17 Августа 2026, 18:46:02
Полиуретановые сайлентблоки
Тема: Полиуретановые сайлентблоки (Прочитано 30295 раз)
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
Re: Полиуретановые сайлентблоки
Ответ #15 :
29 Декабря 2011, 04:19:59 »
А меня наоборот в сервисе ребята отговорили - цены на них конские, а ходят месяца 2 максимум!
Посоветовали ставить оргинал и не переплачивать.
ПС: в том сервисе ремонтируюсь уже 5 лет - делаю ревизию подвески два раза в год - весной и осенью, не доверять их советам у меня оснований нет.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #16 :
10 Февраля 2012, 18:46:41 »
Купил линки с полиуретановым наполнением, буду ставить в понедельник-вторник
Ответ #17 :
10 Февраля 2012, 18:57:46 »
Фото отчет постарайся сделать !
yugovalex
Авто:CR-V, К24А, автомат, 4WD, правый руль
г.Хабаровск
Ответ #18 :
11 Ноября 2012, 16:12:18 »
На хонду HR-V ставил и линьки и сайлентблоки из полиуретана(точка опоры), отъездил 2 года без нареканий, сосед на СR-V первого поколения, на перед поставил новосибирские полиуретановые сайленты(оранжево-красного цвета) они прожили ровно неделю и развалились
. Весной на свою CR-V II буду ставить точку опоры.
Ответ #19 :
11 Ноября 2012, 18:42:35 »
появились ещё производители, вот к примеру, задние нижние:
Полиуретан 7-06-1249 Сайлентблок заднего нижнего рычага задней подвески (в ступице). материал: полиуретан 533,07р.
X5 resource 17-0097 Полиуретановый сайлентблок 578,49р.
есть по их надёжности представление?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
Ответ #20 :
11 Ноября 2012, 21:44:29 »
Купил вот новосибирские полиуретановые (зелёные) на задние верхние рычаги, на днях буду ставить. Вот не смог только сдвинуть один верхний болт крепления рычага к кузову,
как его можно вынуть (выкрутить, срезать, сломать и т.п.)? Новый болт купил.
Ответ #21 :
11 Ноября 2012, 22:09:37 »
гайка на одной проушине приварина, когда даже несильно заржавело, при выкручивании вся скоба гуляет. выглядит хлипко.
окрути нижний болт рычага, рычаг опустится и будет удобнее расшевелить болт. гайку можно срезать с болтом, но если болт закис в сайленте, придется резать изнутри, это обычно болгарка, сабельная пила медленно идет.
гайку срубать и заменять, все равно проржавела
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #22 :
25 Марта 2017, 17:24:02 »
Тема давно не обсуждалась, но коснулась меня. Нужно менять вертикальные (большие) сайленты передних рычагов. Вопрос как долго ходит полиуретан в таких сайлентах ? А что можно поставить из резиновых неоригиналов? Ставил Just Drive хватило на 1500 км. , говно.
vbif21
Авто:Honda CR-V 2.4 RD7 США
Ответ #23 :
25 Марта 2017, 23:39:23 »
оем ставь, остальное параша, в том числе и полеуретан...
Afreec
г.Шушенское
Ответ #24 :
26 Марта 2017, 04:45:29 »
Ок , понял , заказываю (дороговато) оригинал.
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #25 :
26 Марта 2017, 09:51:02 »
нормально всё с полиуретаном, лить надо уметь а не халтурить.
Берём ушастый задний соленблок
Режем и срезаем лишнию резину
получаем голую втулку
прессуем в полиуритан и получаем усиленный соленблок
barograf
Ответ #26 :
26 Марта 2017, 12:14:29 »
Выходит, япономашки резины пожалели? Как ощущения на усиленных ушастых? Не трясёт?
CR-V (с I по V GEN)
Ответ #27 :
26 Марта 2017, 12:28:29 »
Один день на трек дне на ср-в от оригинальных свеже поставленых за кучу денег задних рычагов с саленблоками, разорвал оригинал в хлам.
Порилитан отматал весь 16 год и намёка не дал на разрушения.
Разница только в управление и нету у корпуса ощущения холодца в тарелке. Есть ещё один плюс у полиуритановых втулок. Их легко менять.
Один длинный болт на 12 мм и две шаибы на 40-50мм и гайку. Причём имея 3Д принтер или формочку в нужный размер их можно делать самому.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #28 :
26 Марта 2017, 13:09:57 »
российские производители полеуретановых сайлнетблоков мягко говоря халтурят
Думал о пятерке и купил на
Ответ #29 :
26 Марта 2017, 23:03:12 »
У нас по ним другой опыт. Возможно если полиуретан запрессовывается во втулку, то он хорошо в ней сидит. А если отливается в ней, то... мы их руками вытаскивали.
(115.53 Кб, 787x591 - просмотрено 874 раз.)
