06 Августа 2026, 20:50:04 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Вниз
Автор Тема: Шаровая опора - Какие дубли "лучше"?  (Прочитано 295291 раз)
« Ответ #270 : 05 Ноября 2014, 18:46:25 »
Так размеры нужны или херим? Поскольку нахрапом среди барахла найти не смог.
У дублей размеры будут гулять, на то они и дубликаты. Особенно это касается
кольцуемых шарниров. Пишу потому, что сравнивал диаметры посадок нижних СТР,
555, Феби. Это во-первых.
Во-вторых - замеры снимать только с новой детали, а не с б/у.
В третьих - даже если отыскать родной шар, то он провалится в гнездо верхнего рычага,
потому, что не имеет ремонтный допуск. А гипотетическая установка стопора ситуацию
не изменит - шар будет вращаться в гнезде, по той же причине.
nekrylov
« Ответ #271 : 06 Ноября 2014, 16:36:26 »
   Доброго времени суток, коллеги. Кирилл, ты прав. На изношенных оригиналах размеры тоже не те. У меня в сообщении 13,50-13,55.  Поэтому советую
  Евгению поступить проще. В Иркутске достаточно контрактных деталей. Можно выбрать рычаг с небольшим ресурсом и забыть про этот узел лет на
  пять. Только не забыть пыльник поменять. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #272 : 08 Ноября 2014, 08:56:11 »
вариант, конечно, но контрактная деталь самая молодая будет в возрасте 13 лет, я слегка сомневаюсь насчёт её состояния. но попробую поискать.
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #273 : 08 Ноября 2014, 13:17:13 »
купил контрактный рычаг Подмигивающий 2 т.р.
не удержался померить палец - мой штангель больший диаметр конуса показал 14 мм, меньший размер я не запомнил.
валяется новый пыльник от шаровой, но я не помню, от которой. он же очень плотно должен на палец шарнира одеваться? у него диаметр отверстия на полмиллиметра шире, чем у только что снятого старого, на пальце сидит с зазором, а на корпус шаровой надевается ровно.
むかし-むかし...
nekrylov
« Ответ #274 : 08 Ноября 2014, 15:51:13 »
  Это пыльник от нижней шаровой. Диаметр пальца 15,55-16мм.  На верхнем шаре чехол пыльника больше, а диаметр отверстия под палец меньше.
« Ответ #275 : 08 Ноября 2014, 19:26:24 »
Так! Нашел куколку. Смеющийся
Диаметр пальца как на чертеже вверху. Совпадает.
А посадочный размер корпуса в рычаг 35,3.
Dr.X
« Ответ #276 : 09 Ноября 2014, 06:23:51 »
ну вот и я намерил, как на чертеже сверху. пока рыл каталоги, попался один дубль, где были указаны некоторые размеры и даже конусность - 1:8. теперь сходится, но если и покупать, то только лично измеряя штангенциркулем.
как вариант причины проблем с дублями - возможная неправильная ориентация при установке. думаю, по этой причине их и не продают отдельно оригинальные, чтобы не портить репутацию за счёт кривой установки.
щас дождусь пыльник и поменяю. а ещё у меня в гараже есть баночка ШРБ Подмигивающий и с некоторых пор после демонтажа шаровых я считаю нужным снимать пыльник и подновлять смазочку, которую выдавливает съёмник.
むかし-むかし...
nekrylov
« Ответ #277 : 09 Ноября 2014, 07:38:13 »
  Утверждать не могу, но в моих контрактных рычагах под пыльниками была смазочка очень похожая на полимочевинную, аналогичную внутренним
  шрусам.
  Обратил внимание еще на один момент. Толщина пыльника  шара на верхних рычагах и на контрактных нижних шаровых раза в два толще покупных.
  Просто пуленепробиваемые.
Dr.X
« Ответ #278 : 09 Ноября 2014, 12:56:18 »
насчёт пули не знаю, съемниками шаровых вполне пробивается.
むかし-むかし...
« Ответ #279 : 09 Ноября 2014, 19:08:30 »
Почти что! У дубликатов угол наклона пальца гораздо меньше.
