13 Сентября 2026, 08:04:56
машина очень сильно тупит с вкл. кондиционером(вопрос для владельцев с МКПП)
Тема: машина очень сильно тупит с вкл. кондиционером(вопрос для владельцев с МКПП) (Прочитано 10825 раз)
arh
Авто:CR-V (2). 2.00L. МКПП.
г.Ростов-на-Дону
Re: машина очень сильно тупит с вкл. кондиционером(вопрос для владельцев с МКПП)
Ответ #15 :
10 Июля 2010, 21:31:29 »
Что делать, к кому обращаться, к двигателистам или к кондиционерщикам?
SirbuV
Авто:Honda CR-V2.0 АКПП
г.Кишинёв
Ответ #16 :
10 Июля 2010, 23:21:02 »
Когда заметил эту бяку с кондиционер, поехал на хонду сервис, они сказали что это норма, так ведут себя все CRV, пообщался с владельцами CRV, все в один голос утверждали что у них сильно заметно падение мощности с включением кондея.
тут заехал к мастеру,он мне сказал что на разгонную динамику очень сильно влият температура воздуха,на тот момент в городе было около 40градусов,после это прокатился ночью и в правду машина едет веселее(разгонялся с вкл. кондеем)
Я тоже заметил, что чем теплее на улице тем больше тупит машина(без кондиционера).
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
Ответ #17 :
11 Июля 2010, 18:10:27 »
присоединяю и свой голос
andyshem
г.Омск
Ответ #18 :
11 Июля 2010, 18:12:47 »
присоединяю свой голос
Ответ #19 :
11 Июля 2010, 19:02:47 »
+1. тоже сегодня сгонял к ОД, то же самое.
В ветке про расход отписался, это не проблема кондея, расход попрер и при выключенном кондее.
Подробности тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8065.msg385455.html#new
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
Ответ #20 :
11 Июля 2010, 19:41:19 »
Надумалось тут:
а нет ли такой фишки у нас - вот если едешь с кондеем тихонько, то он работает как обычно,
а если резко нажимаешь на тапку сильно, что бы быстро ускориться, - кондей отрубается (что бы мощность не падала)
а когда тапку отпускаешь, - то опять включается...
тогда бы и не заметна была бы разница
Ответ #21 :
11 Июля 2010, 20:03:21 »
Цитата: fastlem от 11 Июля 2010, 19:41:19
Надумалось тут:
Нет. И не надо, пусть лучше дает ты мощу, которую обещала Хонда. Или обещал...
Ну не сказывается при тапке в пол при 150 кобылах жалкие 2, ну, пусть 4 киловатта на кондей.
Надо искать причину провала мощи в жару.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #22 :
11 Июля 2010, 21:29:23 »
Падает плотность воздуха а с ней тает момент.Видели как в закрытой пластиковой бутылке при смене температуры меняется объём.Вот и в цилиндры попадает меньше воздуха в жару,мозги уменьшают подачу топлива,тяга уменьшается.
Ответ #23 :
11 Июля 2010, 21:50:12 »
Тогда как у всех поднимается расход? на тазиках датчик массового расхода воздуха, и это рулез! Там не надо мудрить с несколькими плоскостями параметров - давление, температура... Получил значение массы воздуха - значит столько его в цилиндры ушло, значит, бенза надо столько, сколько в таблице прописано. Ощущение, что хонда перемозговала лишнего...
Грач
г.Нижний Тагил
Ответ #24 :
12 Июля 2010, 08:04:53 »
Датчик массового расхода-дорогой,нежный,кривоработающий датчик,радуйся что у тебя неприхотливый МАР.
