14 Августа 2026, 22:15:48 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер Престиж вместо часов на CR-V I  (Прочитано 34274 раз)
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« : 04 Июля 2010, 10:13:01 »
Всем привет. Долго я в себе носил идею установки бортового компьютера, единственное не хотелось нарушать интерьер салона.
Да и занимать место под магнитофоном тоже не хотелось. Уж очень полезная полочка для телефонов, а может когда нибудь DVD туда поставлю ( ведь кризис надеюсь когда-то закончится Улыбка)
В общем в качестве донора выбор пал на Presige V55-CAN+ (голосовой). Автомобиль у меня с OBD 2
Вот что в итоге получилось.
* BK_for_CR-V.jpg (92 Кб, 400x300 - просмотрено 3704 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #1 : 04 Июля 2010, 10:29:31 »
Теперь по порядку.
Померяв все размеры понял что без переноса кнопки аварийки не обойтись.
Аккуратно срезаем перегородку между копкой и часами.
* vozduhovodi.jpg (90.9 Кб, 600x449 - просмотрено 2005 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #2 : 04 Июля 2010, 10:57:58 »
Собственно сам бортовик до и после разборки.
* P7040122.jpg (32.33 Кб, 600x449 - просмотрено 2218 раз.)
* P6160106.jpg (52.92 Кб, 600x449 - просмотрено 2043 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #3 : 04 Июля 2010, 11:07:31 »
Выпаиваем дисплей и удлиняем его через шлейф.  Ха! Легко сказать! Пожалуй самый трудный момент.
Пытался и отсосом и паяльной станцией, только смог подорвать. В итоге срезал бормашинкой. Внимание, очень осторожно!
Возможно его выкусить, но не было маленьких кусачек.
* P6170107.jpg (80.46 Кб, 600x449 - просмотрено 2038 раз.)
« Ответ #4 : 04 Июля 2010, 13:24:02 »
Да, есть такая проблема, даже паяльные станции не могут высосать припой в метализированных платах. мощи не хватает. я пользуюсь нехитрым приемом: сначала 40 ватником с припоем вешаю каплю, дожидаюсь прогрева платы, грея 2-3 сек, потом мигом отсос паяльной станции, откачиваю припой и жалом покачиваю ногу. после прохода всех ног они остаются на прихвате, иногда даже без пайки элементы внатяг монтируют, при этом и контакт нажежный, и паять нет нужды. но пропаивают. ессно, выпаять целая проблема, но, в уже пустые, освобожденные от припоя дырки можно загонять иголку, и сорвать ножку с остатка припоя.
Ну, и после того, как чисто сняли индикатор, можно шлейф не паять, а найти шлейф с разъемом нужного шага. разъем после надевания фиксируется термоклеем. ну, изыски на любителя Подмигивающий
Да, нежнее с индикаторами - на ножку надовил - от стекла оторвалась - гиморой по полной...
« Ответ #5 : 04 Июля 2010, 14:02:36 »
sla_va +100   Афро
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 04 Июля 2010, 14:54:59 »
Всё давно придумано, на будущее, оснаститесь необходимым оборудованием Подмигивающий
sla_va
г.Одесса
« Ответ #7 : 04 Июля 2010, 15:57:10 »
Спасибо, про эту ленту я знаю. Но металлизированные отверстия так не выпаять.Да и под рукой ее не было.
Сложность заключалась в том, что плата индикатора была впаяна через соединительную планку( не знаю как точно ее обозвать, а то нашел бы в инете рисунок) и ножки этой планки достаточно толстые и жесткие, а пластмасс который  их держит впритык к плате.
Так что отсосом трудно потянуть. Над дисплеем видно толщину.
sla_va
г.Одесса
« Ответ #8 : 04 Июля 2010, 16:06:54 »
Затем определившись с размером и видом кнопок, пошел на радио рынок.
Пульт от какого-то телевизора послужил донором ( цена 3$)
* pult.jpg (62.41 Кб, 600x449 - просмотрено 1822 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #9 : 04 Июля 2010, 16:12:33 »
С размерами разобрался. В Кореле нарисовал чертеж.
Кусок черного акрила (толщина 3мм) и лазерная порезка.
И то и другое можно найти у тех кто занимается наружной рекламой
На фото панель в защитной пленке.
* panel.jpg (47.32 Кб, 600x449 - просмотрено 1816 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #10 : 04 Июля 2010, 16:22:33 »
Далее вынос кнопок, светодиоды подсветки отключил для уменьшения тока потребления.
Различные панели для крепления из того же акрила.
* proverka.jpg (83.91 Кб, 600x449 - просмотрено 2002 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #11 : 04 Июля 2010, 17:26:22 »
Одно из креплений часов пришлось перенести и поиграться с зазорами и уровнями.
Корпус для самого БК сделал из чехла от магнитофона Pioneer
Примерно так.
* P625.jpg (55.82 Кб, 600x449 - просмотрено 2117 раз.)
* P627.jpg (104.1 Кб, 600x449 - просмотрено 2167 раз.)
* P628.jpg (61.64 Кб, 600x449 - просмотрено 2135 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #12 : 04 Июля 2010, 17:38:29 »
Кнопка аварийки перекочевала сюда, провода не удлинял.
Провода идущие на часы пригодились, там взял массу, габариты,зажигание. ДУТ за щитком приборов.
* avariika.jpg (72.53 Кб, 600x449 - просмотрено 2433 раз.)
bzek
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 16:09:16 »
За работу зачёт  Афро
duzh
xex
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 16:19:15 »
Славик, ну ты вообще мозговой монстр... Афро Афро Афро Афро Афро
Страниц: [1] 2   Вверх