Пусть даже он установлен верно, ему все равно не хватает этой величины.
« Ответ #280 : 10 Февраля 2015, 20:20:16 »
Просто, обстоятельно, и вдумчиво. Так можно охарактеризовать серию заметок Никиты Найдёнова,
из Запорожья, опубликованных им в своём бортовике на станицах сайта Draive2. Его труд попался мне на глаза,
по ходу сбора информации во всемирной паутине, с целью анализа давно избитой темы т.н. заменителей
деталей подвески в первую очередь японских автомобилей. Не скрою, его повествование в трех частях,
поставило точку в моих начинаниях, ибо желание проверить одну из своих догадок было полностью удовлетворено.
Пока я рыл информацию, которой не хватало в этой теме, Никита сумел не только наглядно доказать, причину
сравнительно быстрого выхода из строя заменителей, но и до гениальности просто изложить суммированные им
факты, полученные в результате собственного исследования. Увидев его работу, я понял, что мои дальнейшие
потуги совершенно бесполезны, по скольку, то что я искал по частям, мне удалось найти целиком. А во-вторых,
повторять его путь было увы поздно. Размещенные здесь материалы носят эксклюзивный характер, и публикуются
в полном объеме, без сокращений и разумеется с разрешения автора, которое было предоставлено по моей личной
просьбе.
                                     "Куда летят шаровые" или немного суровой правды о запчастях.
И вновь я приветствую своих читателей. Сегодня я постараюсь вас немного расстроить, рассказав немного правды.
Впрочем, я думаю, вы все тут люди привычные и часто сталкивались с проблемой, о которой пойдет речь: проблемой
недостаточного качества запчастей.
Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с этим. "Вам подешевле или хорошую?" — спросят у вас
продавцы запчастей. Да, часто качество — синоним высокой цены. Но это не всегда так. Хотите пример?
Работая в автосфере и занимаясь запчастями, я стал замечать тенденцию многих шарнирных соединений
в подвеске выходить из строя, так сказать, раньше разумного времени. Шаровые, которые ходят по 10-20
тысяч, наконечники, ездящие не больше 30 тысяч. Знаете почему? Сейчас покажу.
Если у вас японский или корейский автомобиль, то, скорее всего, вы слышали, видели или знаете о такой
фирме-производителе запчастей ходовой части, как CTR. Большая, известная и солидная корпорация, давно
известная на рынке. Вот одна из самых популярных деталей — верхняя шаровая CBHO-28.
Применимость — Honda Civic и Accord различных поколений.
Всё честно. Красные коробки, голограммы, надпись "сделано в Корее". Внутри все привычно: пыльник,
пакетик со смазкой, колечки, сама шаровая.
Итак, вскрываем шаровые, безжалостно стрезая завальцовку с задней части корпуса шаровой.
И здесь все как и полагается: корпус, палец и сухарик. Все красивое, новое и в смазке.
В чем секрет и к чему я все это веду? Посмотрите ка на эти фотографии:
Лучше увеличивать фото, будет хорошо видно. Оригинальный размер фото.
Увеличено в два раза.
Увеличено в четыре раза.
Видите концентрические окружности — след от резца? Да, я знаю, о чем подумали многие — это,
мол, специально оставленные канавки. И служат они якобы для того, чтобы удерживать смазку на
поверхности сферы так же, как это делает хонинговка в цилиндрах ДВС. Для разубеждения у меня
есть другие фото. Их я сделал для того, чтобы вы могли почувствовать масштабы бедствия
И его увеличение фото в четыре раза.
Видна разница? Так вот. Палец справа — не тронут. Палец же, который слева — был зажат за конусную часть
в сверлильный станок и обработан наждачной бумагой номер 600. Ни о каких 2500, войлоке и полировочных пастах
речь не идет. 600 наждачка, причем "насухую". Теперь вы представили себе, каких размеров на самом деле эти
линии, оставленные резцом, если после даже такой обработки палец выглядит полированным? И что происходит
через некоторое время с пластиковым сухарём, на который несколько десятков тысяч действует таким вот
"напильником"? Предвидя комментарии наподобие "нужно ставить оригинальные запчасти" могу открыть секрет:
в современном мире слова "оригинальный" и "качественный" — перестали быть синонимами. Фирма CTR долгое
время являлась (и все еще) поставщиком деталей на конвейер многих автопроизводителей. К сожалению, она
не единственная.
