27 Августа 2026, 09:40:54 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: CR-V II. Делаем шумку сами.  (Прочитано 47635 раз)
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #60 : 27 Июля 2011, 08:07:21 »
Подскажите, пожалуйста, как снять обшивку дверей, а точнее клипсы, которыми она держится. Открутил все, что держало обшивку - попробовал снять - не получилось, сильнее тянуть страшно.
Все двери я тянул с нижнего правого угла (для правой стороны), ну и с левого угла - для левой стороны. Все нормально. Сломано было всего пару клипс. Клипсы покупал неоригинал на кунцевком по 10 рублей штука. Набрал сразу штук 40, так как менял не только сломанные, но и подозрительные Улыбка
subzero
Авто:CR-V, в20в, RD1, акпп, руль правый.
г.Анадырь
« Ответ #61 : 12 Марта 2012, 02:15:27 »
Мужики привет! Улыбка Я у вас новенький, так что если что не так сильно не ругайте. После прочтения страниц данной темы у меня возник вопрос, подскажите пожалуйста какими именно материалами нужно пользоваться при шумоизоляции, и какие альтернативы замены если нет основных, т.к. в нашем городке ооочень большая проблема  Плачущий достать те материалы что вы описываете на форуме. Можно ли использовать обычные утеплители на вспененой основе с фольгой или, что-то в этом роде и как правильно их тогда клеить (прикреплять), возможен ли вариант двухстороннего скотча. Заранее спасибо.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #62 : 12 Марта 2012, 02:54:56 »
Андрей, основной принцип вибропоглощение и шумоизоляция. Конечно, описываемые здесь материалы специально созданы для этого. Они удобны при монтаже и эффективны.
Но раз уже нет доступа, применение туристских ковриков тоже вариант. Я вот всю корму своей машины ими зашумил и результат просто ошеломил.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,80193.msg392622.html#msg392622 тут начало разборки, а окончание утеряно к сожалению.
Двери лучше шумить как положено. Интернет-магазины в России по всей стране рассылают свои товары, закажи.
subzero
г.Анадырь
« Ответ #63 : 12 Марта 2012, 04:01:11 »
Алексей огромное спасибо за совет и ссылочку, буду пробовать !
lord14
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #64 : 12 Марта 2012, 20:16:17 »
Так для информации(может кому пригодится),есть контора антишум(w.anti-shum.ru) Московская область,г.Бронницы(30 км по Новорижскому шоссе М5 ).Почитайте,интересно.
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #65 : 13 Марта 2012, 19:40:07 »
У меня есть вопрос сколько материала ушло на пол и багажник? Если я наложу на арки БимастБомб толщина 4.2мм а потом Сплэн 3008 толщина 8мм ляжет интересно потом заводской ковролин?
GuessWho
Авто:CR-V 2.4 Exe акпп
« Ответ #66 : 02 Апреля 2012, 13:54:11 »
Подскажите, пожалуйста, что дасть шумоизоляция обшивки двери(для звука). Когда я менял акустику, мне сделали шумку на дверях, но обшивку не трогали. Вот думаю, доделать ли, или это ничего не даст. ( Акустика мощная и недешевая )
« Ответ #67 : 02 Апреля 2012, 14:20:46 »
Кашу маслом не испортишь... главное потом эту обшивку на дверь натянуть... Улыбка (и чтоб не отваливалась потом)
зы: а вообще-то тут о II поколении речь идёт.... Подмигивающий
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #68 : 13 Марта 2013, 19:41:43 »
Помогите разобраться . Скоро лето , начал думать о шумке. Залез на сайт -+http://auto-shum.ru/schemata-application/11.html  , там всё очень красиво расписано , но остались вопросы .
1.  Автор пишит что стенку ближнею к салону  необходимо заклеить вибрай но не с наружной стороны а с внутренней .  ( Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе.)   Просмотрел кучу фоток , но все клеят с снаружи. Так как будет лучше ?
2. Так же рекомендуют клеить и обшивку двери 5мм антискрип , а большой зазор между дверью и обшивкой ? Возможно будет так сделать с учётом что на мет.двери будет шумка ?
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
