25 Мая 2026, 02:00:57
Mультимедиа
fast98
CR-V II. Делаем шумку сами.
Тема: CR-V II. Делаем шумку сами. (Прочитано 46457 раз)
Juriy
Re: CR-V II. Делаем шумку сами.
Ответ #45 :
25 Мая 2011, 09:01:11 »
Цитата: Dream On от 24 Мая 2011, 23:06:06
А подскажите, где в первую очередь шумку делать (пол, багажник, арки или двери)?? Мне для тишины в салоне, а не для музыки )
Арки задние самое главное, потом двери и уже потом пол. ИМХО. Ну и моторный отсек можно...потолок наверное только для лучшей теплоизоляции.
Томск-Самара
Ответ #46 :
25 Мая 2011, 22:52:12 »
Цитата: andross от 09 Июля 2010, 11:23:18
П.С. есть одна деталь дурацкая - это черный треугольник задних дверей (сламал оба крепления) приклеил на двусторонний скотч-норма держится.
Для тех, кто при снятии обшивки задних дверей сломал крепёж треугольных пластиковых накладок, либо они просто разболтались и дрибезжат... предлагаю такой вариант крепежа:
(колхоз канешна, зато дёшево и сердито!
-цена пистона 20р)
(19.12 Кб, 480x360 - просмотрено 818 раз.)
(33 Кб, 480x360 - просмотрено 781 раз.)
(17.68 Кб, 480x360 - просмотрено 852 раз.)
(38.53 Кб, 480x360 - просмотрено 801 раз.)
(54.92 Кб, 480x360 - просмотрено 709 раз.)
(54.41 Кб, 480x360 - просмотрено 780 раз.)
(54.59 Кб, 480x360 - просмотрено 745 раз.)
(54.56 Кб, 480x360 - просмотрено 928 раз.)
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #47 :
31 Мая 2011, 14:07:45 »
есть фотоотчет шумки полов, арок, крыши?
Ответ #48 :
31 Мая 2011, 14:15:54 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7853.0.html
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #49 :
31 Мая 2011, 16:37:16 »
сделал пол фотки на днях выложу.планирую заняться дверьми материал уже прикупил
Со всеми честен, от этого и страдаю
xwave
Авто:CR-V
Ответ #50 :
04 Июля 2011, 17:20:05 »
Выложи фотки, плиз.
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #51 :
23 Июля 2011, 10:21:42 »
проклел внутренность двери
(117.32 Кб, 640x480 - просмотрено 1064 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #52 :
23 Июля 2011, 10:24:26 »
далее проклеил наружние отверстия
(150.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1011 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #53 :
23 Июля 2011, 10:30:08 »
и наконец спленом по верх всего..
(102.24 Кб, 640x480 - просмотрено 1034 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #54 :
23 Июля 2011, 10:34:20 »
теперь переходим к полу. все вытаскиваем из салона я перед оклейкой еще обработал битумной мастикой...
(170.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1255 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #55 :
23 Июля 2011, 10:36:52 »
еще пол спереди
(115.88 Кб, 640x480 - просмотрено 1117 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #56 :
23 Июля 2011, 10:38:43 »
после чего обтягиеваем тоже спленом
(65.93 Кб, 640x480 - просмотрено 1038 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #57 :
23 Июля 2011, 10:41:29 »
пол в районе педаль также спленом обтянут..правда темновато..
(60.47 Кб, 640x480 - просмотрено 923 раз.)
КраСныЙ
Авто:CR-V r2,0 АКПП
Ответ #58 :
23 Июля 2011, 10:43:16 »
вот собственно говоря все пока выложил.извиняюсь что тянул с этим...как сделаю арки тоже выложу..
DmAlex
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Караганда
Ответ #59 :
25 Июля 2011, 18:42:52 »
Подскажите, пожалуйста, как снять обшивку дверей, а точнее клипсы, которыми она держится. Открутил все, что держало обшивку - попробовал снять - не получилось, сильнее тянуть страшно.
Mультимедиа
fast98