Итак, мысль номер 1.
Могу лишь предположить, что многие производители искусственно ограничивают уровень качества обработки/
производства запчастей. Вероятно, для увеличения объемов продаж. А может и просто для удешевления производства.
Мысль номер 2.
В подтверждение выше написанному: мне приходилось видеть шарниры подобного качества обработки у многих фирм.
CTR — просто "одна из", просто попавшая под руку. Я вскрывал много новых шарниров, везде видя примерно одно и то же.
Ну, что думаете? Отписывайтесь о ваших случаях и опыте. Информации — много не бывает.
(конец первой части)
* 01.jpg (120.4 Кб, 834x668 - просмотрено 7691 раз.)
* 02.jpg (48.95 Кб, 479x639 - просмотрено 7077 раз.)
* 03.jpg (122.87 Кб, 906x695 - просмотрено 8143 раз.)
* 04.jpg (117.71 Кб, 847x678 - просмотрено 8248 раз.)
* 05.jpg (49.23 Кб, 881x717 - просмотрено 7325 раз.)
* 06.jpg (60.69 Кб, 935x708 - просмотрено 7100 раз.)
* 07.jpg (65.54 Кб, 914x718 - просмотрено 7518 раз.)
* 08.jpg (61.57 Кб, 883x706 - просмотрено 7375 раз.)
* 09.jpg (64.2 Кб, 946x713 - просмотрено 7685 раз.)
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #281 : 11 Февраля 2015, 07:08:51 »
Очень полезная статейка.Спасибо Кирилл Афро.Ставил в своё время СТР на низ,но больше 20 тыс.на них не ездил-менял,если даже состояние шара было  вполне удовлетворительным.Потом надоело бояться-купил оригинал.
« Ответ #282 : 11 Февраля 2015, 20:01:03 »
Прежде чем перейти ко второй части монументального труда Никиты, хочется по горячим следам немного
уточнить один момент. Поскольку здесь живут владельцы Хонд старых моделей, то рассматривать утверждение
автора применительно к оригинальным шарнирам для РД-1 категорически не стоит. Да! Никита абсолютно прав!
А я добавлю, что некоторые модели современных японок, комплектуются корейскими шарнирами, линками которые
ходят 70-80 тыс. Ого! Нам бы такие, заметит кто-то... Увы! СТР который продается в красно-белой коробке и тот,
что ставят при сборке, ни имеет ничего общего. Он, как бы это сказать, слегка не похож на те изделия, которые
мы привыкли вынимать из знакомых всем нам упаковок. И ещё, не надо путать два основополагающих понятия -
Технология изготовления и Качество изготовления. В наши дни когда рынком правят мошенники имя которым
маркетологи, произошла подмена смысла одного другим.
                                                               "Куда летят шаровые" Часть 2
Шалом, дорогое мои.
Сегодня мы таки поговорим об этой вашей экономии. Шо вы хочете сказать? Вы не экономите на своем автомобиле?
Ай-я-яй, это же нехорошо обманывать старого еврея! Все экономят. Но не будем тянуть кота за рога, будем таки
брать быка, как говорится, за яйца. Я уже писал о неоригинальных и очень популярных шаровых CTR, и их качестве.
Двое юношей уже попросили меня исследовать также и нижние шаровые. Нельзя таки им перечить, пришлось идти
навстречу. Вот вам нижние шаровые от сивиков. Начну с конца и общего вывода: все шаровые плохие, таки
здравствуйте Улыбка А шо вы еще хочете ожидать от этих шаровых?
Вот вам нижние CBHO-4 и CBHO-16, на сивики от 88 до 00 годов.
