30 Июля 2026, 17:53:42
Вакуумный усилитель - Неравномерный ХХ.
Тема: Вакуумный усилитель - Неравномерный ХХ. (Прочитано 52679 раз)
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
Re: Вакуумный усилитель - Неравномерный ХХ.
Ответ #30 :
19 Июня 2008, 16:45:18 »
Ребята у кого сервант с механикой?
Заметил такую штуку....
При движении накатом и выключенном сцеплении обороты х/хода не опускаются ниже 1000 об/мин.
При остановке секунд за 10-20 плавно уменьшаются до 600-700 об/мин.
Так оно должно и быть или у меня сцепление немного подкручивает движок?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #31 :
19 Июня 2008, 16:47:08 »
Нормально всё.
Подпись
И. Дмитрий
г.Зеленоград
Ответ #32 :
28 Июля 2008, 22:02:33 »
Всем здравствуйте! Спасибо за совет. Поменял вакуумный усилитель, и все вошло в норму.
BabayS
Да, я такой!
Авто:Honda Element
Ответ #33 :
22 Мая 2009, 20:54:45 »
Всем привет! Почитал, поискал, осталось разжевать. У меня так же - при нажатии на педаль тормоза при заведенном авто, АКПП на Р стоит, обороты двигателля поднимаются, чем чаще нажимать, тем быстрее и больше поднимаются, правда выше 1500 не было. Далее обороты встают в норму. Мастер обрадовал - конец вакуумнику, сам понимаю, что это так. Вопрос - скажите твердое ДА этому. И еще - есть ли альтернатива замены вакуумника? Только целиком при минимальной цене 20 тыс? Кто как вышел из положения?
Myh
C-Пб. CR-V.RD-1 2000 АКПП.Америка.Михаил
Ответ #34 :
23 Мая 2009, 01:06:24 »
Я бы сделал конец такому мастеру!!! А вакуумник так и должен работать. Попробуйте почитать еще раз обьяснения СанСаныча
sergey.barseghyan
г.Ереван
Ответ #35 :
19 Октября 2011, 20:27:18 »
Добрый день. Пожалуйста подскажите, есть ли разница между вакуумниками NM-290V (стоит на Honda CR-V 2001) и NM-260V (стоит на более старой, 97 или 98, точно не знаю) ? Я имею в виду разницу в работе, а так с наружи они одинаковые. Заранее спасибо за ответ.
эрик111
Авто:хонда ЦРВ,дв.В20В,автомат,правый руль,4вд.
г.Чита
Ответ #36 :
30 Октября 2011, 05:03:37 »
такая-же песня.
vovan
Авто:crv RD-1,автомат,правый руль,японка
Ответ #37 :
17 Июля 2012, 18:30:17 »
Добрый день!Я так понимаю,что при правильно работающем вакуумном усилителе,при нажатии на педаль тормоза она должна накачиваться,т.е. при каждом последующем нажатии амплитуда педали должна уменьшаться.У меня противоположный случай:при нажатии происходит пропускание воздуха.Это говорит о неисправности: 1.Вакуумного усилителя??? 2.Главного тормозного цилиндра??? 3.Можно ли просто заменить манжету вакуумного усилителя???
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
Ответ #38 :
03 Сентября 2012, 08:19:42 »
А у меня двигатель начинает почему то троить, после торможения, то есть тормозишь на светофоре, обороты мигом падают и начинает подтраивать двигатель, а во время езды все нормально
Проедет там, где другой застрянет!
Ответ #39 :
16 Сентября 2012, 08:36:19 »
Сам ответил на свой вопрос: проверяй вакуумник.
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #40 :
20 Апреля 2016, 19:29:39 »
Здравствуйте. Не так давно стал замечать что если быстро понажимать на тормоз обороты стремятся к 1500,(вроде у многих так), когда прекратишь нажимать то двигатель чуть не глохнет стрелка в ноль падает, по бортовому компу получается 400-600 об. На холостых стоит ровно 750. Холостые регулировал скинул фишку, помог газом чтоб не заглохла винтом по бортовому компу поставил 480 об. Подскажите в чем причина, как проверить вакумник.
Была cr-v 1997
