08 Мая 2026, 06:05:11 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Стук при езде накатом.  (Прочитано 14860 раз)
vovanchik4
Авто:CR V 2.0л, АКПП, японец
г.Мыски
« : 05 Июля 2010, 21:10:53 »
Вопрос по теме. При езде накатом при скорости 10-30 км\ч что то стучит с частотой вращения колеса. Если нажать на газ или на тормоз, то стук сразу пропадает. При повернутом руле тоже не было замечено стука. Кардан снимали, стук остался. Что может быть?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #1 : 05 Июля 2010, 21:27:15 »
непонятно коленвал крутится 750 об/м.
vovanchik4
г.Мыски
« Ответ #2 : 05 Июля 2010, 21:32:02 »
Причем здесь коленвал??
Пасатижи
« Ответ #3 : 08 Июля 2010, 21:30:25 »
дак ты сам пишешь что стук с частотой вращения коленвала вот и не понятно.
vovanchik4
г.Мыски
« Ответ #4 : 08 Июля 2010, 21:48:30 »
С частотой вращения колеса. Про коленвал я ни слова не написал.
« Ответ #5 : 09 Июля 2010, 04:52:40 »
если только звук слышен, то откуда? или же отдача идет?
шрусы ненагруженные могут греметь, наконечник сильно сдохший. там смотрели?
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #6 : 09 Июля 2010, 06:26:54 »
точно шрусы
vovanchik4
г.Мыски
« Ответ #7 : 09 Июля 2010, 14:46:05 »
Наконечники новые. А шрусы внутренние или наружние могут греметь??
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #8 : 09 Июля 2010, 17:36:09 »
может какое-нибудь колесо плохо закрутили, гайки и ослабли...
vovanchik4
г.Мыски
« Ответ #9 : 10 Июля 2010, 08:11:49 »
Колесо точно исключено.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #10 : 10 Июля 2010, 10:00:08 »
Версию с посторонним предметом в покрышке  не рассматривал? Может какой саморез поймал?
Sergio Gonzalez
Авто:honda cr-vII; 2,0;автомат;левый руль
г.Махачкала
« Ответ #11 : 10 Июля 2010, 11:01:59 »
суппорта проверь. Было такое.
vovanchik4
г.Мыски
« Ответ #12 : 10 Июля 2010, 11:09:37 »
думаю маловероятно. Попробую переставить колеса сегодня. Забыл написать, стук идет спереди справа.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #13 : 02 Декабря 2010, 03:51:44 »
такой же стук появился вчера.. по гладкой дороге, через каждые 200-300 метров,  тоже перед справа...
mihailvn
Авто:CR-V, rd-1, B20b, автомат, пруль
г.Кыштовка
« Ответ #14 : 09 Апреля 2013, 13:14:04 »
Сегодня то же самое случилось... Так в чем же была причина у автора??
Страниц: [1] 2   Вверх
