28 Августа 2026, 00:01:09 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 56   Вниз
Автор Тема: #Передние стойки амортизаторов Honda cr-v 2 поколения решения альтернатива и т.д  (Прочитано 429337 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #480 : 04 Апреля 2011, 17:13:57 »
сложного ничего нет менял сам тоже первый раз, думал заморчки будут . стяжки и шестигранник главное чтобы были
Не повтори мою ошибку!!! Накрути гайку на конец штока, а то я по запаре забыл и порвал стенку штока, там где шестигранный паз. Пришлось пилить гайку, а амортизатор почти новый!!!
Хотя если старые на выброс, то можно и спилить.
На самом деле менять просто.
Из инструмента :
Стяжки пружин и приспособ для снятия рулевого наконечника(использую Жигулёвский), и для откручивания нижних болтов хороший ключ с удлиннителем.
"Рассупониваешь" рулевой наконечник, откручиваешь 2 болта нижнего уха стойки, открутив предварительно крепления тормозного шланга и провода датчика АБС.
Пыльник гранаты лучше прикрыть тряпкой, чтобы не дай бог когда будешь снимать-ставить не повредить его кромкой крепления амортизатора. Можно заранее ослабить верхнюю гайку штока, пока машина на земле стоит, а то потом неудобно будет, когда стойку снимешь.
Откручиваешь 3 гайки крепления опоры и вынимаешь стойку.
Стягиваешь пружину, она короткая и моими стяжками получается только запустив одну сторону под нижнюю чашку пружины.
Перед этим надо пометить положение опоры по отношению к нижнему креплению амо, чтобы потом собрать нормально(ляпаю точку краской).
Откручиваешь гайку штока и усё.
Оцениваешь состояние опорных подшипников - обычно оно хорошее.
Собираешь в обратной последовательности.
Ежели чего забыл, то поправьте!!!
olegver
Авто:CR-V, 2,4L,АКП, левый руль
г.Прокопьевск
« Ответ #481 : 05 Апреля 2011, 22:30:31 »
 Доброго всем дня!
Потекла правая передняя стойка.Решил поставить стойки DECOO ,знакомый продавец посветовал,типа дёшево,и сердито. С Дрома:
   амортизаторы DECOO альтернатива KYB и TOKICO.
— Сборка производится в Китае с японскими комплектующими.
— Все амортизаторы заправлены жидкостью выдерживающую температуру до -50 градусов.
— На данные амортизаторы предоставляется гарантия до 6 мес.
— Цена  ниже чем на все существующие ныне аналоги Веселый
Короче сегодня поставил.Схождение сразу ушло на 6 градусов.Удлинили рул.тягу,вроде всё выравнялось.
Прокатился,всё устраивает! Поэксплуатирую,время покажет.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #482 : 06 Апреля 2011, 13:43:02 »
  Дёшево-это сколько?
olegver
г.Прокопьевск
« Ответ #483 : 06 Апреля 2011, 21:33:31 »
  Дёшево-это сколько?
3600 руб.за штуку.
olegver
г.Прокопьевск
« Ответ #484 : 06 Апреля 2011, 21:45:09 »
Прокатипся сегодня по магазинам, в поисках салонного фильтра,за одно цены на DECOO поспрашивал.
Цены по городу  скачут от 3600р. до 4300р.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #485 : 07 Апреля 2011, 09:19:54 »
Добрый день!
Если кому не трудно  подскажите  номера передних стоек Токикка.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #486 : 07 Апреля 2011, 17:39:00 »
лови - b4028 и b4029
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #487 : 08 Апреля 2011, 06:51:19 »
На днях в Бийске тоже купил Decoo, пока не ставил, лежат в гараже, машина на покраске бампера. Отдал за две передние - 3650 за штуку. Если есть желание - могу выложить фото.
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #488 : 08 Апреля 2011, 06:53:54 »
Сборка не Китайская, а Тайванская))
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #489 : 08 Апреля 2011, 11:58:30 »
Добрый день!
Вообще для 2002-2004 года вроде как номера B4026, B4027, а для 2005-2006 B4028, B4029. Судя по всему без разницы, они взаимозаменяемые, хотя точно не уверен.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #490 : 08 Апреля 2011, 14:42:32 »
Всем привет, сегодня ездил по магазинам, нашел стойки Kyb (дубаи), как они, кто такие ставил?!
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #491 : 08 Апреля 2011, 15:49:18 »
Номера бы посмотрел и сюда написал. И тему бы с начала прочитал, полезно иногда Подмигивающий.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #492 : 08 Апреля 2011, 16:07:18 »
Номеров пока нет, на заказ привезут через три дня, за повтор сорри Улыбка
« Ответ #493 : 08 Апреля 2011, 19:42:32 »
как же заказал без них? кота в мешке? проверь номера при получении, они указаны двумя страницами раньше
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77909.msg471498.html#msg471498
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #494 : 08 Апреля 2011, 20:28:39 »
я еще не заказал,просто сегодня прошвырнулся по магазинам,приценился, завтра спрошу у них номер товара.
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 56   Вверх
