash
Авто:CR-V, Канадка, 2,4L
г.Курган
« Ответ #51 : 08 Февраля 2010, 07:45:39 »
Заморочка в том, что вода заливает контакт колодки клапана 3 передачи (она на коробке находится  низко и всё гавно из под днища льётся на него). У меня в сырую погоду тоже самое было у 5ступой АКПП Хонды Стрим ...  несколько раз - просто залил силиконовой смазкой под колодку,которая вытеснила воду и всё (лучше полностью засиликонить весь разъём).
Попробуй, исключи этот косяк
Подскажите, где он находится, этот датчик?
« Ответ #52 : 08 Февраля 2010, 12:27:00 »
Проблема связанная с датчиком давлений в контуре 3-й передачи обсуждается тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
Всем у кого заморгала "D" совет один:  сделать диагностику самостоятельно (методика в FAQ: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245) или посетить сервис для компьютерной диагностики.
Buzzzing
« Ответ #53 : 10 Октября 2010, 18:11:01 »
Приветствую уважаемые знатоки.
Недавно сел в авто, завелся, проехал 200-300 метров и заметил, что на приборной панели мигает D (Drive). Никаких чиханий, толчков и т.д. не происходило. Машина вела себя как обычно. Остановился, переключил АКПП на Р (Паркинг), драйв по-прежнему мигает. Заглушил двигатель. Пока нервно листал мануал, прошло минут 10. Ничего толкового не нашел, а ехать надо. Завелся. Все в норме, ничего не мигает, все работает. Поехал дальше. Ездил неделю, ничего не происходило, я уж для себя решил – показалось. Увы, но сегодня, история повторилось. Все тоже самое - проехал на холодной машине 200-300м. замигал D. Заглушил двигатель, подождал 5минут, завелся, уехал. Я не силен в АКПП. В литературе ничего вразумительного не нашел. Что же это такое и как с этим бороться?
PS Honda CR-V 2005 гв., 150лс, АКПП
« Ответ #54 : 10 Октября 2010, 18:52:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83908.html#msg83908
если будет код 26 то вот:http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html
Buzzzing
« Ответ #55 : 10 Октября 2010, 20:27:20 »
SанSаныч, а где можно почитать про считывание кодов? Как этим пользоваться то? То, что я нашел на форуме, ну и в инете в целом, написано людьми и для людей, которые, как минимум с этим сталкивались и понимают о чем говорят. Я с этим никогда дел не имел, поэтому сижу в некой растерянности. Есть ли какие-нибудь статьи с веселыми картинками или видео? Ну, что бы можно было разобраться самостоятельно.
Sergynova
Авто:Honda CR-V 2.4, АКПП, американка
« Ответ #56 : 10 Октября 2010, 23:09:14 »
У SанSаныча по первой ссылке - посмотри сообщение на одно выше. Там как считать номер ошибки при помощи скрепки.
Buzzzing
« Ответ #57 : 11 Октября 2010, 18:50:41 »
Да, действительно есть. Плохо быть не внимательным. =(
Спасибо.
Чина
Авто:honda cr-v RD-7
г.Алматы
« Ответ #58 : 04 Февраля 2011, 07:39:54 »
У меня была такая проблема. Поменял масло в коробке ATF Z-1 и индикатор погас. Езжу теперь нормально.
Sergynova
« Ответ #59 : 04 Февраля 2011, 11:35:11 »
Тоже была такая же проблема. И так же на многих сервисах предлагали разбор коробки. Поменял в итоге датчик давления 3-й передачи. Мигать D перестал.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
