21 Августа 2026, 00:50:02
Прохождение ТО I. Промежуточное на 7500 и на 15000.
28
29
30
31
70
Тема: Прохождение ТО I. Промежуточное на 7500 и на 15000. (Прочитано 259824 раз)
vlad71
Авто:cr-v 2.0 ele мкпп
г.москва
Ответ #420 :
08 Сентября 2008, 12:41:08 »
Хотел сделать промежуточное ТО на 7500, (масло на минимуме и черное уже) в Карт-моторс посоветовали просто долить свеженького и не париться!
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
Ответ #421 :
08 Сентября 2008, 13:01:08 »
Цитата: Konsic от 08 Сентября 2008, 12:49:55
то что масло черное, в принципе не плохо. оно и должно быть черным, моющие свойства никто не отменял, а с нашим бензином тем более
Масло после того как загрязняется (чернеет) теряет свои моющие свойства и соответственно перестает работать как ему полагается.. Поэтому его и необходимо менять... Лично видел заклиневшие движки со служебных машин пришедших с япии. Там якудзы тоже могут прокатиться около 30 000 и более км. без замены масла. В этом случае каналы в движке покрываются пленкой небольшого нагара а когда счастливый владелец в России делает Т.О. свежее масло начинает отмывать этот нагар с каналов. Нагар слитает клочками и забивает насос и маслоприемник и все кердык движек заклинил..
Жизнь хороша.....
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
Ответ #422 :
08 Сентября 2008, 14:40:56 »
сделал на прошлой неделе ТО 7500. не жалею. отдал около 4300 с мойкой... и еще снимали /ставили защиту. поменяли масло, фильтр. воздушный посмотрели менять не стали. да еще распечатали показания по колодкам. передние потерлись на 30% (уж в милиметрах не помню скока там было написано) задние потерлись на 5%. сказали смело ездийте до 15 000. ))) вот такие дела. но больше всего я доволен от этого ТО что я еще дополнительно затонировал машинку ))) теперь просто супер! )
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
Ответ #423 :
08 Сентября 2008, 15:18:31 »
Цитата: Uri-67 от 08 Сентября 2008, 09:47:32
Цитата: kypok от 08 Сентября 2008, 09:01:39
ТО 7500. Мэйджор оборзел - 4341.51р!
А по-конкретнее.
В Аояме то же самое год назад стоило чуть менее 3000р, если я не ошибаюсь.
Konsic
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
г.Столица нашей Родины!
Ответ #424 :
08 Сентября 2008, 15:43:12 »
Цитата: mik-08 от 08 Сентября 2008, 13:01:08
Масло после того как загрязняется (чернеет) теряет свои моющие свойства и соответственно перестает работать как ему полагается...
именно так. а полагается ему работать как раз 15 тыков.
не однократно встреча инфу, что частая замена масла тоже не гуд (почему не понимаю сам), помоему в мануате тож есть такой совет.
sodapop
Ответ #425 :
08 Сентября 2008, 15:51:19 »
не знаю на счет более частой замены чем раз в 15 000. на всех предыдущих машинах менял чаще.. менял раз в 8000-9000 и все механики говорили балуешь ты свой двиг... так что у меня инфа что если чаще то это хорошо... тока денег стоит! )))
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
Ответ #426 :
09 Сентября 2008, 09:00:07 »
Лучше спросил бы про повышенный расход масла. Его должно хватать до ТО 15000. Возможно проблемы с двиглом.
Загрузочный сектор Москвы
mik-08
г.Кемерово
Ответ #427 :
09 Сентября 2008, 09:38:57 »
Меня вот мучает один вопрос. Насколько актуально вообще держаться за гарантию?
Приведу простые вычисления лично мне обошлось Т.О. 7500 км- 4200 руб. Т.О 15000 км 8200 руб.
При условии прохождения Т.О. не у официалов мои затраты были бы ровно в два раза меньше т.е. я отдал бы не 12400 руб. а 6 000 руб. Разговаривал со знакомыми, у которых данный аппарат с 2007 года, так им Т.О 30 000 обходилось от 14500 до 16800 руб. опять беру 50% на обслуживание на другой станции.
Итого получаю с трех Т.О. разницу около 13 000 руб. причем ниодна машина по гарантии ничего не делала..
Получается накапливание разницы не в пользу владельца авто.
Исходя из опыта владения машинами при бездумном использовании авто проблемы могут возникнуть с подвеской после 50 000 км. потечь стойки или разбиться что нить из наконечников или шаровых.. так их ремонт будет дешевле 20 000 руб (которые накопятся к Т.О.45 000). Как правило я с ремонтом сталкивался когда пробег приближался к 200 000 км. ито это был ремонт подвески который стоил около 15 000 руб. со сменой стоек, шаровых,рулевых наконечников, проточкой тормозных барабанов...
