26 Октября 2026, 08:00:54 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 21   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?  (Прочитано 302666 раз)
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #90 : 04 Марта 2011, 10:35:20 »
читал читал - и не нашел. Друзья, если на шаровой нет шплинтующейся гайки и дыры в резьбе - просто закручиваем и все?
Заказал в ехист - Лемфёрдер - пришли х/з они или нет. На нижней части шаровой вроди СТR написано.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #91 : 04 Марта 2011, 11:58:54 »
Лемфердер должен в 2 раза дороже стоить.
Гайка самоконтрящаяся-закручиваем и всё.
Удачи на дорогах!
Deni_2
Денис
« Ответ #92 : 04 Марта 2011, 18:24:13 »
вот "попку" трудно сфотать.
* 1.jpg (59.15 Кб, 800x493 - просмотрено 1317 раз.)
* 2.jpg (56.38 Кб, 800x600 - просмотрено 1120 раз.)
* 3.jpg (56.35 Кб, 800x579 - просмотрено 1610 раз.)
« Ответ #93 : 04 Марта 2011, 18:56:15 »
Эта звучная фирма работает упаковщиком - будьте внимательны!
Клеймо «L» ставится для отвода глаз - своей продукции у неё нет.
« Ответ #94 : 04 Марта 2011, 19:28:49 »
При установке дублей напрочь забывают, что их ресурс в ТРИ зара меньше.
Это касается любой неоригинальной детали. Сказки о поставках на конвейер закрытый 10 лет назад,
несостоятельны еще и потому, что покупатель упорно не хочет врубиться в цены, которые ему предлагают.
У продавцов экзистов и прочих закупщиков - реализаторов идет четкая наценка до 30 (!) %, посчитайте,
сколько стоит деталь, за которую они просят 700, 500, 300 рублей? А сколько набавляет тот,
кто притаскивает её к нам из-за бугра?
Да они лукавят, не называя регионы и страны, откуда осуществляется поставка, но это не запрещено.
Поэтому дело не в этикетках, хоть красных, хоть синих и зеленых. Дело в том, из чего и как она сделана.
Хромосодержащий сплав не будет стоить "у них" от 3 до 10 $$ в среднем. А если учитывать,
что половина страны живет и играет по курсу юаня, то картинка очень четкая.
Я не призываю ставить только Хонду на Хонду, просто надо четко понимать, что и за сколько мы покупаем.
Поэтому пенять на форум, можно лишь в случае факта продажи интернет Клубом требуемой детали.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #95 : 10 Марта 2011, 22:31:10 »
приветствую все..в субботу буду меня все передние шары (верх низ) за одно и ШРУСы перетряхну и пыльники заменю
Низ - оригинал (без вариантов)
верх взял рычаги в сборе
фирма   код                                                               цена
TRW       JTC 625   Рычаг подвески верхний правый      2 461,65
TRW       JTC 626   Рычаг подвески                              2 461,65
Левый верх Фебест стоял (рычаг в сборе) 15тык - убит в хлам
правый не знаю
* 1.jpg (33.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1289 раз.)
* 2.jpg (36.44 Кб, 640x480 - просмотрено 1162 раз.)
* 3.jpg (28.85 Кб, 640x480 - просмотрено 1137 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #96 : 11 Марта 2011, 07:26:46 »
У меня такие же. Пока живы))). Пока еще не поставил, не поленись - проверь наличие смазки под пыльниками шаровых. У меня левая шаровая заскрипела в морозы, пришлось чехол прокалывать и принудительно смазку нагнетать...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #97 : 11 Марта 2011, 10:13:58 »
Ставил такой рычаг на левую сторону. Снял – поставил оригинал с разборки. Провернулись сайлент блоки в рычаге. Возможно, брак попался. Шаровая нормальная.
Bulgar
« Ответ #98 : 11 Марта 2011, 10:39:01 »
Блин, сегодня тоже в Экзисте Лемфердер с надписью на попке  "CTR"  забрал только в сервисе увидел...
Везунчик
« Ответ #99 : 14 Марта 2011, 15:33:00 »
извиняюсь за офф..
в субботу менял пыльники ШРУсов передние...и думал заменить нижние шары (типа раз влез то регламентно закрыть вопрос на будущее).
Слева обнаржил порванный пыльник и абсолютно живую шаровую...смазка черная в ней была(шрус с молибденом)...посмотрел ..подумал ..ограничился заменой пыльника ...
к чему пишу?
когда менял левый верхний рычаг то заложил смазку Mobilux EP2(типа Литол) ...пыльник порвался и за очень короткий промежуток фебест дал дуба. Нижняя примерно за такой же промежуток как огурец.
Ставил верхний рычаг TRW сразу заложил смазку ШРУС с молибденом. Да..перед установкой пыльник снимать надо (на дублях) ...смазку экономят!
В оригинале нижней шары смазка похожа на Литол ,но не он ...более липкая что ли , смолистая.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #100 : 14 Марта 2011, 16:03:27 »
Эта смазка называется ШРБ.
* 205382000021.jpg (132.72 Кб, 800x385 - просмотрено 1798 раз.)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #101 : 24 Марта 2011, 01:07:34 »
Ставил обе нижние шаровые в июне 2010 вчера вырвало на ходу левую шаровую благо ехал во дворе и не быстро крыло не помял,вот шрус внутренний вылетел из стакана. Шаровые были febi вот и думайте теперь что покупать.
Была cr-v 1997
Везунчик
« Ответ #102 : 24 Марта 2011, 10:11:52 »
когда пыльник порван....- оригинал можно положить на раз....и че за смазка там была?
спасибо ...- теперь в курсе....вот тока чет не вижу такую в продаже
Juriy
« Ответ #103 : 24 Марта 2011, 10:37:10 »
А до того как вырвало-как давно застучала? или заскрипела? Неужели вот так бах и ФсЁ?
Томск-Самара
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #104 : 23 Апреля 2011, 16:14:20 »
Я уже писал что не так давно менял нижние шаровые повторно по причине вылета заменил обе феби как и советуете прошло 2 недели заскрипела левая.Подскажите можно ли намазать смазку сверху где палец от шаровой торчит и погреть феном чтоб смазка расплавилась и протекла под шар.А то при таких заменах лучше один раз оригинал поставить чем платить четыре раза по 800р
Была cr-v 1997
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 21   Вверх
