25 Мая 2026, 02:01:36 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: #подогрев сидений Honda cr v  (Прочитано 98025 раз)
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
« : 21 Апреля 2007, 20:31:02 »
маленькая проблема, на машине установлены сиденья с подогревом, а вместо кнопки включения стояла заглушка, купил кнопку поставил, так тока загорается габаритная лампочка, ни сам подогрев ни лампочки включения седел ни загораются, пробовал подавать питание напрямую на сиденья, начинают грется т.е. нагреватели работают, предохранители все целы, мож релюху еще куда-нить надо воткнуть?
Eva3712
CR-V 05г. АКПП. Европа.
« Ответ #1 : 23 Апреля 2007, 09:59:01 »
А что бывают такие комплектации - с подогревом, но без кнопки? Первый раз слышу. Ерунда какая-то.
pitr
« Ответ #2 : 23 Апреля 2007, 12:17:17 »
сам бы не верил еслиб не такая проблема, приезжай покажу ахнешь на месте.
pitr
« Ответ #3 : 25 Апреля 2007, 16:27:02 »
может кто нить посоветует где нить взять электросхему, да простит меня модератор, в каком то топике уже искали схему но по тем ссылкам, что там даны ничего не удалось найти.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #4 : 25 Июня 2007, 21:52:19 »
В прикрепленных документах информация для разрешения проблемы:
* seat heaters1.pdf (48.23 Кб - загружено 1122 раз.)
* seat heaters2.pdf (57.31 Кб - загружено 902 раз.)
* seat heaters relay.pdf (33.97 Кб - загружено 883 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 25 Июня 2007, 21:52:55 »
Схема здесь:
* seat heaters diagramm.GIF (63.14 Кб, 1058x1390 - просмотрено 2946 раз.)
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #6 : 26 Июня 2007, 21:08:33 »
Хотите верьте хотите нет - проблема у меня тажа..... меня тока жаба мучает за кнопку отваливать 100 баксов.... заглушка дешевле, а кнопки можно и неоригинал куданить в более приличное место вставить...
pitr
« Ответ #7 : 02 Июля 2007, 23:24:30 »
кнопка мне обошлась около 1000 рублей
Patrik
Авто:CR-V МКПП 2.0л
г.Реутов
« Ответ #8 : 19 Июля 2007, 16:59:18 »
А как узнать кресла с подогревом или нет? Cпасибо Обеспокоенный
pitr
« Ответ #9 : 23 Июля 2007, 16:19:59 »
загляни под него и увидишь кучу проводов или не увидишь, сам элемент немного выступает, но смотри не пререпутай с регулировкой сиденья и подушкой безопасности.
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #10 : 24 Июля 2007, 12:38:26 »
тоже стало интересно, посмотрю повнимательнее вдруг и у меня подогрев есть, заглядывал раньше, заметил только желтые провода к падушкам, а какие провода должны идти к подогреву (цвет жгута, разъемов)?
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #11 : 24 Июля 2007, 16:11:46 »
посмотрел, там (под сиденьями) помимо желтых разъемов есть еще серые с тремя проводами (черный, красный и синий), судя по схеме  от  fast98 это не они.  Выложте плиз фотку самого элемента.
moisalex
Авто:Jeep Grand
г.Москва, Долгопрудный
« Ответ #12 : 02 Августа 2007, 11:55:34 »
а устанавливают где-нибудь в наши машинки подогрев? а то в комплектации нет, а на зиму бы поставил
Лучше приехать на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше...
GoldEagle
« Ответ #13 : 08 Августа 2007, 23:51:56 »
На счет того, где устанавливают - не знаю, да и, если нет желания морозить "пятую точку", то можно и самому за пол дня сделать. Есть комплекты "Емеля". Бывают двух типов: накладные и встраиваемые. Так же: с регулятором температуры и без него.
pitr
« Ответ #14 : 10 Августа 2007, 22:44:55 »
я тут уже параноиком стал, установил кнопки, купил реле поставил куда следует, и все равно не работает......бррр....я устал, на кнопках загораются тока лампы габаритов т.е. подсветки клавиш, и более ничего.....если у кого то есть сомнения по поводу установленных у меня тэнов, тут все в поряде, отсоединяю штекера и подаю напрямую 12 вольт начинает седло греться.... не помойму что еще нужно?
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
