03 Сентября 2026, 20:54:44 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Кондиционер: Подшипник муфты / Датчик давления.  (Прочитано 42869 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 17 Июня 2010, 20:16:15 »
Конечно можно, главное знать где он стоит
Датчик под давлением стоит! Без откачки фреона из системы его не заменить.
« Ответ #16 : 17 Июня 2010, 21:27:11 »
если не горите желанием сменить. потому что не течет
Охладитель не течет, он испаряется.....О боги!
batpav
Авто:Honda CR-V К20А, АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #17 : 28 Июня 2010, 07:52:59 »
Подскажите пожалуйста решение проблемы. У меня на холостых оборотах также происходит тройное включение-выключение муфты компрессора, это на чуть-чуть прогретом двигателе. Также при остановке на светофоре это включение-выключение муфты происходит без перерывов с момента остановки до момента движения, это на прогретом двигателе. Такая же ситуация и при переводе коробки на паркинг. При увеличении оборотов двигателя, нажатием на педаль, включение-выключение муфты прекрщается. Обороты холостого хода при включении кондея падают с 700 до 400. В сервисе развели руками, но для верности заправили фреоном по норме. Ситуация не изменилась!!! Какие варианты могут быть?
« Ответ #18 : 28 Июня 2010, 09:47:13 »
Не желание заправщиков заниматься твоей проблемой.
Ищи другое место.
* 1.jpg (44.06 Кб, 531x456 - просмотрено 1436 раз.)
* 2.jpg (26.87 Кб, 336x336 - просмотрено 1342 раз.)
Wlad8020
Авто:Honda CR-V RD-1, В20В3, АКПП, RVSI, руль слева
« Ответ #19 : 03 Октября 2010, 11:46:15 »
Добрый день всем!
У меня появился на кондиционере посторонний шипящий звук, когда сидишь за рулём он слышен с левой стороны за панелью со стороны двери. И происходит данное шипение на высоких оборотах, например при обгоне, небольшое время.
Кондиционер я только что заправил, объём заправили 750, взяли по максимуму и сказали что небольшая часть останется в шлангах от аппарата заправки.
У меня есть предположение что срабатывает клапан давления.
Подскажите пожалуйста что надо сделать, и правильное ли моё предположение?
Если там много фреона, может его на зиму не трогать, а после зимы посмотреть уже?!
alenok
« Ответ #20 : 03 Октября 2010, 19:50:05 »
Может этот звук из моторного отсека слышен?
Была уже тема про кондей, искать не буду. Может тебе и не стоит волноваться, исправный кондей шипеть должен, как и всякая холодильная машина при переходных процессах, в насосе и в фильтре слышно отчетливо.
basov
г.Кострома
« Ответ #21 : 06 Января 2011, 17:59:24 »
Сегодня менял подшипник муфты компрессора. Поставил Nachi. Но на моей машине процесс снятия шкива несколько отличался от вышеописанных Грустный и не в лучшую сторону. Мне пришлось снимать опору двигателя и монтажкой отжимать двиг от лонжерона, иначе уже спрессованный шкив упирался и в опору и в лонжерон Злой. Но результат оправдывает такой секас.... Дребезжащие звуки при работе двигателя теперь отсутствуют.
P.S. Кстати диагностировал шум так: взял удлинитель воротка 500мм, поочереди подставлял один конец к работающему генератору(компрессору, насосу ГУРа), а второй конец к уху Улыбка. Шум локализуется на 100%... Улыбка
« Ответ #22 : 06 Января 2011, 18:05:28 »
Бетховен ( уже будучи глухим) так слушал музыку - один конец трости в зубах, другой упирал в рояль.
basov
г.Кострома
« Ответ #23 : 06 Января 2011, 18:14:30 »
Жаль, не Бетховен моя фамилия Грустный. Но сей метод эффективен, пришлось вспомнить, а то гадать надоело. Кстати подшипник стоял СTS(если не путаю), люфта абсолютно небыло, только шумел.
basov
г.Кострома
« Ответ #24 : 26 Июня 2011, 19:03:46 »
стал замечать, что иногда плохо холодит кондей,одновременно слышны шуршащие звуки спереди слева... Думал ремень,но он натянут, потом заметил, что при повышении оборотов прижимной диск на муфте иногда как бы проскальзывает и это происходит, когда резко газуешь... Т.е. муфта кондея не держит... Может у кого было подобное? Чем лечить?
alenok
« Ответ #25 : 26 Июня 2011, 23:40:26 »
Снимать муфту, проверять цепь электромагнита по мануалу и, если все плохо, то замена. А также, проверить цепь питания муфты и хорошо ее обслужить.
astanin
Авто:honda cr-v
« Ответ #26 : 27 Июня 2011, 08:58:03 »
там ещё шайбочки есть на оси компрессора, которы регулируют зазор сцепления между муфтой и роликом, можно ставшие лишними из за износа убрать попробовать. зазор выставить по мануалу..
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
« Ответ #27 : 28 Июня 2011, 14:52:25 »
Кроме датчика давления, там есть еще датчик температуры. Он находится на компрессоре кондиционера. Возможно компрессор перегревается.
« Ответ #28 : 28 Июня 2011, 15:35:10 »
наверно нужно было начать с проверки уровня хладогента, при его малом количестве такое возможно, при очень малом количестве или отсутствии - не включится
basov
г.Кострома
« Ответ #29 : 29 Июня 2011, 11:14:02 »
Вчера ковырялся с муфтой, убрал шайбочку, но судя по мануалу зазор один хрен велик, мерять не стал, но не менее 1-2мм, а по мануалу до 0.75 вроде... Короче собрал, кондей как холодил, так и холодит, если на холостых проскальзывать начнет, подточу торец втулки прижимного диска, чтоб зазор меньше стал...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
