11 Октября 2025, 00:59:23
Дымок-испарение в салоне (кондиционер)
Тема: Дымок-испарение в салоне (кондиционер) (Прочитано 5392 раз)
sergav
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Будапешт
14 Июля 2010, 12:59:52 »
Два раза уже проявлялась эта проблема. оба раза в дороге, когда пройдено было уже больше 400 км., при этом кондиционер был включен всю дорогу. Проявляется как какойто едва уловимый дымок или испарение идущий из вентиляционных отверстий посреди торпеды ( из боковых такое не встречалось пока). Оба раза мы сразу выключали кондиционер на какоето время. И впринципе это лечило, т.к. после повторного включения (20-30 мин) дымкок больше не испускается.
Дымок/испарение запаха не имеет, поэтому я не могу определится от куда он. Причем это испарение направленно вверх а не по направлению потока воздуха. Чего не помню, тык это был ли поток воздуха в этот момент вообще, может он прекращает дуть ... хз. Регулятор силы потока кондиционера стоит на самой первой отметке (минимум), поток направлен в салон и ноги. Кондиционер ручной, не климат контроль.
Че делать?
CR-V LS, 2004
Re: Дымок-испарение в салоне (кондиционер)
14 Июля 2010, 14:30:26 »
Попросить модератора перенести ветку в кондиционеры.
Если фреон уходит, давление должно падать. об этом скажут на сервисе. можно красителя добавить, найдут течь. только смысл, если варить никто не станет, зато предложат замену.
Самый дешовый вариант - если трубки в месте скрутки дали течь. Типа, только подтянуть прокладки. Но, это столь маловероятно...
Anti-policay
Ездит по правилам
14 Июля 2010, 15:42:15 »
Уже где-то тут было - это нормально. Особенно в жару.
pland
Авто:СR-V 2,0 АКП
г.Днепр
14 Июля 2010, 19:41:45 »
И у меня такое было, после длительной дороги в жару остановка.
Потом завожу двигатель, начинаю двигаться и на 20-30 секунд
появляется влажный дымок без цвета и запаха. Видимо из-за
разницы температур какой-то конденсат. Никаких последствий
не последовало, это бывало неоднократно на протяжении нескольких
лет эксплуатации. Кстати аналогичный эффект если на жаре
открыть-закрыть морозильную камеру в холодильнике
каток
Авто:Была CR-V II АКПП 2004 г.р. Сейчас CR-V III 2л. АКПП
г.М.О. Ньюхабино
14 Июля 2010, 19:50:06 »
На предъидущей машине тоже такое было.Там был просто кондей(не климат).Регулятор температуры стоял в тот момент на самый холод.Думал,щас снег полетит.Прибавил температуру-все пропало.Минимальная температура на выходе встречается с жарой в салоне.Отсюда пар.Хотя это только мое мнение.
QRZ
14 Июля 2010, 19:55:46 »
sergav
, бывает такое явление тоже самое если в жару морозилку открыть тоже пар пойдет, такое при сильной влажности бывает и после появления этого тумана дефлекторы все мокрые становятся,
насколько я понял дело в том что компрессор не постоянно работает и бывает получается момент когда воздуж подаваемый в салон в силу стечения различьных обстаятельств приближается к такому сосоянию как - "точька росы" вот и получается туман тоесть из-за влажности и алгоритма работы кондиционер не выполняет вторичьную функцию по осушению воздуха. у меня такое было раз 5 и всегда на ходу на трассе когда двигатель на холостых почьти не работает.
14 Июля 2010, 21:07:47 »
Ух ты, никогда не думал, что так можно наморозить. Спасибо за познания
QRZ
15 Июля 2010, 12:46:33 »
как то замерял термопарой, на полной мощьности и включенной внутрисалонной рециркуляции дует -2`C.
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
15 Июля 2010, 19:40:21 »
тут уже было
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17176.0.html
Хонда - хороший зверек!