Шо вы скажете, есть разница? Стопорное кольцо — это и вся разница! Шаровая внизу нагружена постоянно,
поэтому кольцо что есть что нет — ни на что не влияет, спросите у тети Сони, она вам таки подтвердит!
Диаметры, длины и все такое — одинаковые. Пристально глядя в увеличительное стекло, я могу вам теперь
сказать! Но я же не дурак, как и вы! Смотрите сами.
CBHO-4
CBHO-16
Везде следы от резца. Эти шаровые долго ходить не будут. Хочете услышать какие ставить? У меня есть что сказать.
Выньте свои денежки и несите их купить оригинальные опоры! Потому шо дядя Шлема немолодой, дядя Шлема видел в
жизни всякие шаровые, что вам и не снились. И попадались ему опоры RUVILLE, Lemferder (CTR вложен, ай-я-яй), GMB,
AMP, 555, JC и конечно же Asva / Febest
Но оригинальные чаще всего ходят таки дольше всего, хотя и среди них попадаются плохие образцы.
Берегите шары, а также свою честь, уважая своих друзей из соседней страны. Леитраот, дорогие мои.
(конец второй части)
ВНИМАНИЕ! Изделие СВНО-4 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ аналогом СВНО-16 для СРВ РД-1.
* 10.jpg (111.87 Кб, 958x705 - просмотрено 7326 раз.)
* 11.jpg (122.19 Кб, 912x715 - просмотрено 8291 раз.)
* 12.jpg (76.79 Кб, 903x719 - просмотрено 7102 раз.)
* 13.jpg (85.05 Кб, 919x717 - просмотрено 6788 раз.)
* 14.jpg (91.91 Кб, 930x719 - просмотрено 7038 раз.)
* 15.jpg (80.44 Кб, 875x719 - просмотрено 7701 раз.)
* 16.jpg (70.24 Кб, 937x719 - просмотрено 7603 раз.)
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #283 : 11 Февраля 2015, 21:24:31 »
Отослать бы эти фотки шаров на сайт производителя...
« Ответ #284 : 12 Февраля 2015, 21:30:16 »
                                                  "Куда летят шаровые" Часть последняя.
И вот теперь, внимание, финал. Скандальное заявление:
Я нашел крайнюю, последнюю, основную, или любым словом названную причину ускоренного выхода
из строя хондовских шаровых опор*. И я вам сейчас о ней расскажу. Заинтриговал или нет? Улыбка
Поехали.
ВСЕ производители шаровых копируют конструкцию оригинала. И разбирал много б/у шаровых, поэтому вам
придется поверить мне на слово Улыбка А все эти сторонние производители (как, увы, и оригинал) имеют один
большой недостаток в конструкции. Показываю, следите за руками. И простите за некоторые "темные" фото.
Обычная нижняя от сивика, CTR CBHO-16, абсолютно новая, "искаропки".
Режу крышку.
Вытаскиваю потроха.
Обрабатываю крупной наждачкой палец, выравнивая бороздки от резца и создавая сетку мелких царапин.
Мажу графиткой палец, собираю все в корпус.
После чего энергично шатаю и кручу палец шаровой, для того, чтобы темные отпечатки графита появились
на белоснежном сухаре.Разбираю. Скажите мне, что вы видите, глядя на эти две фото? Конкретизирую вопрос:
если шар — это шар. То какую форму имеет внутренняя часть сухаря, к которой палец даже не притронулся?
________________________________
* - Под словосочетанием "хондовские шаровые опоры, следует понимать дубликатное изделие.
(смотри далее...)
* 17.jpg (81.17 Кб, 699x718 - просмотрено 6603 раз.)
* 18.jpg (84.64 Кб, 786x671 - просмотрено 6914 раз.)
* 19.jpg (53.83 Кб, 754x674 - просмотрено 7083 раз.)
* 20.jpg (52.61 Кб, 479x637 - просмотрено 6073 раз.)
* 21.jpg (126.7 Кб, 783x717 - просмотрено 7166 раз.)
* 22.jpg (65.22 Кб, 609x587 - просмотрено 6280 раз.)
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Вверх
