08 Мая 2026, 22:24:41 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 25   Вниз
Автор Тема: ТО II на 30 000 км.  (Прочитано 112427 раз)
dok089
г.Кемерово
« Ответ #210 : 07 Сентября 2009, 10:50:47 »
Работы:
С/у защиты картера          720 р.
Мойка кузова безк.           360 р.
наш ОД эти работы вносит, но делает бесплатно Улыбка
Silver
« Ответ #211 : 07 Сентября 2009, 14:26:36 »
делает бесплатно
подтверждение калькуляции нормо-часа... Можно задать вопрос ХМР, какие работы нормируются...
Не знал, да еще забыл...
dok089
г.Кемерово
« Ответ #212 : 07 Сентября 2009, 16:24:13 »
вот так выглядит наряд заказ ТО у ОД
это по мойке кузова. про защиту картера не могу найти - наверно в другом наряде выставляли. в этот раз не было - и денег за это тож не брали  Улыбка
Hatan
год:Land Rover
« Ответ #213 : 08 Сентября 2009, 17:20:12 »
подскажите пожалуйста, кто нибудь уже делал ТО-3 на 45.000 км,а то мне надо уже ехать а что да как не знаю, и куда лучше поехать сделать  это ТО?
dok089
г.Кемерово
« Ответ #214 : 08 Сентября 2009, 17:57:24 »
поиском надо пользоваться   punish2 про это http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18229.msg131356.html#msg131356
Лёха838
Авто:CR-V III 2.4 AT Exe
« Ответ #215 : 13 Сентября 2009, 22:51:22 »
Всем привет!!! У меня тоже подходит ТО 30 000 км, тормозные колодки уже подскрипывают, наверное пора менять уже В замешательстве, кстати, а тебе их меняли? Странно, что ты не копейки не отдал, у меня тоже два года бесплатного ТО, но когда был на ТО 22500 сказали, что замена колодок будет платная, типо расходный материал... Да и мойка у нас платная - 300 р, но моют хорошо, нареканий нет и с/у защиты - 600 р.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #216 : 14 Сентября 2009, 15:10:34 »
читаем сервисную книгу и будет вам информация  Смеющийся
RaKoT
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,4
г.Нахабино
« Ответ #217 : 14 Сентября 2009, 21:49:39 »
тот же вопрос, говорят будет стоить порядка 20000 р. за передние колодки с дисками. без работы.
Лёха838
« Ответ #218 : 14 Сентября 2009, 22:02:25 »
RaKoT, а у тебя пробег какой?
Symon
Авто:CR-V III 2,0 - тю-тю...
« Ответ #219 : 14 Сентября 2009, 23:15:51 »
Сегодня был на ТО-30 000 в "Авто Русь Южное Бутово" поскольку я по талонам бесплатного ТО настроился на халяву, однако всплыл вопрос свечей. Вроде как свечи иридиевые и срок службы у них под 100 тыщ однако ссылаясь на красный нагар склонили к их замене. Люди добрые поясните это что развод или что?
Лёха838
« Ответ #220 : 14 Сентября 2009, 23:27:35 »
А ты посмотри в книге по эксплуатации, есть замена свечей на ТО-30 000. Хотя, скорее всего нет. Съездий к кулибинам, пусть они тебе свечи вывернут и подведут резюме... Если пора менять, то придется отлистать деревянных. Хотя чему удивляться, у нас же не бензин, а ... У товарища Mazda CX-7, свечи менял на 20 000 км (за свой счёт!) Шокирован
Silver
« Ответ #221 : 15 Сентября 2009, 09:20:21 »
поясните это
Нагар на свечах "красного цвета" образуется от добавок в виде соединений железа, для повышения октанового числа, т.е. 92 путем добавок повышают до 95. Нагар и есть нагар, это не химическое соединение с материалом свечи. В лучшем случае он подлежит удалению в ортофосфорной кислоте. Покупаем пузырек кислоты, наливаем в маленькую крышечку, и помещаем туда необходимую часть свечи. Через 3 минуты моем под струей проточной воды с применением зубной щетки. Операцию повторяем. Свеча как новая...
Symon
« Ответ #222 : 15 Сентября 2009, 18:26:37 »
Я к сожалению не являюсь специалистом, поэтому продолжаю серию вопросов =)
Речь при осмотре свечи шла про "пробои" и " нарезание дорожек" чтобы это могло значить?
И вопрос про метод очистки свечи: Дилер загаженные свечи мне вернул, т.е после их очистки я могу сохранить их как запасные и при случае ввернуть?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #223 : 15 Сентября 2009, 19:49:43 »
Пробои (нестабильность искрообразования) и нарезание дорожек (думаю, этакое гуляние искры по электроду) могут возникать не только от загаженности свечей (прежде всего, электрода), но и от износа электрода. Вообще-то это наши отцы и деды старые свечи складывали про запас, чтобы потом выбрать из них какую-то более рабочую. В наше время высоких технологий и быстроизнашивающихся расходников (к которым относятся и свечи) не стоит этим голову забивать. А про запас (если есть необходимость, например, дальняя дорога) нужно иметь НОВЫЕ свечи.
Silver
« Ответ #224 : 16 Сентября 2009, 08:10:20 »
"пробои"
Очистка поверхности изоляторов необходима для предотвращения поверхностных утечек высокого напряжения через слой нагара, что уменьшает мощность искрового пробоя зазора.
Обратите внимание на резьбу свечи. Если она нарезана, то свеча поддельная. Резьба должна  быть накатана.
Иридиевая свеча рассчитана на 100000км. Сам их снимаю только зимой, когда машина не завелась в мороз. Весной ставлю обратно. Первый раз чистил, второй - установил без чистки, т.к. свеча должна самоочищаться при нормальной работе двигателя, что и происходит. В Вашем случае необходимо сменить АЗС.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 25   Вверх
