28 Августа 2026, 09:23:11 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 430110 раз)
Royu
ДРУГ...
« Ответ #105 : 28 Марта 2009, 18:50:22 »
Меняют минимум - парой... Так что меняй те, которые с проблемами...
Ну, давай, HONDA...
Allmir
Авто:Honda CR-V 2(Японка)
г.Казань
« Ответ #106 : 13 Апреля 2009, 14:21:36 »
Ребят! Лично сам перебрал передние стойки. Стойка в сборе для RD5 K20 стоит от 9000-1300 за пару в зависимости от поставщика. (Не путайти 2500-3500 оригинал это для RD1(для первого кузова)). Делается очень просто (здесь уже раннее объясняли)
1.Снимаети передние стойка в сборе (снимается очень просто, я снял без ямы за 60 мин (оба)).
2.Отделяем все пружину, отбойник, крепления. Остается только сама стойка с не разборным амортизатором.
3. Вышибаем завальцованный кольцо со стойки. При помощи болгарки срезаем верхнею часть (примерно 5 мм от места завальцования) вытаскиваем сам шток.
4. Отдаем токарю. Делаем мелкую резьбу и саму гайку из болванки. (десяточная гайка не подходит!!! Она чуть чуть меньше радиусом ). И вот вам разборная стойка!
5. Я сам лично купил амортизатор (картридж) десяточный! Взял короткий (длинный не подходит) Фирма KYB за 1800 за пару. (Оригинал через знакомых ). Отличие оригинала от не оригинала у оригинал есть на "жопе" приваренный кусочек метала типа шайбы, но выгнутой, а на не оригинале ее нет, она просто круглая!
6. Стави ! Только не путайте метки. Правая, Левая (на крепление и седло верхней пружины)
P.S Поставил очень нравится! Стук пропал ! Дорого держит супер! Рельсы не чувствует! И не жосткая и не мягкая! Как новая !! Проехал 1000 км.
Allmir
г.Казань
« Ответ #107 : 13 Апреля 2009, 14:25:02 »
1800 з штуку !! Извиняюся ! Пара 3600 руб
Allmir
г.Казань
« Ответ #108 : 13 Апреля 2009, 14:55:59 »
9000-13000 за штуку!
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« Ответ #109 : 14 Апреля 2009, 07:30:52 »
Единственное, что у десяточного катриджа - ход штока больше и передние салейнблоки на рычаге начинают рваться.....................и недолговечно это ................проездил месяца три...............
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #110 : 14 Апреля 2009, 08:35:44 »
поясни . пожалуйста
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #111 : 15 Апреля 2009, 11:37:30 »
Сегодня поменял стойки, старые сняли, мастер говорит еще можно было ездить, мокрые но не сильно, поставил эмиратовские, на оригинал не стал заморачиватся, дорого сильно, да и не факт, что они дольше проходят не оригигала.  Так вот вопрос, на старых можно было еще ездить, или если начали плакать уже толку с них не будет?!
« Ответ #112 : 15 Апреля 2009, 14:18:27 »
они могут умереть даже и не плача.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #113 : 15 Апреля 2009, 19:09:41 »
Да, это точно. Ну а если уж заплакали, то точно умрут. Смеющийся
Ездить то на таких можно, но осторожно, и готовиться морально и материально к замене. Подмигивающий
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #114 : 15 Апреля 2009, 23:06:26 »
а что за стойки?
rin-59
Авто:honda cr-v механика, европейка.
г.Чайковский
« Ответ #115 : 16 Апреля 2009, 06:22:32 »
после зимы у меня тоже все гремело разобрал стойки они сухие он совсем не держали сделал их разборными поставил каябу газомасленные для десятки теперь все ок цена вопроса 3,5т.р
Nos
« Ответ #116 : 16 Апреля 2009, 07:21:56 »
trexala, Ход штока у 10-го катриджа больше, чем у нашего, соответственно ступица с рычагом уходит ниже чем с родными стойками и рвет передний сайлентблок...............
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #117 : 16 Апреля 2009, 13:13:57 »
насколько я понял, шток ограничивает движение рычага вниз при вывешивании колеса? Правильно?
Nos
« Ответ #118 : 16 Апреля 2009, 14:45:41 »
Да, так и есть...............
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #119 : 16 Апреля 2009, 16:40:44 »
На стойках ничего не написано, только номера, цифры какието.
После замены стоик, че то стало подстукивать, на неровном асфальте, такой не мягкий не сильный стук. блин, до этого все было путем. Непонимающий
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 56   Вверх
