28 Августа 2026, 05:40:05
Мягкая педаль трмоза
Тема: Мягкая педаль трмоза (Прочитано 19792 раз)
Monst1983
г.Надым
Re: Мягкая педаль трмоза
Ответ #30 :
26 Сентября 2012, 21:48:19 »
Я давал прокатиться чуваку и его жене, которые ездили на митсубиси лансер, дак вот они мне сказали типа на тормоз жать надо сильно что бы она тормозила....я сам обратил на это внимание, что тормоза очень "длинные". Однако когда реально сильно нажимаю на педаль то шины скрипят на асфальте, значит всетаки блокируются. Как будто чувствительность тормозов занижена, недавно менял ремкомплекты, все диски в порядке. Думаю это такая особенность наших тормозов, меня напрягает, так как считаю что это дело привычки.
Dream On
Ответ #31 :
27 Сентября 2012, 14:54:45 »
Если притормаживать, то тормоз очень мягкий, а если тормозить резко то хорошо схватывает. Как я понял (если я правильно понял) это Брэйк Ассист у нас такой?
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
Ответ #32 :
27 Сентября 2012, 15:51:51 »
Привет всем!!!
У меня тоже очень мягкий, но вот у знакомого как то более чувствительны (Honda CRV II)
LevinAV
Авто:Honda CR-V RD5,2.0L,AT4 пруль
Ответ #33 :
27 Сентября 2012, 16:22:04 »
Педаль тормоза всегда жеская, но достаточно надавить сантима 3-4 и машина колом встает.
Ответ #34 :
27 Сентября 2012, 19:47:49 »
ну сами подумайте, где мягчит - или вакуумник слабо тянет, или поршни в суппортах очень туго ходят.
обычно поршень можно сдвинуть руками. если только струбцина его задвигает при замене колодок, есть повод задуматься
Ответ #35 :
30 Сентября 2012, 20:30:20 »
Перебрал передние суппорта, поршни чистые, но именно руками не мог сдвинуть.
Сменил смазки и резинки.
Не могу сказать, что вялость прошла, может чуть жестче.
Зато пропал эффект, при торможении на крутой горке была резкая подторможка через пару сек, похоже нужен был прогрев, после более эффективно схватывало.
Но было подозрение, что и отпускало не всегда, при сбросе газа катилась с притормаживанием, и будто отпускало.
Проверяю расход))
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
Ответ #36 :
20 Февраля 2013, 20:49:59 »
народ, выручайте, купил машину неделю назад, все вроде ничего с тормозами- показались вялыми после фокуса (списал на вес авто) а сегодня приехал с мойки авто, на стоячей заведеной машине давлю на педаль тормоза а она мягкая. при накачивании педали и удержании ее создается эффект когда прокачивают тормоза (педаль уходит в пол) посмотрел - уровень жижи на месте стоит... еще момент, когда пригнал машину поменял колодки сзади слевой стороны колодка была в ноль (следствие закисшего суппорта, суппорт разжали по пшикали wd шкой вроде начал шевелиться) и тут такой казус.... че делать???
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
Ответ #37 :
21 Февраля 2013, 18:16:09 »
Почитай здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44964.0.html
