07 Сентября 2026, 04:24:23 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: достал меня омыватель фар. можно отключить???  (Прочитано 94304 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #105 : 13 Марта 2015, 12:28:45 »
DM 128. Про силу тока не забываем.чтоб выкл не стал предохранителем. Это каждый авто электрик должен знат. Кнопки разные.С разными амперами . А какой там предохранитель стоит?
« Ответ #106 : 13 Марта 2015, 21:01:51 »
Там один моторчик, выключатель не коммутирует ток. То есть при переключении тока нет. Режим кратковременный. И пяти ампер достаточно, при предохранителе в 15, вроде.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #107 : 19 Ноября 2016, 10:30:36 »
3 Злой
[/quote]Подскажи, моторчик на омывателя фар где стоит? Это третий моторчик? Потому что на бочке стоит только 2 мотора для переднего ветрового стекла и заднего. А где для фар я не пойму.
« Ответ #108 : 20 Ноября 2016, 17:24:10 »
Он выше обычного уровня установлен, 3 по схеме
* pump.JPG (85.69 Кб, 840x430 - просмотрено 739 раз.)
Plate
г.Донецк
« Ответ #109 : 20 Ноября 2016, 18:28:32 »
 Улыбка Спасибо за подсказку, я уже сегодня разобрал и починил моторчик, всё ОК. Афро
Plate
г.Донецк
« Ответ #110 : 21 Ноября 2016, 13:30:42 »
Если рычажок стеклоочистителей поднять вверх и на себя одновременно то омыватели фар не включаются - моет только лобовое стекло. Написано об этом в инструкции которая есть чтобы её читать.
У меня такого нет, я пробовал потянуть вверх и на себя, всё равно срабатывает на фары потому что у меня рестайлинговая 2006 года выпуска машина. Получается что выход только один, выключать каждый раз свет, а это не удобно ночью, едешь ты за машиной, хочешь обогнать, летит грязь от него, брызгаешь водичку, а в это время идёт бешенный расход на фары, который не оправданный.
Лично меня вдохновила идея счётчика, каждый пятый раз срабатываеть. Поставить реле которое считает 5 раз и только на 5 раз пропускает напряжение. Ставится место предохранителя. Афро
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #111 : 21 Ноября 2016, 16:58:35 »
Купил кнопку омывателя фар от 7 аккорда, она из нашей же линейки, т.е. выглядит как и наши. Планирую врезать "под штатную" в линейку где корректор, VSA/круиз и люк. Возможно с небольшим отступом. Скорее всего до весны отложу, гараж холодный. Провод на реле омывателя от подрулевого отсоединить, кнопкой коммутировать "землю" на реле(насколько помню схему) ток там минимальный. И будет самостоятельный омыватель фар, независящий от стекольного.
« Ответ #112 : 21 Ноября 2016, 22:01:40 »
Зачем "землю"? Отрезать белый/син. провод от подрулевой ручки, и его через твою кнопку запустить от IG1 (12В зажигание).
VsK
« Ответ #113 : 21 Ноября 2016, 22:13:07 »
Зафотай кнопочку и выложи на обозрение.
V_Mixalych
« Ответ #114 : 22 Ноября 2016, 10:46:42 »
Ну да, глянул схему - сообщение #34, стр. 3, вспомнил как хотел сделать. Бело-синий отрезать, а кнопку подключить между красно-жёлтым (2) и бело-синим (5), а по уму бы бело-синий (5) с зелёно-чёрным 14(7). Конечный результат один и тот-же, кажется, но есть 1 момент, в первом варианте на кнопке будет постоянный "+" (что мне не очень нравится), во втором "+" будет только при включенном замке зажигания.  Зелёно-чёрный провод "живет" в салонном блоке предохранителей, насколько понял. Гляну ближе к делу как к нему добраться, если не совсем просто, то сделаю по первому варианту с дополнительным предохранителем ампера на 2-3 в проводе от красно-жёлтого (2). Мало ли что)
SанSаныч, рассуди)
Фотку с телефона не могу, не прикрепляется.
Вечером м.б. с компа.
Plate
г.Донецк
« Ответ #115 : 22 Ноября 2016, 14:15:38 »
СаСаныч вмешиваться в конструкцию автомобиля этот как-то не правильно? Резать провод, больше смахивает на каких-то горе хакеров которые провода путают красный с чёрным и взрывают бомбу, короче бррр. Я резать ничего не буду в своей машине, это всё равно что кишку отрезать и пришить в другом месте. Всё это как-то не правильно, не профессионально...
Всё надо делать на разъёмах в штатных соединениях типа предохранителей или ещё где-то на клемах. ИМХО Улыбка
V_Mixalych
« Ответ #116 : 22 Ноября 2016, 19:34:01 »
Фото кнопки accord 7
По поводу вмешательства в конструкцию. Каждый решает за себя, никто ни кого не принуждает и ничего не навязывает. Не устраивал "домик" - поставил регулируемые рычаги, не устраивали режимы стеклоочистителей - внедрил "кочерыжку" от пилота с колесиком регулировки паузы, не устраивает реализация омывателя фар - переделаю как мне удобно и по возможности с закосом под "так и было". В целом машина нравится, мелкие недостатки, описаные выше, устраняю по мере желания. Жаль только мотор, V6 например, не воткнёшь законно и без глобальных переделок)) купить другую машину? Не то, хочется эту, но помощнее б...
* 2016_11_22_19_30_33.jpg (70.98 Кб, 328x329 - просмотрено 652 раз.)
* 2016_11_22_19_31_16.jpg (78.95 Кб, 330x310 - просмотрено 663 раз.)
VsK
« Ответ #117 : 22 Ноября 2016, 19:37:29 »
Вячеслав! А как она встает в штатную дырку CR-V?
V_Mixalych
« Ответ #118 : 22 Ноября 2016, 19:48:54 »
Никак)) у меня их и нет, комплектация максимальная, все скворечники заняты. Буду дырявить сам в ряд с кнопками круизов, люков, в одну линию. Единственное то, что кнопку по конструкции придется крепить в "мясо" под панелью, на которой все кнопки, а в панели будет только отверстие, через которое кнопка будет торчать в одном ряду с вышеупомянутыми. И да, это опять вмешательство в конструкцию))
Plate
г.Донецк
« Ответ #119 : 22 Ноября 2016, 20:55:17 »
а у меня нет люка и есть заглушка, вот хорошо бы стала туда эта кнопка.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