Вот отсюда и думки к месту ли эти разводы у О.Д.?
Или всетаки новая CR-V не такая надежная как прежние серии?
Жизнь хороша.....
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #428 :
09 Сентября 2008, 10:22:42 »
дело лично каждого!
Но! Гарантии нет (сняли) и всплывает заводской деффект (как например вопрос с головкой блока), во сколько обойдется ремонт за свой счет у стороннего сервиса?
mik-08
г.Кемерово
Ответ #429 :
09 Сентября 2008, 14:50:49 »
дело лично каждого!
Согласен дело каждого.. Насколько я понимаю вопрос с головкой выплывает на первых 3 000 км. а дальше?
Жизнь хороша.....
Esc
Авто:CR-V III
г.Сергиев Посад
Ответ #430 :
10 Сентября 2008, 09:29:13 »
до серванта у меня было два новы пыжа. обслуживался по гарантии честно, но ни с одной машиной, ни с другой не случилось ни однго гарантийного случая. cr-v собираюсь обслуживать у неофициалов. сейчас на 7500 км, и ничего еще не беспокоило кроме глины под кожухами на днище после кошмарного внедорожья.
krualecs
Авто:CR-V 2.4 AT bl
Ответ #431 :
14 Сентября 2008, 22:22:06 »
В субботу был в отрадном на ТО 15, думал будет около 4 тр, ну + колодки 4 тр.
Работы: ТО15 2800, С\У Защиты 540, задн.дифф. 540
Материалы: Масло Хонда 400*4,5л=1800, воздушник 900, масло дифф 900, маслянный 400, 400 мелочь - кольца смазки.
ИТОГ: 8250р.
Износ колодак оказался 50%, хотя думал, что уже до металла стер.
Старый фильтр в пакетике и оставшиеся смазки в баллончике в багажнике.
Быстро, дорого, но приятно.
Скидка 10%, без VIP карты первое ТО 9000 тр.
2,3-е ТО буду думать где делать...
agk
г.Ижевск
Ответ #432 :
15 Сентября 2008, 21:13:42 »
Сегодня прошел 0-е ТО 7500. Все счастье обошлось в 4000 руб. если еще учесть, что открыли ТЦ и не пришлось ехать в другой город - хорошо! Ничего существенного не нашли, кроме течи оконного уплотнителя задней(5-ой двери). Жду "ответа из Москвы" для принятия мер по устранению неисправности. Масло и фильтр поменяли, сделали осмотр и ничего больше не делали! Решил полюбить машинку, а так раздумывал ехать или нет на это ТО. Машина мне нравиться - будет проходить все положенные ТО.
Mixaлыч
Авто:CR-V III, 2.0, EXE, Sparkle Gray
Ответ #433 :
17 Сентября 2008, 10:42:42 »
В субботу прошел ТО 15000. Так как живу в Зеленограде, то решил делать ТО в только что открывшемся центре Хонда Шереметьево (Алан-З) в Чёрной Грязи. Предварительной записи не было, просто подъехал и сразу же приняли (видимо мало народа ещё о них знают). По времени ТО заняло 2 часа. Мойка - 250 рублей. Стоимость ТО 6400 рублей. Поменяли масло, масл.фильтр, шайбочки-пробочки, жидкость заднего дифф-ла плюс общий осмотр и диагностика. Воздушный и салонный фильтры не менялись, так как машинка эксплуатируется только в выходные (есть служебная). Если уж припрет, тысяч через 5 сам поменяю благо руки растут откуда надо.
Также по гарантии отрегулирована задняя дверь и был отправлен на вердикт в Хонду мой сфотканный косяк, а именно: под задней хромированной планкой (выше номерной рамки) в месте стыковки с кузовом в двух местах вылез черный уплотнитель. Буду ждать вердикта... Хотя точно помню, что кто то из форумчан уже обращал внимание на данный косяк, но в какой теме - хз...
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
Ответ #434 :
17 Сентября 2008, 13:34:44 »
Сосед неделю назад прошел ТО-1 (15 тыщ км) в Мажере.Причем если проходить днем, то запись дней на 5, а если вечером отдать и утром получить, то типа можно сразу. Ну он и купился на такой сервис. Самое интересное, что около 23 00 из сервиса позвонили и предупредили, что износ передних колодок типа 70% и пора менять, мол много не проходят. Естественно бодаться ночью не стал и дал свое добро. По итогу, утром при получении авто приговор по счету более 16 тыщ рублей, из которых 4 тыщи передние колодки + установка + очистка тормозных механизмов. А через день мы вместе с ним открыли коробочку с б\у колодками, износ % 25-30, им еще ходить и ходить. Чистой воды - РАЗВОД.
28
29
30
31
70
