17 Августа 2026, 23:01:32 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Подушки двигателя и коробки.  (Прочитано 190359 раз)
« Ответ #60 : 09 Сентября 2010, 20:03:06 »
Согласен. Подмигивающий
Anton_ARH
Все диктаторы дохнут одинаково (М.Каддафи)
Авто:CR-V 2,0 МКП B20B3 Германия левый руль
г.Архангельск
« Ответ #61 : 09 Сентября 2010, 20:39:30 »
Надеюсь, что оригинал будет не подделкой и не хуже, чем Febest  Строит глазки
Ведь на других ветках форума многие изделия от Febest = Asva ставить категорически не рекомендуют
Был забанен - исправился.
« Ответ #62 : 09 Сентября 2010, 20:56:23 »
это про с/б и шаровые соединения
« Ответ #63 : 09 Сентября 2010, 21:00:24 »
Здесь много составляющих Антон.
Твой выбор безупречен.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #64 : 10 Сентября 2010, 17:55:45 »
хочу заменить нижнюю левую опору двигателя,в наличии есть RBI (кстати,она таиландская что ли ?), можно доверять ее качеству ?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #65 : 10 Сентября 2010, 18:40:57 »
Если не подделка, то можно. У меня стоят снизу правая и левая RBI - два года, резина целая.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #66 : 10 Сентября 2010, 19:38:37 »
Сегодня взял RBI заднюю, хочу заменить. Беру расходники постоянно  у проверенного парня, говорит, что опоры качество нормальное. Жалоб не было. Подтвердил, что подделки бывают.
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #67 : 10 Сентября 2010, 23:02:43 »
Купил две нижних передних RBI. Заднюю Фебест.
Завтра буду ставить все три.
Уже запасся спец-головкой на 14 проточенной до диаметра 19 по внешней поверхности, удлинителями и карданчиком.
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #68 : 11 Сентября 2010, 18:46:50 »
подумав немного взял все же нижнюю левую опору Febest. Есть высокая головка которая лезет во втулку. Теперь вопрос такой ,можно ли открутить старую опору не снимая кронштейн с двигателя ? Сначала открутить гайку на 19,снять шайбу и длинной головкой открутить шпильку,потом открутить уже от лонжерона . По идее должно получиться,но это только теоретический вывод,а на деле не знаю. Отзовитесь те кто делал ,правильный алгоритм ,или есть подводные камни? И нужно ли поддомкрачивать движок,что бы не угробить остальные подушки ?
« Ответ #69 : 11 Сентября 2010, 19:17:48 »
Правильный алгоритм в мануале.
Пересказывать, смысла нет.
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #70 : 11 Сентября 2010, 19:47:50 »
в мануале снимают кронштейн и пользуются тисками,как же люди пишут ,что прямо у магазина меняли ?
« Ответ #71 : 11 Сентября 2010, 20:43:35 »
Понятия не имею!
Наверно так:
1. Колеса влево - Убрать фартук
2. Вывернуть два болта лонжерона
3. Отвернуть гайку подушки
4. Домкрат под картер - чуть приподнять
5. Отвернуть пару гаек гелиевой подушки двигателя
6. Майна!
Вот так, и подушка в руке.
Ставишь новую и обратно теми же ногами. Но гайку подушки завернуть после(!)
того как домкрат опустится. Все! Катайся на здоровье.
arik71
г.Ереван Армения
« Ответ #72 : 11 Сентября 2010, 21:13:31 »
спасибо ! все кратко и со вкусом  Подмигивающий
« Ответ #73 : 03 Октября 2010, 13:35:14 »
новая вводная, на себе испытал
Гелевая, задняя и верхняя КП - только оригинал, если нет - вибрация неизбежна
нижние можно и дубли
Anton_ARH
г.Архангельск
« Ответ #74 : 07 Октября 2010, 13:50:15 »
Сегодня заменили подушку двигателя.
Центральная гайка (№21) отворачиваться не захотела и стала проворачиваться вся шпилька (№12). Пришлось снимать кронштейн (№10), из которого выкручивалась шпилька. Потом зажали шпильку в тисках и стронули гайку, держащую подушку.
Старая подушка оказалась производства RBI (была надорвана слева, но выглядела более менее) и предназначена для коробки-автомата. Номера, которые можно рассмотреть на фото 50841-SR3-984 и 50841-SR3-030 по ранее указанным Кирилом данным подходят для CR-V с АКПП в качестве передней нижней правой и задней опор двигателя.
Я поставил оригинальную 50841-ST0-N10 для механики
* 00.jpg (136.59 Кб, 948x617 - просмотрено 4111 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
